Forum » Kaj kupiti » Katere slušalke in kje kupiti?
Nummy ::
Torej, budget tja do 200€, mogoče če je kak hud model tudi 250€, če me pa vržejo na rit pa max. 300€. To da me vržejo na rit, pomeni da morajo imeti res hud sound.
Kaj iščem? Naglavne žične slušalke.
Biti morajo udobne, torej ne smejo me bolet ušesa če jih imam 12 ur na glavi. Zvok mora bit hud, zvočna je sposobna iztisnit iz sebe 24-bit 96kHz, torej iščem slušalke tej kvaliteti primerno. Kabel mora biti vsaj 1,2m dolg, ampak bom bolj vesel če bo malo daljši. Barva mi ni važna. Frekvenčni razpon čimvečji :)
Slušalke bi rad prej probal, preden jih kupim.
Pa če se najde kak smarty pants, in trdi da se v tujini dobijo ceneje, jih kupim tam (stran mora biti angleška in ne v nemščini!!! - google translate ne dela vedno tako kot bi moral in nemško ne znam), ampak moram imeti prej možnost probati zadevo v trgovini.
Jst ::
In kakšne slušalke bi sploh rad?
Za poslušanje glasbe? Za igranje iger? Za DJ-ing zaprte?
dottor ::
...človeškega ušesa, to je med 20 Hz in 20.000 Hz...
Tako pravi wikipedia. Drugače kot je že Jst reku, bi bilo dobro dobit malo več informacij kaj boš z njimi poslušal.
JesseP ::
Jaz mislim da te Sennheiser HD598 ne bodo razočarale. Res da nimam izkušenj z njim, ampak si lastim že nekaj let HD 555, pa nevem če sem imel na glavi boljše slušalke. Fino oblazinjene, udobne, pokrijejo celo uho, tako da jih res ni problema imeti cel dan na glavi :)
Je pa res, da gre za odprte slušalke ampak če ti je vseeno, potem ni problema :)
Nummy ::
Za muzko pa špilanje občasno.
96kHz je vzorčenje...
Torej 24-bit ločljivost po y osi (jakost) in 96kHz vzorčenje po x osi (na koliko časa zajameš vrednost). S tem določiš kakovost zvoka.
Standard zvočne imajo 16-bit, 44-48kHz. Malo boljše imajo tako kot moja, studijske pa 32-bit in 192kHz.
- spremenilo: Nummy ()
Enron x86 ::
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
Tilen ::
Da. Meni se zdi fino, da se da zamenjat blazinice in da kabel ni fiksno pritrjen v slušalko, ampak je na konektor. V kolikor bi po nekem čudnem scenariju uničil kabel, ga enostavno zamenjaš.
- spremenil: Tilen ()
Nummy ::
Tilen ::
Jaz jih pred nakupom nisem v živo sprobal. Prebral sem teste, pogledal nekaj youtube filmčkov in kar naročil.
Nummy ::
Hec je v tem, da sem dal čez že veliko slušalk in niso mi vedno vse všeč. Recimo te, ki sem dobil zraven telefona (sansung), so po testih in pričevanjih zelo dobre, samo jaz jih ne morem imeti gor več kot 2 min, ker mi rata slabo ker majo tako nabite base. Dobesedno sem moral na zvočni dat base za 35dB nižje, da sem jih lahko sploh uporabljal dlje časa.
Ravno zaradi tega, bi rad slušalkje prej sprobal, da vidim kako mi sedi zvok, kako mi sedijo na glavi in ali so res tako udobne, kot piše na škatli (sem imel tudi že zelo drage slušalke in so romale nazaj v trgovino, ker so me boleli uhlji po 2 urah).
Nekako lahko rečem, da sem bolj izbirčen kar se tiče zvoka in slušalk. Ravno zaradi tega sem si kupil malo boljšo zvočno, ker mi tista integrirana na plati najeda že samo s šumenjem, kaj šele z dodatnimi motnjami s strani ventilatorjev in diskov... uuuugh.
