Ali je nakup SSDja smiselen
Yacked2 ::
Pozdravljeni,
imam HP Pavilion dv7 s spodnjimi specifikacijami:
Processor: Intel(R) Core™ i5-3210M CPU @ 2.50GHz (4 CPUs), ~2.5GHz
Memory: 6144MB RAM
Disk: Hitachi HTS547575A9E384
Graphic card: nvidia GeForce GT 630M 2 GB
Kupljen na začetku leta 2012
Namen imam zamenjati optično enoto z SSD diskom na katerega bi naložil sistem. A je smiselno ali se mi bolj splača kupit nov prenosnik ?
Yacked2
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
klemenSLO ::
Kratko in jedrnato DA. Tudi če boš kasneje kupil nov SSD ga še vedno lahko prestaviš.
Kr lepo nabavi ssd. Pa ne pozabi, daj ga tja ko je trdi disk sedaj, disk pa tja, ko je sedaj dvd enota. Bo hitreje.
fujtajksel ::
Poglej če imaš mogoče prazno luknjo za drugi disk.
ta bi skor mogu met plac tut za drugi disk..
BorutK-73 ::
Če imaš vsaj malo znanja kako odpret prenosnik in inštalaciji OS-a, definitivno SSD.
Ni pa to plug and play.
Greghorian ::
Poglej če ima mogoče režo za mSata ssd, da ne bo potrebe po ohišju ki gre v dvd enoto.
SimplyMiha ::
Saj SSD ne rabi nobene reže. Samo vštekaš kabel, potisneš nekam not v drobovje računalnika pa pozabi nanj. Nima nobenih gibljivih delov, da bi bil občutljiv na tresljaje/premikanje računalnika.
gddr85 ::
v laptop ga bolj težko kar nekam potisneš
SSD (ide!) sem nabavil tudi za prenosnik iz 2005.
Yacked2 ::
Sama namestitev ne bo problematična, samo zanimalo se mi je ali je smiselno. Imam neke težave z ventilacijo fan cooling errorom ob zagonu.
Greghorian ::
SimplyMiha je izjavil:
 tole režo in takšen ssd..
fujtajksel ::
Yacked2 je izjavil:
To je pa druga reč in najprej poskusi to poštimat. Mogoče je zaprašen hladilnik ali slab nanos termalne paste... 3-4 leta stari compi v teh časih tipično niso za v smeti, SSD je sicer zadeva s katero običajno bistveno pohitriš delovanje. Nisi sicer povedal za kaj misliš uporabljat.
Glede mSATA je pa treba preverit če računalnik podpira - kakšni mSATA sloti niso uporabni za kakršnokoli kartico.
msata slot je sicer identičen mpci-e
Pavilioni so čista klasika iz vidika pregrevanja.
technolog ::
Ta tvoj procesor je boljši od marsi katere haswell i7-ke. Nadgradi, obvezno.
Yacked2 ::
Se lotim sam ali naj raje dam prenosnika na servis in mi bodo tam počistili prah iz ventilatorja ? Torej bomo nadgradili.
solatko ::
Na servisu ti bodo računal, kot zlatarji. Poišči tutorial na youtube in sam počisti.
Delo krepa človeka
Yacked2 ::
solatko je izjavil:
Se bom jutri dopodne lotil. Ali moram na kaj posebej paziti, kaj je s to termalno pasto ? A lahko samo razstavim in očistim ventilator in pustim te paste pri miru ?
fujtajksel ::
Yacked2 je izjavil:
Kako naj mi to vemo (pa če sploh je res prah)? Glede na to da sprašuješ, rajši dej na servis.
https://www.youtube.com/results?search_...
Sam mogoče lahko previdno poskusiš srečo s sesalcem, pri čemer z eno iglo ali tankim trakcem blokiraš vent, da prehitro vrtenje ne uniči ležaja, pa s eno močno baterijo od strani gledaš kakšno je stanje. Eni pravijo da tako lahko narediš statiko, ki ti lahko kej spraži, no jaz sem že večkrat izvedel brez posledic.
