obstaja taka priklop za 2,5 disk?
djforever ::
lp,zanima me če se da dobiti priklop za disk od prenosnika, da bi ga priklopil na osebni pc, za sata vem da obstaja,
slika
misek ::
A ni to del ohišja, v katerem je disk?
specing ::
looks like it, jaz še nikoli nisem videl tak konektor na disku.
djforever ::
morem odskrnit javim:)
ne ni zraven diska je
  • spremenilo: djforever ()
Hayabusa ::
Napiši model diska.
djforever ::
v hp dv6 je bil
Hayabusa ::
  • spremenilo: Hayabusa ()
djforever ::
na sliki je vse razvidno
hvala samo pri nas ga ni ok saj sem na ebayu
Brias ::
navaden sata disk je model kaj kompliciras ...
barossa45 ::
Malo bi si sposodil temo....
Iz prejšnjega računalnika sem vzel ven disk, pa me zanima če ga lahko uporabim kot dodatnega na sedanjem računalniku (asrock 945gcm-s) ?
Za levi kabel nimam več proste reže, ker je samo ena in v to je prikloplena CD enota. Obstoječi disk pa je prikloplen s tem rdečim kablom :
Lp.
Malner ::
Na kabel CD enote lahko priklopiš dve enoti. Ena mora biti nastavljena kot master, druga pa kost slave. Če uporabiš 80 žilni kabel, ki ga imaš na sliki poleg trdega diska lahko nastaviš obe enoti na cable select in potem je enota na koncu kabla master, vmes pa slave.
barossa45 ::
Ja ampak potem potrebujem kašen adapter? oz kako priklopim dva kabla skupaj ?
lp.
ne, ker bi mogu met ide kabl na koncu dva prikjučka ...
Malner ::
GupeM ::
 IDE kabel
IDE kabel
Tak kabel uporabi. ena stran gre na matično, sredina na disk, drugi konec na CD. Lahko pa tudi sredina na CD in drugi konec na disk.
Boš pa v tem primeru moral na CD enoti in disku nastaviti jumperje. Enega na master, drugega na slave.
barossa45 ::
Sem ugotovil kako gre skupaj, hvala.
Kako pa sedaj formatiram samo ta disk ?
Vgradnja SSD + prenos Win 10 (strani: 1 2 )
6317702 (15601) Machete
Procesor deluje na ~100%, ne glede na uporabo
374565 (3809) GupeM
Ali je nakup SSDja smiselen
327080 (5946) solatko
Kaj je narobe z diskom?
404330 (3608) Mesar
Optični pogon v prenosniku
202575 (2172) nightbird