Moja ima 100dB SNR, tak da šumov praktično ni, zvok pa je res krisalno čist, tudi če furam gor mp3-je (384+kbps). Poleg tega pa imam zelo čudno slišno področje, saj dokazano lahko slišim tudi 21kHZ (no toliko je dal ven frekvenčni generator), slišim pa tudi del spektra piščalke za pse, če kdo piska z njo (njihov range pa naj bi se začel pri 23kHz). Zanimivo pa, da nizkih frekvenc ne slišim takodobro in se moje področje začne nekje pri 35-40Hz.
Ampak zaenkrat lahko rečem, da imam dober sluh, saj dostikrat vržem uhlje v luft skupaj z mojim mačkonom, ko se kje sliši kaj čudnega... /knock on the wood.
TehDucky ::
http://www.bigbang.si/slusalka/hd598-sl...
Videl sem jih v bigbang btc včeraj, če se jih pa da sprobat pa ne vem žal. Razstavljenih ni bilo. Če ne pa vprašaj če ima kakšen slo-techovc 598 pa jih pri njemu poslušaj.
Tilen ::
Jaz uporabljam HD 598 in pa Xonar D1 zvočno kartico.
Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) (Front-out) :
116 dB
Output THD+N at 1kHz (Front-out) :
>0.00056 %(-105 dB)
Output THD+N at 1kHz (Headphone-out) :
>0.001 %(-100 dB)
Frequency Response (-3dB, 24bit/96KHz input) :
10 Hz to 48 KHz
116 dB
>0.00056 %(-105 dB)
>0.001 %(-100 dB)
10 Hz to 48 KHz
Nummy ::
116 dB
>0.00056 %(-105 dB)
>0.001 %(-100 dB)
10 Hz to 48 KHz
Tak na papirju zgleda zelo lepo, kak se pa sliš pa ne morem rečt prek neta. Zvok je lahko zelo subjektivno ocenjen, veliko bolj kot slika, zato nekako "ne zaupam" nakupu preko pairja.
Tomson ::
Tilen ::
Kaj je to nek nestandarden kabel, ki gre v slušalko? Koliko stane nov?
Opkow ::
XLR prikljucek, nic nestandardnega. Odlicna zadeva, ce rabis menjat kable...
Stane od par evrov do ∞.
Nummy ::
Kaj pa npr. AKG K702? Pri nas jih dobiš za TUKAJ za 286EUR, ali v tujini od 238EUR dalje - TUKAJ.
Zgledajo fajn, samo problem pri telih je da jih na zalogi nimajo, tak da če bi jih hotel bi jih morali naročiti kar pa pomeni da jih verjetno nebi naročili da bi jih samo tam najprej probal in potem ne kupil. Grem še počekirat, če jih imajo kje na zalogi.
dmi ::
Jaz sem tudi kar nekaj časa iskal, dobre slušalke in me je vse pustilo hladno.
Razen dveh.
Grado sr125 - Ti jih ne priporočam, ker so za relativno neudobne in so bolj namenjene audiofilom kakor širši uporabi.
Zelo pa priporočam Audio-Technica ATH-M50 o katerih tudi veliko piše ...
Jaz sem jih kupil v http://glasbeni-center.com/?article=333...
lp,
Razen dveh.
lp,
Buddah ::
Sicer je tvoj denar,ampak vseeno ;) Slušalke v 150€+ rangu so IMHO za domačo uporabo že overkill. Če poslušaš glasbo prek youtuba al pa mp3 pač ne boš izkoristu celotnega frequency responsa. Prav tako je veliko new-age elektronike nedodelena kar se tiče samih frekvenc tako, da ti take slušalke nič ne pomagajo. Sam imam za produciranje beyerdynamic dt990pro, ki so stale 150€ se mi zdi...če bi jih imel za poslušanje muzike in igranje iger bi si sigurno kupil kaj cenejšega. Za poganjanje dobrih slušalk pa rabiš tudi dobro zvočno...tko da na te built-in fore pozabi ;) samo toliko v premislek...
fireice ::
Najboljse naredis, ce gres nekam, kjer lahko preiskusis vec modelov slusalk, preden jih kupis. Recimo, jaz sem sel v http://www.audiopro.si/ v BTC, kjer so mi dali nekaj slusalk dali muziko (lahko prineses svojo) in me pustili na miru da sem poslusal in se odlocil.