Yacked2 ::
fujtajksel je izjavil:
Yacked2 je izjavil:
Trenutno stanje: https://www.dropbox.com/s/u8ei8btj899j8...
kolikor sem slišal s sesalcem ni priporočlivo zaradi statične elektrike.
fujtajksel ::
Yacked2 je izjavil:
Trenutno stanje mi na hitro ne izgleda šokantno, ampak moraš računalnik malo nagonit z napornim računanjem ali kakšnim benchmarkom da vidiš pri čem si zares.
Ja statiko sem omenil in seveda nikakor ne jamčim za varno izvedbo ;)
solatko ::
fujtajksel - Nobenega sesanja - spihavanje.
Vendar je po navadi tako, kot lepo pokaže filmček, med rebri in ventilatorjem se nabere prah, ki se združi in izgleda kot trak iz filca. To lahko sčistiš s šivanko, vsako režo posebej in to ob delujočem računalniku, obremenjenem toliko, da ventilator dela na precej visokih obratih in ti sam ventilator spiha prah ven, če ga s šivanko lepo razkoplješ. Poškodovati nimaš kaj, saj je pri tistih režah samo hladilo telo in plastika ohišja, ne moreš narediti stika in podobno, če si le malo previden.
Sicer pa večinoma na servisih uporabijo kompresor, ki pa te filčeve dekice ne odstrani, redki pa naredijo poseg, kot je na filmčku, z zamenjavo termalne paste, računajo pa, večinoma, kot da so to storili.
Yacked2 - Povprašaj kakšnega znanca, ki se na zadeve spozna, če bi ti bil pripravljen za kak six-pack pomagat, ali te vsaj nadzirat, ko se boš tega lotil.
Obvezno nabavi kvalitetno termalno pasto, preden začneš.
Delo krepa človeka
Yacked2 ::
Evo sem malo potestiral:
https://www.dropbox.com/sh/d7243cnpd1lr...
Pri zadnjem testu sem testiral GPU: 3D in se je že po nekaj minutah sam izklopil ker se je Core#0 segrel na 86 stopinj.
Sem se zjutraj lotil odpiranja a se mi je zataknilo, ker je en šranf premočno pritrjen in ga nisem na noben način dobil vn. Sem pa opazil da imam še en prazen slot za HDD2, se pravi lahko dam SSD kar tam noter ?
  • spremenil: Yacked2 ()
Yacked2 ::
Tako je zgledalo ko sem odprl: https://www.dropbox.com/s/u3w11lson8zdj...
Odločil sem se za SSD velik tam 240 250 GB, a jih je na mimovrstah pouhno, na kaj naj pazim. Pa še to, a zraven diska ko ga kupim na mimovrstah dobim kabel zravel, ohišje a je to treba dokupit da bo pasalo noter.
Unknown_001 ::
@OP
Smiselno / nesmiselno. Če gremo gledat ali se splača... Če ti je sedanji disk zadostoval in bi rad menjal le zato da bi imel nekaj na novo, potem se NE splača. Če pa potrebuješ hitrost in odzivnost, in ti tisti čas veliko pomeni, potem SE ti splača.
Če ne potrebuješ tiste bliskovite hitrosti branja in pisanja in ti navadni diski zadostujejo potem bo SSD stran vržen denar. Pa prosim da se ob tem komentarju nekateri forumaši vzdržite, sploh tisti ki vedno tulite v temah avtopredelovanja, kako se ne splača vlagati v nadgrajevanje avtomobila za boljše vozne lastnosti iz zgoraj omenjenega razloga.
Zate OP pa odvisno od tebe ali si pripravljen odšteti stotaka pa čevap za nov disk ki bo delal hitreje. Vkolikor ti bo to nekaj na koncu pomenilo, še bolje, če bi ti celo pomagalo pri delu, potem ni veliko za razmišljat in si kupi zadevo. Vkolikor je pa to samo iz vidika "Trenda" in zaradi potrošniške logike, to moram imet potem si pa naredi uslugo in raje tistega stotaka porabi zase, pa magar za kurbe al pa dopust.
