FRI, FR ali FMF?
FRI, FR ali FMF?
mrJan95 ::
Kot že naslov pove, razmišljam v kateri smeri bi nadaljeval svoje izobraževanje.
FMF: Vem, da matematika ponuja "orodja", ki so uporabna v vseh naravoslovnih znanostih, zato se mi zdi študij matematike dobra izbira. Nasprotno, bi rad pridobil čimveč aplikativnih znanj, saj sem po naravi tehnik.
FE & FRI: Zanimata me tako elektronika kot informatika. Že več let programiram v različnih jezikih, vendar me vedno bolj vleče proti low-level stvarem. Rekel bi, da imam nadpovprečno znanje v obeh vedah, vendar resnično ne vem kaj bi izbral. Oboje me veseli, s tem da imam v informatiki več izkušenj, vendar ne vem če se želim tudi poklicno ukvarjati s tem.
Kakšni so vaši vtisi o naštetih fakultetah? Se vam zdi, da so lahko tudi diplomanti FRI in FE tako interdisciplinarni kot tisti s FMF? Katera šola je po vašem mnenju boljša, ponuja več glede na tuje univerze? Kje je najlaže dobiti dobro službo?
bluefish ::
Glede samega obsega in nadaljnjih opcij bi dal glas za FMF. Seveda pa tudi FE ter FRI nudita dovolj širok nabor znanj. Konec koncev pa je pri vseh vse odvisno od samoiniciativnosti in ambicij posameznika med in po zaključenem študiju.
  • spremenil: bluefish ()
specing ::
Nikar ne na bolonski vrtec od FRI-ja!
specing je izjavil:
Boljši je bolonjski vrtec na EF ali FDV. Vsaj več žensk ...
Matija82 ::
bluefish je izjavil:
Tole krat 100.
lebdim ::
sam bi na tvojem mestu izbral FRI, pri tem pa se moraš zavedat, da nimaš zgolj programerskih predmetov, ampak še kakšne druge ...
Smurf ::
Z nobenim izmed njih ne mores zgresiti, vsi so svetovno cisto konkurencni, predvsem je odvisno od tebe. Vzemi tisto kar se ti zdi, da te bo najbolj veselilo.
Mislim da je največji problem tukaj v OPu.
Pač išče NAJLAŽJI način da bi našel službo.
Če si dober, je to preprosto v vsakem poklicu. Služba najde tebe ... Ampak da postaneš dober, pa zahteva nekaj časa ...
Mavrik ::
Invictus: Tole si si pa zdaj gladko zmislil. Daj preberi še enkrat post.
mrJan95:
Dejansko je tvoja izbira odvisna od tega, kateri deli tehnologije te daleč najbolj zanimajo.
- FMF je dost perspektiven, s tem da se ukvarja predvsem z matematično teorijo in ozadjem ter s tem povezanimi discplinami. Tam se pač ne boš učil elektronike in delovanja hardwara, prav tako po faksu ne boš iskan zaradi tvojih sposobnosti z delom z embedded opremo, ampak zato ker znaš optimizirati numerične algoritme. Pričakuj delo v finančnih institucijah, industrijskih obratih za modeliranje procesov in praktično vsem ostalem kjer je potrebno fizikalne/matematične procese spravit v uporabno obliko. Druga opcija je jasno akademski svet.
- FRI se ukvarja z računalniško znanostjo. Tam te bodo naučili nekaj o tem kako deluje arhitektura sistemov, nekaj o tem kako delujejo algoritmi, nekaj o tem kako deluje elektronika in nekaj o tem kako delujejo podatkovne baze in prevajalniki... v glavno nekaj o vsakem področji, ki je zlistano na Wiki članku. Na Bolonjcu se da precej tega zgrešiti, tako da se boš moral sam odločiti, da te stvari zanimajo, če hočeš znanje. Znanje s FRIja bo najbolj uporabno če želiš delati na področju računalniškega vida (t.j. prepoznavanje stvari v slikah), pisanju softwara za embedded naprave, strojnem učenju (t.i. big data), zasnove jezikov in prevajalnikov, optimizacije algoritmov in še česa. Ne boš pa (sam po sebi) pridobil toliko matematičnega ozadja, da bi lahko pisal res optimalne nove algoritme, prav tako ti bo zmanjkalo znanja za design dejanskega hardwara.
- FE se ukvarja z elektroniko samo - če te zanimajo kako delajo kondenzatorji, procesorji, kako se obnašajo vezja, kako delujejo razni telekomunikacijski standardi (ADSL, GSM, etc.) ter fizika za njimi je to faks za tebe. Večino ljudi, ki jih poznam, ki se ukvarjajo z dejanskim designom vezij ter strojne je FEjevcev. Je pa res da na FEju ne boš zvedel kaj dosti o designu programske opreme, arhitekturi računalniških sistemov (sicer ti bodo povedali kako dela DRAM ter procesor, sam ni "big picture"-ja). Prav tako se ne bodo spuščali v zahtevnejše algoritme ter ti razložili kako dela pathfinding, kako zasnuješ algoritem za optimalno porazdelitev resourcev ter kako točno bi tvoj kos vezja izrisal 3D grafiko ali pa prepoznal obraz s kamere. Za ta faks se odloči če hočeš dejansko risati vezja ter graditi embedded naprave (t.j. senzorje, kontrolerje pečic, kontrolerje GSM postaj, radio komunikatorje, daljince, etc.)
Izbira je na koncu tvoja, odvisno kaj te najbolj vleče, poglej si še programe.
alexa-lol ::
Pa še to bi dodal... večina ljudi bi reklo da je FMF težji, ker je več teorije.
Lahko greš tudi na IŠRM, ki je mix FRI in FMF, FRI z malo več matematične podlage.
Mavrik ::
Ja, IŠRM je mix med FRI in FMF, s tem da se moraš zavedati da matematični predmeti predvsem zamenjajo bolj low-level hardware predemete - t.j. tam kjer je imel FRI dva ARS predmeta in predmete, ki se ukvarjajo s telekomunikacijami ima IŠRM potem matematične predmete.
Smurf ::
@Mavrik precej dobro napisano. Samo rahlo bi te popravil, na FEju se lahko ucis tudi prepoznavanja obraza s kamere, ce izberes tako smer. Recimo imas LUKS in Laboratorij za strojni vid (oba imata cez tudi nekaj predmetov). Dodal bi se, da je na FEju najbolj "programerska" smer avtomatika, kjer imas npr. podrocja robotike, AIja, prepoznavanje vzorcev, nacrtovanje regulacij, simulacije, programiranje avtonomnih mobilnih sistemov itd.
lebdim ::
če bi pa hotel postati učitelj matematike in računalništva, pa greš lahk na pedagoško fakulteto na smer matematika-računalništvo ...
Mavrik ::
Smurf je izjavil:
Možno, priznavam da od teh poznam FEja najmanj in prosim avtorja da se o predmetniku pozanima sam :)
FRI ali IŠRM
Oddelek: Šola
103933 (3361) Yacked2
FRI vs FE (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Šola
10133825 (28616) Invictus
IŠRM/FRI nasvet
Oddelek: Šola
95146 (4778) AndyS
FMF+FRI (IŠRM) vs FERI (RIT)
Oddelek: Šola
214775 (3882) Isotropic
FRI (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Šola
22155360 (42880) awy