Nummy ::
Mohimm ::
AT ath m50s po vseh reviewih izredno hvaljene.
Meni so izredno kul, samo so bile izven mojega cenovnega razreda. Drznil bi si celo reči, da so mi boljše od cenovno primerljivih Sennheiser (bolj udobne).
Nummy ::
Prvo kot prvo, ne maram preveč elektronske muzke, ampak sem bolj na inštrumentalni (kinda težko opredelit, ker poslušam en čudn mix vsega :)). V muzki slišim posamezne inštrumente in če slušalke niso kvalitetne ne moreš slišat vseh inštrumentov dobro. Kot sem napisal, sam slišim 30Hz-23kHz, in mam zaenkrat še dober sluh. Youtube-a ne poslušam veliko, poslušam pa mp3-je in seveda stream muzko (spotify). Mp3-je vlečem ponavadi dol samo HQ ali pa FLAC in v obeh preverjeno ne izgubim skoraj nič. Če imaš mp3-je v 128kbps potem je izgubljenega kar precej, če pa jih imaš 384+kbps pa ostane precej v muzki. Trust me.
Zvočno imam sicer staro, ampak še vedno špila zelo super: sound blaster audigy platinum ES, stara že 12 let in še danes špila kot nova. Imam pa enkrat v prihodnosti posodobit, ampak ne zaradi tega ker zvočna nebi dobro delala, ampak zaradi podpore in driverjev, saj trenutno furam win7 driver na win8.1 in nekaj stvari že manjka (ASIO ne dela ok, EAX je omejen,...). Ampak še vedno mi zvočna vrže ven lahko 24-bit 96kHz zvok. Zvočna ni integrirana, ker integrirane zvočne ne maram, ker ima preveč motenj in nima SNR-ja.
-Tak da zvočno imam dovolj dobro (verjetno bom zamenjal samo trenutno creative nima nobenega všečnega modela zame)
-moja ušesa delujejo super
-imam muzko tudi v HQ formatu
Trenutno sicer furam ene poceni philips slušalke (uporabljam onotri in zunaj), ki so presenetljivo zelo dobre kar se tiče zvoka. Problem pri njih je, da so za v uho in po letu ali dveh se počasi zapacajo oz. se mi je že na dvojih zgodilo da se je membrana "zagozdila" in so potem slušalke delale samo še zelo potiho in popačeno. Prej sem imel ene naglavne slušalke od ene angleške firme, ki sem jih kupil za takrat 27.000SIT, so bile precej dobre, ampak so me ušesa bolela po parih urah in so razpadle po parih letih. Potem sem se odloču za take slušalke za v uho.
Sedaj bi si pa rad enkrat kupil ene poštene slušalke, ki mi bodo služile dolgo časa. Upam da vsaj 10 let, če ne še več. Upam da je tehnologija toliko napredovala, da me slušalke ne bodo "ožulile" kot so me tiste stare.