Begabt
kixs ::
SSD se ti pozna v vsakem primeru, ni pomembno kaksne so ostale komponente. Na stari 386DX-40 sem dal namesto "standardnega" 340MB diska, CompactFlash kartico preko adapterja in zadeva poganja Win95 cisto brez problema in hitro :))
kuglvinkl ::
kixs je izjavil:
Huh? :)
kuglvinkl je izjavil:
kixs je izjavil:
Huh? :)
Kje je problem ?
Sj cf kartice so ubistvo na ata interface-u :)
Silvo ::
Dokupit moraš verjetno ustrezni kabel za SSD disk.
Nekaj takega:
 kabel
kabel
Sam nosilec ni potreben,ga lahko pritrdiš z kakim obojestranskim trakom.
Če imaš probleme z hlajenjem oz ventilatorjem,pa najprej poskrbi za to.
Ne razdiraj sam ampak nesi na servis...cca 20€
Silvo
fujtajksel ::
solatko je izjavil:
Pri prejšnjem laptopu sem čistil z majhno kvačko, ta zadnji pa ima hladilna rebrca tako blizu skupej, da komaj zatlačim vmes dovolj dolgo šivanko, da blokiram vent. Tudi če bi dobil dovolj tanek trakec s kaveljčkom, bi težko skozi prah vlačil.
Ne verjamem da je huda razlika glede statike pri sesanju vs pihanju. Delam pa na podoben način, tj sesam čez ozko šobo kakšnega pol cm širine naenkrat (ostalo pokrito) v kratkih potegih. Tj obratno kot da bi na kratko pihal s cevko, samo da vleče prah ven, ne da ga razprši po črevih laptopa. Pa dobro se je lotit čimprej, ker res debel trak prahu težko dobiš ven brez razdiranja.
Sicer mislim da je kar nekaj tveganja tudi pri razdiranju računalnika. Še posebej če dela amater brez antistatične zaščite, orodja in izkušenj. Jaz sem npr en laptop dal v strokovno obdelavo, ki mu je od pregrevanja crkovala grafa, da so mi jo popekli (najbrž se je dejansko odlotala od pregrevanja)... hlajenje etc so uredili, ga pa niso znali več čisto dobro nazaj skup sešraufat.
SimplyMiha ::
Za čiščenje hladilnih reber lahko uporabite žico, ki jo najprej potisnete od strani med hladilna rebra, nato pa oba konca hkrati dvignete. Nič razdiranja s šivanko, mogoče le če kaj ostane na dnu reže.
solatko ::
fujtajksel - Poizkusi v desktopu. Najprej posesaj, potem pa vzemi fen, ki se ga da lahko na hladno, vzemi nastavek z usmerenim zrakom in spihaj. Boš takoj videl razliko. Spihovanje smeti odbije od podlage, sesalni moment pa je prešvoh, da bi te iste smeti odlepil.
Seveda je za kvalitetno očiščenje potrebno kaj več, vendar je za domače potrebe tudi mesečno spihovanje dovolj, če pa imaš možnost lahke odstranitve pokrova ali tipkovnice, pa tako ni zime. Seveda je potrebno fixirat ventilator.
SimplyMiha - Tudi s šivanko gre v redu, najbolje pa, če prenosnik istočasno obremeniš s kakšnim zahtevnim testom, da ventilator laufa na polno. Tisto dekco scefraš, ventilator pa ti jo spiha direktno v obraz, če nisi previden. Po takem posegu je prenosnik kot nov, ventilator pa rohni samo pri res velikih obremenitvah.
Delo krepa človeka
Pohitritev računalnika
142015 (1694) Han
Prenosnik dela počasi
455995 (5263) solatko
Uvoz txt datoteke v excel
Oddelek: Programska oprema
296539 (6176) sebavet
Pregrevanje
388164 (7166) MasterTade
Pregrevanje prenosnika HP DV-7
142694 (2531) solatko
