Tranzistorji, diode, upori in še kaj...
JasonXtreme ::
Še vedno problemi z vezjem prej... Enmalo sem se poglobil v tranzistorje, sicer mi še niso čist jasni, ampak bo že... Kakorkoli, dva petvoltna pina, eden gre na collector NPN tranzistorja, eden na base. Na emiterju tranzistoja je rdeča dioda, fw tok je 20mA, fw napetost pa 2.0V. Zdej pa tkle sm se špilu:
Če hočem da tranzistor deluje, morm mal preštelat izvore. Torej na pin na Cju dam 250ohmski upor, dobim tok 20mA, na pin ki je vezan na B pa 5kiloohm upor, da dobim miliamper toka za base. Zdej pa...
1. Kako najdem taprav tranzistor, da bo zadeva sploh delovala? Gledal sem BC548B, ima ca primeren h(fe) min. Ali pač?
2. Ker rabim tranzistor sam za situacijo base se prižge - štrom teče na polno do diode, base se ugasne, tok ne teče, se nisem poglabljal v podrobnosti upornosti tranzistorja, torej kolikor sem bral, ko skoz moje vezje teče štrom, dobim čez emiter 20mA tok. Kako je pa zdej z napetostjo?
3. Tudi če dobim 20mA tok in npr 3,4V napetosti iz tranzisorja, kako lahko zmanjšam napetost? Morem rečt da koker sm zarustan med vezji, več ko obnavljam bolj mešam zadeve. Lahk mogoč dobim kratek opis kako zmanjšati tok, napetost... z upori?
Tnx:)
int47 ::
JasonXtreme je izjavil:
Nisi upošteval padca napetosti na LED.
Ic= (Ucc-(2V+Uce_sat))/Rc= (5-2,5)/250 = 10mA
Ib= (Ucc-(2V+Ube))/Rb = (5-2,7)/5000 = 0,46mA
Uce_sat = napetost Uce tanzistorja v nasičenju=0,5V
Ube = napetost diodnega spoja Ube=0,7V
Tokovno ojačanje tranzistorja mora biti vsaj 10mA/0,46mA =cca 22,
Ic_max > 10mA in
Uce_max > 5V
Dober bo skoraj vsak NPN NF tranzistor (BC107, BC548, BC238, BC338, 2n2222...)
UCC = seštevek padcev napetosti: U_Rc(kolektoprski upor)+U_dioda+Uce(napetost med C in E tranzistorja)
Porabniku (npr. uporu, diodi) ne moreš neodvisno nastavljati U in I. Velja I=U/R. S tem, da je R lahko odvisen od I, U, temperature, ali kakšenga drugega zunanjega vpliva.
Upor ima nespremenljiv R. Velja I=U/R, oz. U=I*R
Dioda ima (poenostavljeno v določenem območju) konstantno U.
xardas ::
Zdravo,
bi mi znal kdo pojasniti, kaj pomenijo te lastnosti pri tranzistorjih?
Najlepša hvala!
  • zavaroval slike: VolkD ()
Goran's Blog ::
Prvo so napetosti, ki jo prenese med emitorjem in kolektorjem,drugo je enosmerna napetosti na kolektorju,hfe(oziroma beta se tudi reče) je tokovno ojačanje tranzistorja, zadnje pa nvem.
Nvem pa če sem vse prav povedal sem že zabil.
cobrastar ::
Pozdravljeni
Zanima me kateri NPN tranzistor bi potreboval (kako močan) ter kako bi ga moral vezati. Krmiliti nameravam 12V led trak dolžine 0.5m torej nekje 4W moči. Na colector imam namen priklopiti 12V napajalnik moči 150W (potrebujem ga še za druge stvari zato tako močan). Bazo nameravam krmiliti z napetostjo 5V. Zanima me ali je pri vezavi potreben še kakšen dodatni upor, kje in zakaj?
Moje znanje o elektrotehniki ni ravno naboljše.
W3by ::
Zračunati moraš, kakšen bo nazivni tok. Se pravi 4W/12V = 0.33A.
Če hočeš enostavno zadevo, uporabi ULN2003A. Na eni strani priklopiš 5V signal (npr. iz mikrokontrolerja), na drugi pa minus od LED traka. Ne rabiš nobenih uporov, če imaš trak za 12V in tudi 12V napajalnik.
Vsak kanal čipa zmore 0.5A se pravi bi zadostoval že en kanal, vendar je bolje, da zvežeš dva skupaj (max tok. 1A).
Več teorije o tranzistorjih imaš tukaj:
http://www.w9xt.com/page_microdesign_pt...
  • spremenil: W3by ()
STU-III ::
@jasonextreme
lahko uporabiš tudi BC547, ki je poceni in ima dober hfe.
Line secured.
LED RPi (strani: 1 2 )
6816735 (12759) salcadoo
SMPS - problem
265578 (5176) einstein :P
optocoupler
384214 (3756) korenje3
dioda, tranzistor, ojačevalnik
255964 (3750) slitkx
Knight rider led (strani: 1 2 3 4 )
17618294 (13085) T0RN4D0