Buddah ::
Nočem bit težak,ampak močno dvomim da slišiš 23kHz...človek naj bi ob rojstvu slišal frekvence tja do 22-23kHz, pri 25ih pa le še do 16-18kHz max. Če veliko uporabljaš slušalke se ti sluh še hitreje poškoduje zaradi velikih pritiskov na dlačice v ušesu. 30Hz se pa tako ali tako bolj čuti kot pa sliši :)Preveč natančne slušalke so za poslušanje lahko zelo naporne saj slišiš vsak pok,pisk ipd., ki ni na mestu. Hkrati pa tudi ob samem masteringu pesmi,ter prenašanju frekvenc iz neslišnega v slišno polje prihaja do motenj, ki jih kasneje lahko slišiš. Večina glasbe je ustvarjena na 16bitni tehniki tako, da ti 24bitna zvočna ne pomaga če ni tudi pesem ustvarjena v taki ločljivosti. Pa ne vzet tega kot, da ti hočem solit pamet ;)
Jaz bi ti priporočal kakšne fine-udobne slušalke v rangu do 100€. Mogoče kakšne sennheiser ali AKG..tudi moje beyerdynamic (poglej za DT770)so mehko oblazinjene ter zelo udobne. Če si iz Ljubljane pojdi v AudioPro, tako kot je že nekdo omenil,ali pa Lastro pa poslušaj ter presodi kaj ti najbolj odgovarja. Pa glej, da boš vzel odprte ali pa vsaj pol-odprte slušalke...vsaj če hočeš čimbolj ohraniti svoj sluh!
Srečno :)
Srečno :)
Tomson ::
Opcija so tudi izvrstne Beyerdynamic DT880, dobiš od 230€ dalje ...
Jst ::
Za jazz oz. "smoothjazz," funky jazz so mi seinherzerce super. Modela več ne vem, ker jih imam že ene 5 let ali več. So pa bile takrat v višjem (consumer) rangu, kot danes okoli 300EUR.
edit: čisto nasprotje od Moster by Dr.Dre.
- spremenil: Jst ()
kamuee ::
HD280 pro Sennheiser. to bi jest vzel. Kvaliteta glede na ceno 10/10, studijska zadeva. Primerna za vse.
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
aalbre ::
Da si malo sposodim temo... Kupujem slusalke do 100€,uporaba za poslusanje muzike na laptopu in obcasno igranje kake igre pravtako na laptopu,ko punca ze spi :-) pa ne bi takih za vtaknt v usesa...
kaj priporocate? Drugje berem, da so audio technica ath m35 kar dober nakup... Kaj menite? Vsakega nasveta bom hvalezen.
Tomson ::
Če pridejo v poštev odprte slušalke so Sennheiser HD518 odlične, malo dražje, tudi odprte, zelo zanimive so npr. Grado SR80i, od zaprtih pa so M35 kar kewl, za malo več dobiš model M50, ki je odličen, v tem rangu pa najdeš tudi odlične AKG K550, ki so zaprte slušalke, ki zvenijo najbolj odprto ...
aalbre ::
@ Tomson: Hvala za predloge... nazalost sem z budgetom omejen na max 100€. Se za ta denar res ne dobi nic solidnega? Predlagani modeli so vsi preko 100€... verjetno obstaja kaksen best buy tudi pod 100€, ki ni ravno spica ampak neka optimalna zadeva za obicajnega uporabnika? AT ATH M35 sem omenil, ker naj zadeva ne bi bila slaba, sodeč po nekaterih online review-ih... sam pa sem dokaj laik na tem področju, zato sem vesel vsakega komentarja.
Hvala za pomoč...
Hvala za pomoč...
miraldi ::
@ Tomson: Hvala za predloge... nazalost sem z budgetom omejen na max 100EUR. Se za ta denar res ne dobi nic solidnega? Predlagani modeli so vsi preko 100EUR... verjetno obstaja kaksen best buy tudi pod 100EUR, ki ni ravno spica ampak neka optimalna zadeva za obicajnega uporabnika? AT ATH M35 sem omenil, ker naj zadeva ne bi bila slaba, sodeč po nekaterih online review-ih... sam pa sem dokaj laik na tem področju, zato sem vesel vsakega komentarja.
Hvala za pomoč...
Lahko si pogledaš še Plantronics GameCom 780 7.1 Dolby.
Nisem neki profi samo meni so superrrrrr
Dolby 7.1 prostoprski zvok ga res seka, tako v igrah, filmih in glasbi ;)
Priporočam.
Seveda jih dobiš pri nas tusi za 69Eur.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
- spremenilo: miraldi ()
Tomson ::
Hvala za pomoč...
