SMPS - problem
SMPS - problem
einstein :P ::
Pozdravljeni!
Poskušam zgraditi SMPS na osnovi 555 timerja, preko katerega nadziram PWM. Signal iz timerja potem peljem na MJE13007 tranzistor in kot vir napajanja uporabljam 12V baterijo, ki je tudi priklopljena na MJE13007. Na osciloskopu vse lepo kaže, vhodni signal 50kHz, tranzistor tudi lepo preklaplja, vendar, ko skušam na tranzistor priklopiti še HF transformator iz enega starega rač. napajalnika, mi popolnoma "skensla" signal iz 555 timerja (samo črta rata na osciloskopu). Zanima me, če kdo ve, kako sploh lahko do tega pride, ker PWM del sploh nima neke direktne povezave z napajalnim delom.
Hvala, LP
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Vezje imaš narobe narejeno.
xxurban ::
TESKAn je izjavil:
Sicer se ne spoznam na elektroniko, ampak lahko bi povedal kaj več :)
Se strinjam, da bi lahko povedal kaj več. Ampak ne jaz. Kristalna krogla je pa na remontu.
einstein :P ::
@TESKAn
Hvala. Res sem premalo povedal. Prilagam osnovno skico, kako sem to naredil, če rabiš celo vezje, povej:
555 vezje sem pa točno tako naredil:
Tudi, če mu spreminjam frekvenco ali "duty cycle", se signal vedno "zruši", ko priklopim breme na tranzistor ampak mi resno ne gre v glavo, zakaj, če pa tranzistor preko baterije napaja trafo, ne pa samo 555 vezje, ki samo skrbi za preklop tranzistorja. Iz tretjega pin-a in ozemljitve 555 vezja peljem tretji pin na kolektor in ozemljitev na bazo tranzistorja. 555 napajam z 9V iz napajalnika.
Prav tako mi tudi boost converter ne dela popolnoma s tem 555 vezjem. Sicer dela že, ampak mu hitro napetost pade že ob manjših bremenih, kot je 3v, 30ma ledica.
Najlepša hvala, ker si se vsaj ti odločil odgovoriti ;) :D
Brane22 ::
S kakšnimi cevmi si povezal tranzistor ?
Z bakrenimi za gretje, klasičnimi litoželeznimi, novo PVC generacijo ali kakšnimi iz železničarskega arsenala ?
  • spremenilo: Brane22 ()
Tako kot imaš narejeno, ne bo delalo. Sploh če izhod timerja vežeš direkt na trafo. Da bi to vsaj zgledalo, kot da bo delalo, prestavi tranzistor na spodnjo stran in poveži upor med izhod timerja in bazo tranzistorja. Še boljše pa je, da si omisliš MOSFET z ustreznim driverjem zanj.
settler ::
Tako kot je rekel predhodnik, prvo poglej pravilno vezavo NPN tranzistorja. Se mi pa tudi zdi da je ta tranzistor malo prehud da bi ga direktno
gnal z 555. Za prv probo bi poskusil darlington vezavo.
einstein :P ::
Brane22 je izjavil:
Saj sem rekel, da je to osnovna skica (na njej ni dejanskih povezav narisanih - narisano je samo na katero stvar je kaj povezano - sem rekel, da če rabite celo vezje, povejte, ni treba se živcirati zaradi tega)
settler je izjavil:
Ne vem, zakaj bi bil prehud? 555 da ven da dosti višjo napetost, kot jo ta tranzistor rabi za preklop.
Skratka, narisal vam bom celo vezje, da se bomo bolje razumeli.
TESKAn je izjavil:
Ni vezan direktno na trafo. 555 samo prekleplja tranzistor, ki je potem vezan na trafo.
einstein :P ::
Evo, vezje:
Kolektor sem namesto na pin-u povezal na ohišju, ker sem vezal s krokodilčki in je bilo tako lažje in bolj varno pred kratkim stikom.
d4vid ::
Takole ne bo delalo AFAIK. Pin 3 iz 555 moraš vezat na bazo, ne pa minus.
Kot sem že napisal. Tranzistor spodaj, upor na bazo. In bipolarni tranzistorji rabijo _tok_, ne napetost.
einstein :P ::
d4vid je izjavil:
Sem vezal tako in še dobro, da sem imel prst na 555 timerju, ker bi ga skoraj skuril, če nebi šlatal temperature.
d4vid ::
einstein :P je izjavil:
d4vid je izjavil:
Bazni tok odpira in zapira tranzistor. Če boš vezal bazo na -, bo le ta zaprt. Priklopi pin 3 preko upora na nek manjši tranzistor in potem s tem tranzistorjem tega, ki ga maš sedaj. Drugače povedano, darlington vezava.
