Forum » Loža » Ali je normalno da na redni pregled pri zdravniku specialistu čakaš 3,5 ure?
Go-ahead ::
Ali je normalno, da na redni pregled napovedan pred tremi meseci, pri zdravniku specialistu čakaš 3,5 ure?
Včeraj je nekdo to doživel! In on je bil samo eden od čakaočih v vrsti!!!
Aston_11 ::
Če je vrsta, je to normalno. Ni pa normalno, da se ne znajo organizirati tako, da ne bi bilo vrste. Normalno pa ni zato, ker je sistem nenormalno obremenjen do daske. Lahko pa je zdravnik pil kofeta in klepetal s sestrami, kar spet ni normalno.
Mesar ::
Če je bil edini tam potem ni normalno, prav tako ni normalno, da čakaš 3,5 ure če si naprej naročen.
Your turn to burn!
Furbo ::
Precej normalno v Sloveniji žal.
kixs ::
Normalno je cisto relativen pojem. Meni recimo ni normalno ze to, da so cakalne dobe po tri mesece in vec. Potem tudi teh nekaj urc ni nic nenormalnega.
Tu se kaze luc ucinkovitosti nekega sistema. Ceprav si narocen ob doloceni uri, vedno zagonis skoraj celotno dopoldne.
Kje je tezava? Ali je prevec bolnikov ali premalo zdravnikov ali zavarovalnice, ki odobrijo le toliko in toliko posegov na leto, ker je premalo denarja?
zee ::
Jah 20 folka naročijo ob 8h. Jasno bo en čakal do 12h.
Zanima me, kateri idiot je to uvedel. Ve se namrec, da denimo obisk pri zdravniku specialistu traja recimo 30 minut. Zakaj je problem narociti paciente na pol ure (na primer)?
V Sloveniji v drzavnih zavodih sila je cakanje normalno, privat je druga zgodba. Za primerjavo: v Singapurju si na vrsti ob uri, ko si narocen, v primeru nekajminutne zamude, se ti opravicijo. Resda vse zdravstvene storitve placas (kot bi bil v Sloveniji pri zasebniku), kar ni ravno kul.
zee
mihec87 ::
Težava so kikje tudi ljudje, naročeni so na 15min npr in ima uro ob 10H potem pa že ob 8H stoji pred ordinacijo pa vsakič ko se odprejo vrata pička kaj more tak dolgo čakat(sploh pri starejših opažam ta trend) seveda velikokrat ga potem vzamejo naprej,kiker rabi več kot 15min in se vse skupaj potem poruši..
3-4H je povsem normalno. Zadnjič smo se pogovarjali, nas je bilo pol čakalnice naročenih ob 9:30, ostala polovica pa verjetno ob 10:00.
Organizacijsko je slo zdravstvo totalna katastrofa. To povejo predvsem sestre same, ki se včasih pridejo celo opravičit in namignejo, da žal ne morejo nič narediti (predvsem zaradi jebivetrskega odnosa doktorjev do timinga in držanja nekih ur naročenih..)
Blinder ::
pa to imajo pod mizo dogovore z garažno hišo. kot v Ljubljani. garažna hiša 3€ na uro. Čaka pa se po 8 ur.
Looooooka ::
Mlade druzine dobijo tist vozicek al pa paket plenic...med tem ko upokojenci dobivajo zastonj pleniec na dom ec so v domaci oskrbi. Adijo pamet.
Zame bi bil ze lep korak(dejansko bi z nasmehom cakal se eno uro dlje) ce bi se hipohondrike in te 100 letne krave, ki hodijo zdravniku samo zato, ker nimajo nic za delat v dnevu(prvo tezit zdravniku zato, da lahko s tem "dogodkom" tezi branjevki na trznici in potem vsem, ki jih sreca tist dan) smelo nekako zakonsko oznaciti kot obvezne placnike vseh teh nepotrebnih pregledov s katerimi kradejo ure ljudem, ki majo resne probleme in seveda nabijajo ure v zdravstvu, ki jih je potem treba placati iz nasega zepa.
To bi blo fucking awesome. Enako za diabetike(tiste zavaljene svinje).
Univerzalno zdravstvo za bolne...kazen za kretene. Pa grem stavt, da bi ble vrste takoj bolj prazne ce bi ti vosli vedeli, da jih caka racun.
BlaY0 ::
Zato, ker bi se vse podrlo, če bi bil nekdo notri 31 minut ali nekdo šel notri eno minuto kasneje (zamudil).
thramos ::
V Sloveniji si pri zobozdravniku naročen ob 7:05. Ob 7:15 se skupaj s sestro sprehodi mimo tebe z kavo v roki v ambulanto in te ob 7:25 pokliče. V čakalnici si sam.
Čakalna doba za tega zobozdravnika je 2 leti.