Za 80€ so ATH M35 super slušalke. Zvok je za ta cenovni rang odličen, malo našpičeni visoki toni, a nič hujšega. Mogoče mali minus na račun kvalitete izdelave (ki pa sicer za ta cenovni rang ok, sčasoma lahko začnejo malo škripati) in pa ne najbolj mehke blazinice. Z ojačevalcem pa resnično zaživijo.
Skratka, go for it, mislim da ti nikakor ne bo žal ;)
aalbre ::
Bom verjetno kar M35 sprobal... Edino se neki me zanima,kje pa se jih da kupit (online ali fizicno)?
5pellfire ::
Katere slušalke bi mi priporočili (predvsem za igranje iger in greldanje filmov)
s ceno okoli 50€.
Trenutno imam slušalke Speedlink Medusa Stereo NX (prej sem imel 5.1 varianto
le-teh).
s ceno okoli 50€.
le-teh).
black ice ::
OP, kaj pa kakšne slušalke znamke AKG?
Edit: Nevermind, vidim, da so že predlagali.
- spremenilo: black ice ()
goldenratio ::
Logotec G930
Imam jih 3 leta skoraj vsak dan 3-5 ur poslušanje musike, igranje iger
-so brez žične
-7.1 sistem
-15 ur drži baterija !!!! (napolni se za 3 ure po 15 minutah, za 15 ur pa v 2 ure)
-mikrofon (noro dobe)
-basi si noro močni
-udobne, da kar pozabiš na njih
-odlično izolirajo zvok od vzunaj
Z njim sem tako zadovoljen kot še z nobenim izdelkom, so vredne 170EUR (sedaj so manj), če rabiš še za kaj drugega kot pa samo za poslušanje glasbe potem vzemi te, če pa samo za poslušanje glasbe potem pa zgoraj napisani komentarji
usedel sem se 10x na njih, padle so mi tudi že večkrat delajo pa kot nove
P
-so brez žične
-7.1 sistem
-basi si noro močni
P
- spremenil: goldenratio ()
PNG ::
Groupbuy ima ravno sedaj nore akcije na slušalkah v vstopnem najboljšem razredu. DT880, HD600, HD650. Karkoli od tega izbereš bo odlična izbira.
EDIT: Aja, sprobal bi jih rad prej. Tough luck. Sam imam HD598 in jih lahko nosim cel dan pa sploh ne vem da jih imam na glavi. V tem cenovnem razredu te res ne rabijo skrbeti taki detajli. So pa prav HD598 odlična izbira ker jih je zelo enostavno drajvati.
- spremenil: PNG ()
Enron x86 ::
Malo me mikajo te HD 598 (predvsem zaradi širokega soundstagea). Ali bi bil FiiO E10 v redu DAC/amp v kombinaciji s temi slušalkami? Interne zvočne kartice ne kupim nikoli več, predvsem zaradi katastrofalnih izkušenj z gonilniki (Creative je poden, pa tudi recimo na Asusovem forumu za zvočne kartice te kmalu začne bolet glava, ko prebiraš o težavah s programsko opremo za Phoebus).
PNG ::
Tudi Fiio E10 je na mass dropu lepo znižan trenutno.
Zdaj takole je, ta DAC ni primerljiv z dobro zvočno kartico. To pa predvsem zato, ker HD598 ni težko igrati (zato je tudi super). Poleg tega ima ta DAC znano težavo z micro stutterjem...prej je imel 0.8s laga ko bi moralo začeti igrati dokler je dejansko začelo igrati. Nova revizija ima okrog 0.3s laga. Pri glasbi je to nepomembno, pri igranju iger ali kakšnem filmu pa je lahko precej moteče. Kaj ti to pomeni, se sam odloči.
Sam imam doma navezo HD598+SB Z in je SUPER (sploh za ta denar!). SB Z je nova serija, driverji so odlični in lahko samo zelo toplo priporočam, ker za ta denar ne boš dobil niti boljše zvočne, niti boljšega DACa. Prejšnje zvočne pa imajo probleme v novejših OSih, res je.