Malo razmišljaj: če maš signal in +12 V na istem pinu, najbrž ne more delat?
einstein :P ::
TESKAn je izjavil:
Kakšen upor pa? 1kohm sem probal - isto, kot je bilo. Kako pa to misliš, tranzistor "spodaj"?
d4vid je izjavil:
d4vid je izjavil:
Ja ampak, če dam pa namesto trafota, ki ima skoraj ničelno upornost neko manjše breme, kot je dc motor, se pa ta delno vrti. Zakaj pa darlingtona? Kaj misliš, da je potrebno več toka, kot ga da 555 za preklop mje13007?
Highlag ::
Bazo tranzistorja moraš vezati preko upora na izhod NE555. Maksimalen tok iz 555 je nekje 300mA,
Masi NE555 in baterije 12V bi moral povezati skupaj.
Potem pa takole: Ko se bo tranzistor odprl bo preko navitja transformatorja, ki ima upornost? Stekel tok proti masi. Tok bo odvisen od upornosti navitja transformatorja in baznega upora tranzistorja.
Če se ti 555 greje je verjetno že uničen.
einstein :P ::
Ni uničen, še dela, sem imel prst gor, ker sem pričakoval gretje in takoj odklopil.
Ja, a je 300mA dovolj za preklop mje13007? Ja verjetno ne rabi 0,3A za preklop? 555 se kar greje in greje, če dam pin 3 na bazo in maso na kolektor, tudi, če ni nič priklopljeno gor na tranzistor. A v tem primeru naj bi dal upor, ali kako? Upornost na obeh straneh trafota je 0,0ohma - pač, saj to je normalno za visokofrekvenčni transformator?
einstein :P ::
Nekaj takega imam:
samo, da ima čez navitja še rumeno folijo ali nekaj takega.
einstein :P ::
Mah, vse se nekaj kuri, pa če povežem na nevem kakšne načine
settler ::
Nekaj takega, danes je ravno moja dobra volja da sem zrisal nekaj, drugič si pa malo časa vzemi, pa malo preštudiraj zadeve prej...
  • spremenil: settler ()
d4vid ::
Evo jaz sem še malo dopolnil in zakompliciral stvari (drugače je nemogoče pognat v EWB da bi kaj pokazal...)
Mora pa delat tudi vezava od settlerja
einstein :P ::
Hvala obema, bom poskusil. :)
einstein :P ::
Hvala vama, carja sta. Zdaj sem uspel dobiti na drugi strani trafota 3.8V AC - verjetno bi tudi več ampak še nisem veliko prilagajal frekvence in duty cycla. Zelo zanimivo pa mi je, da ko na drugo stran trafota vežem mostiček, dobim 62V DC - zanimivo, a? Visoka vrhovna napetost? Na osciloskopu dobim recimo 15V normalno, ko pa se s prstom dotaknem kolektorja od T1, pa skoči na kakih 50V ali kaj takega ampak mislim, da gre za izjemno majhen tok, ne vem pa, kaj to povzroča. Dvakrat se mi je že pokadilo iz mje, pa še kar vztraja :) Ampak s tem vezjem, ko sta ga predlagala, da naredim darlingtona, vse deluje odlično. Mogoče lahko dobim pojasnilo, kaj je taka skrivnost v tem BC547, ki sem ga dodal? Upor sem dal 8.2kohm pred bazo T2 (bc547), je to v redu? Vidim pa, da je od frekvence dosti tudi odvisno, koliko se mje greje. (pač, daljši on time).
No, pa še enkrat hvala za pomoč! :D
d4vid ::
Fora darlingtona je v tem da ti npr. 555 ne zagotovi dovolj toka za mje in vmes vezes se en tranzistor, ki ma manjsi bazni tok in le-te potem pozene vecji tranzistor
einstein :P ::
Ja ampak BC547 ima tok max 200mA, 555 pa tudi 200mA, kako je potem s tem?
Je mogoče signal preveč popačen, če bi ga dal direktno, ali kako?
d4vid ::
Če bi dal direkt, bi ti lahko skurlo 555.
einstein :P ::
Kako, če ima enak tok, kot bc547, ki sem ga uporabil?
Se opravičujem, če ti preveč težim ampak to mi ne gre ravno v glavo ;)
optocoupler
384167 (3709) korenje3
Tranzistorji, diode, upori in še kaj...
63111 (2276) STU-III
Knight rider led (strani: 1 2 3 4 )
17618199 (12990) T0RN4D0
Tranzistor in rele
83747 (3626) MChip
Fan control-malo pomoči
142361 (2154) Boško