Furbo ::
Tako je pa vse podrto že v startu.
floyd1 ::
Vseeno bi čakali bistveno manj. Je pa zato nekdo drug npr. v 15 minutah gotov. Povprečen čas obiska se pa ja da izračunati - to je stvar enega dneva (ali tedna) opazovanja. Če ga kljub svojim blaznim fakultetam ne znajo, potem verjetno tud dohtarji ne morjo bit.
dejansko so to verjetno največji potrošniki zdravniškega časa...
za primerjavo daješ samoplačniški sistem z javnim... to je pa res primerljivo.
- spremenil: gruntfürmich ()
pablic ::
To je nenormalno, običajno je okoli 5h ;). Odvisno od specialista. Jaz sem recimo čakal 3 mesece da sem dobil datum čez leto in pol. Nato pa še na sprejemu 1 uro in v čakalnici 2 ure. Žena pri drugem specialistu običajno 3 do 4 ure. Seveda veno naročen na uro. Pri zobozdravniku običajno do pol ure. Kakor kje pač.
black ice ::
Problem v našem zdravstvenem sistemu je to, da te splošni zdravnik za vsako figo pošlje k specialistu. Za primer: v Avstriji se veliko stvari uredi ambulantno pri _istem_ zdravniku. Zaradi tega nastanejo čakalne dobe. In kavic, ter malice, ki namesto pol ure traja tričetrt ali eno uro. FFS, če plačuješ prispevke se naj zgane, če ne leti pritožba.
Nekateri jih pa še vedno častijo kot bogove in ne upajo nič povedati. Predvsem starejši na podeželju in večinoma tiste zdravnike, za katere se sprašuješ kako so sploh lahko končali medicinsko fakulteto. Da (ne)napotitev na nadaljne preiskave ne omenjam.
Da ne bom samo rantal: opažam, da je mlajša generacija zdravstvenih delavcev občutno bolj na nivoju. Skratka - kudos.
iro ::
Glede na to da je specijalist verjetno nima samo pregledov in je imel mogoče še kakšno operacijo vmes ali pa kakšen nujen primer...
fosil ::
To so hoteli rešit s participacijo.
Da vsakič ko greš k zdravniku, plačaš nek majhen, dejansko simboličen znesek. Nekaj EUR.
Ampak je bil cel halo. Tako kot vedno ko se pri nas poskuša karkoli spremenit.
Tako je!
thramos> Jep, marsikje piše, da imajo nujni primeri prednost pred naročenimi.
Ja hvala bogu.
Jaz na zdravnico dlje kot 10 minut v ZDLJ še nisem čakal, je pa res, da ima moja zdravnica silno organizirano sestro, ki ljudi pošlje tudi domov, kadar so prišli nenapovedani čakat na luknjo za administrativni postopek (in dejansko redno bere elektronsko pošto in nanjo celo odgovarja).
Ja hvala bogu.
i386 ::
Naročen pri zobarju 3 mesece prej, pridem tja, čakam... Na vratih piše za prejšnji dan, da ga ne bo. Jaz tam čakam, pride čistilka mimo pa pove, da je odsoten. Pa ni poslal nikakršnega obvestila ne nič. Še na vratih za ta dan ni bilo obvestila, ampak za prejšnji dan.
Kar je resnično narobe je predvsem to, da so vse te kategorije učinkovitosti nagrajene popolnoma enako.
Težava je, ker ljudje mislijo, da tista ura, ko so naročeni, pomeni, da jih bo takrat pregledal zdravnik. NE. Tista ura pomeni, da se takrat zglasiš pri okencu. Je pa stvar sestre oz. zdravnika, kako paciente naročajo. Jaz še nikoli nisem čakal dolgo, ker so bili povsod dobro organizirani. Ne moreš ob isti uri naročiti 10 ali več ljudi, nikakor ne. Se ne izide.
- spremenil: Ganon ()
Šimpanz ::
Men je blo najboljš ko so me narčil 15 minut pred njihovo malco, sem čisto popizdil ko so vsi šli jest, ampak sem se pomiril, ko sem videl da tudi tisti ki so bili naročeni že pred eno uro tud še čakajo. Sam da sosedu krava crkne pa je ok.
vostok_1 ::
Standardno za SLO zdravstvo. Jaz sem še vsakič pri specialistu čakal od 2-4 ure. Naročen ob 8 zjuraj in čakal do 12.
Naše zdravstvo je organization wise, pa še marsikje drugje totalno na psu. Known fact že vrsto let.
Matako ::
Ta fenomen sem opazil sam že v osnovnošolskih letih, ko sem moral redno hoditi na naravnavanje čekanov z neko pripravo, ki bi bolj spadala v Moderno galerijo kot v ortodonsko ordinacijo. Filigransko-plastična tehnologija sedemdesetih deset let kasneje. Dobrih stvari ne menjaš.