Sam sem veliko prebral okrog tega in ti lahko povem, da z HD598 in SB Z kombinacijo dobiš boljši set up kot tudi kakšne Grado in ostale slušalke višjega cenovnega razreda.
Enron x86 ::
Najlepša hvala.
Nekaj časa sem tudi sam gledal zvočno SB Z (bulk verzija), ampak me jezi, ker se Creative tako ignorantsko obnaša glede gonilnikov. Recimo, lani poleti so obljubili, da bodo WHQL gonilniki za kartice X-Fi na Windows 8 na voljo decembra; zdaj, leto in pol pozneje, pa še vedno ni nič. Baje je podobna situacija tudi z novejšimi karticami in Windows 8.1.
V glavnem, se pravi, da ne potrebujem posebne dodatne opreme za poganjanje teh slušalk.
Trenutno uporabljam set Siberia V2 (zaprti tip), ki so udobne, imam pa težave pri binavralnih posnetkih (težko ločim, ali je govorec pred mano ali za mano + vsi zvoki so bolj na kupu).
Bo še za premislit.
Bo še za premislit.
PNG ::
SB Z deluje perfektno tudi v W8.1 in obstajajo gonilniki za to kartico. Prej se je Creative resda obnašal kretensko, samo s to serijo so čisto zmagali - čisto v P/P smislu, driverji so pa spisani odlično. V teh mesecih kar jo imam še niso niti enkrat skreširali ali kakorkoli zafrkavali, pa sem jih sprobal na W8.1 in W7.
Načeloma bo integrirana zvočna čisto dovolj, ampak če želiš več bassov boš moral investirati v kako zvočno. Sennheiserce imajo izjemen sound stage (načeloma boljši od vseh slušalk v tem cenovnem rangu), ampak so bassi bolj šibki - nekaj je kriva tudi odprtost slušalk. Mene to ne moti, saj mi je sound stage bolj pomemben kot vibracije v ušesih. Kar se tiče udobnosti te res, res ne rabi skrbeti.
V glavnem bottom line je če so ti všeč odprte slušalke boš za ta denar težko kupil kaj boljšega. Lahko pa pogledaš, kot sem že omenil, massdrop - imajo hudo akcijo za HD600, HD650 in tudi Beyerdynamics DT880 (massdrop se zmeni s proizvajalcem da bo kupil večjo količino artiklov in se izvede groupbuy, zato je cena takšna).
- spremenil: PNG ()
PARTyZAN ::
Kot si že sam ugotovil lahko pri Creative-u pričakuješ enak odnos, kot so ga imeli do sedaj. Dokler je produkt aktualen je v redu, ko izide nova serija se pričakuje, da jo boš tudi kupil. Pomankljiva ali celo zanič podpora v novih OSih je pri njih stalnica od ... vedno. Jaz se njihovih zvočnih kartic ne dotikam več.
Asus ima celo linijo zelo dobrih alternativ, Xonar: http://www.asus.com/Sound_Cards_and_Dig...
PNG ::
Res je, ampak so precej dražje. Mogoče bi poskusil kalibrirati slušalke s kakšnim razer comms softwareom, preden se spustiš v investicijo?
first_line ::
Sedaj obstaja Viper4Android tudi za Windowse. Gre se za 'gonilnik' ki omogoča malo morje naprednih nastavitev zvoka in vsaj na Androidu neverjetno izboljša zvok. Na Winsih pa še nisem sprobal, a menda isto raztura.
Dobi se na XDA.
Dobi se na XDA.
| » | Slušalke do 150€Oddelek: Zvok in slika | 2331 (2014) | Meizu |
| » | Naglavne slušalke (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 31537 (21332) | jaot |
| » | Katere slušalke?Oddelek: Kaj kupiti | 4256 (3077) | gusto |
| » | Katere SlušalkeOddelek: Kaj kupiti | 5252 (4258) | Roadkill |
| » | Slušalke Sennheiser (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13904 (11863) | delfinus |