Najprej sem bil impresioniran nad učinkovitostjo odraslega sveta: dobili smo kartončke, kjer je pisalo, da si naročen čez en mesec, tega in tega dne ob 8:00. Temo se reče natančno planiranje! Jasno scena je bila vedno ista. Polna čakalnica tistih "za ob osmih". Brez kakršnihkoli dodanih navodil smo se s pomočjo pranagonov in podporo osebja "tisti za ob osmih" samoorganizirali po sistemu prvi-pride-prvi-melje. Na naivno vprašanje kakega sotrpina (ali starša) "zakaj sploh piše ura" smo dobili spet odgovor, ki je presegal naivno otroško logiko: ja zato, ker če bi kar vsak prihajal kadarkoli potem tisti, ki so "za ob osmih" ne bi prišli na vrsto, dduh!! In še bolje, na vprašanje, zakaj se ne razporedi naročila na 8h, 9h itd... je bilo nekaj na temo "ja kako naj to naročamo za en mesec naprej".
Primer zaključen.
Primer zaključen.
/\/\.K.
- spremenil: Matako ()
Oberyn ::
Oberyn> Ampak saj se izide. Ljudje čakajo 4 ure, dohtarja pa boli džoka. Torej se izide. Ravno to je jedro problema.
Ne, ni! Jedro problema je, da je tak zdravnik plačan _enako_ kot tisti, ki planira tako, da ljudje sploh ne čakajo.
Arctander ::
Enkrat med čakanjem na specialista v KCLJ sem prišel na idejo, zakaj ne bi uvedli SMS obveščanja o točni uri pregleda.
Da razdelam.
Razumem, da je zaradi nujnih primerov, morebitnih nujnih operacij, odsotnosti zdravnikov, itd. težko narediti water-tight urnik naročanja. Zato pa bi lahko naredili aplikacijo, ki bi paciente preko SMS obveščala o točni uri pregleda.
Recimo, ko se naročiš, bi dobil okvirni čas sprejema, npr. 15.11.2013 med 10. in 14. uro. Nato pa bi se na dan pregleda, ko bi aplikacija glede na obravnavo predhodnih pacientov izračunala, kdaj boš na vrsti, določen čas pred samo uro pregleda (lahko bi upoštevali še razdaljo oz. čas potovanja od doma pacienta do ambulante), pacientu poslal SMS s točno uro, ko ga bo zdravnik sprejel.
Tako bi pacient imel bodisi možnost, da gre kasneje od doma ali iz službe, ali pa vsaj, da namesto čakanja v čakalnici čas raje preživi v kavarni, knjižnici, whatever.
Mislim tudi, da bi za takšno obveščanje veliko ljudi raje plačalo nek razumen znesek (npr. 1 EUR), kot pa po drugi strani za brezveze n*2€ za parkirnino v Anderličevi garažni hiši polek KCLJ.
Da razdelam.
Oberyn ::
Ja človek, saj to mislim. Zdravniku se izide brez posledic, pa mu je vseeno.
LitralSM ::
Malo izkrivljeno predstavo imate o situaciji.
Planiranje je dokaj OK, včasih se opazi manjka osebja. Takrat, ko ima zdravnik na voljo max 5-10 min na osebo in to osebo povpraša po osnovnih informacijah, žal pa velikokrat te stare "ženičke" teh informacij ne znajo izrazit/povedat/kakorkoli že in potem zdravstveno osebje išče te podatke. Tako se na osebo zavleče za par minut, na deset oseb za kako uro, na več deset oseb po par ur.
Bi pomagalo, če bi se posamezniki pred obiskom zdravnika seznanili oz. SOOČILI s problemom in kaj je z njimi narobe oz. se začeli zavedati TEŽAVE, ki jo imajo.
To, da si čakal tako dolgo je znak prezasedenosti. Mogoče bi znalo biti tudi to, da se človek ne osredotoča več na službo, če ti zbijajo plačo, bonuse, dopust oz. karkoli ti že pripada.
Mah, pa še manjka materiala zaradi "krize" in ljudje, ki hočejo, da jih iz bolnice domov prepeljejo z reševalskim vozilom in podobne finte.
- spremenilo: LitralSM ()
šernk ::
Pri nas je pri splošnem bilo nekoč za čakat 4-6ur vedno, brez da imaš uro. Nato so uvedli uro in kaj se je zgodilo, stare ženičke imajo itak avtobus ob 7ih zjutraj in so bile ob 8ih tam ali so imele uro ob 8. ali 13. V povprečju si najmanj čakal, če si zjutraj oddal kartico (po 9 uri itak niso več sprejemali za tist dan) in prišel uro do dve pred koncem delovnega časa. Z malo sreče sta bila še vsaj 2 znana obraza od jutra v čakalnici.
se je pa v zadnjih nekaj letih vsaj pri specialistih to popravilo in se čaka max uro in pol, nazadnje sem celo v UKC LJ prišel na prazno čakalnico in bil na vrsti točno ob uri.
| » | Nevljudni ljudje pri zdravniku v čakalnici (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16977 (14006) | Arzen28 |
| » | Moja pametna ura je lahko tudi elektrokardiografOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 14387 (11584) | shadeX |
| » | Spremembe za paciente pri naročanjuOddelek: Problemi človeštva | 5335 (4570) | Magic1 |
| » | Zobozdravnik - vprašalnikOddelek: Loža | 9955 (6952) | Twix |
