Forum » Hlajenje in modifikacije » problemi z ugašanjem računalnika ( je kriva temp. ? )
bager ::
Pozdravljeni!
Najprej mašina :
plošča ECS-ka
AMD Athlon 1600+
napajalnik 250 W
CD-ROM (LG)
CD-RW (Plextor)
trdi disk (WD - 80 G)
rack (IBM - 40G)
Pred kratkim sem si nabavil CD-RW in rack , potem pa so se začeli problemi , po določenem času uporabe (1-2 ure) se mi računalnik resetira sam. Preveril sem temperaturo in se mi zdi kar visoka : CPU ~55-60 stopinj in sistem ~45 stopinj. Sedaj sem odprl stranico škatle in je temperatura padla za okrog 10 stopinj pri CPU (sedaj okrog 45 stopinj) in sistemu (okrog 33 stopinj). Ne vem pa če je vsega kriva le temperatura - napajalnik (250 W) se mi zdi tudi malo prešibek , čeprav se ne greje ne vem kako. A je smiselno nabavit močnej napajalnik al ne. Pa za procesor če je prav tako smiselno nabavit boljši hladilnik ( sedaj imam Vulcano 6 ) in če je katerega naj nabavim ( a Zalman ? ).
Pa še eno vprašanje : opazil sem tudi , da se mi disk , rack in CD-ROM in CD-RW zelo grejejo. Če sem rack dal ven in pustil spredaj vratce od racka odprte je bilo takoj bolje za CD enote, disk pa je vseen bil še vroč. A obstaja kak hladilnik za disk? Kako bi pa lahko hladil rack in CD-ROM ter CD-RW?
Za odgovore že vnaprej hvala.
Grega
Najprej mašina :
plošča ECS-ka
AMD Athlon 1600+
napajalnik 250 W
CD-ROM (LG)
CD-RW (Plextor)
rack (IBM - 40G)
Grega
- spremenil: Predator ()
pele-on ::
Pomojem je kriv napajalnik.Za disk pa tole prodajajo v Mlakomu:
HDD HEAT SINK W/2FAN 4.800 5.760
HDD COOLER HDF-2 2.500 3.000
OwcA ::
Najboljša pokazatelja prešibkega napajalnika sta nizka napetost na +5 V liniji in velika nahanja v napetostih (predvsem Vcorre). Oboje glej pod karseda veliko obremenitvijo.
Yacksy ::
Pa koliko je veliko nihanje Vcora.
A če je v meji 5%, potem je ql?
Posebej me skrbi za Vcore, ker mi nihajo napetosti za dobro desetinko volta!
OwcA ::
Nihanje Vcore samo po sebi niti ni tako hudo, vkolikor nimaš težav s stabilnostjo, kaže pa na težko sopihanje napajlanika.
+/- 0,1 V je zelo veliko (pri ustreznem napajlniku je nihanje recimo +/- 0,02 V).
Lahko pa nihanje Vcore zmanjšaš z hlajenjem pripadajočih MOSFETov in regulatorja napetosti.
Yacksy ::
Mosfetov na platki, ali v samem napajaču?
Ker na plati so na otip mlačni, tako da tukaj ni problem. Čeprav se čudim, saj nekateri jamrajo prav za te.
Napajač bo pa itak zdele enkrat vodno fasal. Sem malo bolj razmislil stvar pa bom izvedel situacijo. Sam moram počakat, da bo imel majster, ki mi bo odlotal mosfete cajt. Drugač je pa načrt že v glavi....
Pa misliš, da bo potem kaj boljše? Ker ne vem, zakaj rebra ne bi odvedla dovolj toplote, saj ventilator laufa na muč.
OwcA ::
Mislil sem predvsem na tiste na plošči (po napajalniku ni tako zabvno/zdravo šariti s prstom [[:D] ), ampak načeloma to velja za vse. Ker se upornost veča s temperaturo, vedno velja, tem hladneje, tem bolje.
Četud so rebra na otip hladna to še ne pomeni, da se kar je pod njimi ne greje, lahko je samo stik s hladilnim telesom slab.
bager ::
Hvala za odgovor - vendar mam sedaj problem. Jst nimam pojma kaj je to Vcorre in kako naj pogledam napetost pri 5 V liniji. Mi lahko prosim pomagaš.
Pa še neki - a je smiselno menjat hladilnik za napajalnik pri takih temp. ko jih mam jst.
OwcA ::
@bager: uporabi Motherboard Monitor
Vcore je napetost procesorja.
Hlajenje napajlnika je najbolje pustiti primeru (v kolikor ti stvari niso povsem jasne, z 220 V se ni za igrati...).
OldSkul ::
Glede temperature vas ne razumem saj ma moj TB 900 Mhz navit na 1 Ghz kar 75 stopinj!
In računalo dela tudi 3 ure in več!
Yacksy ::
Owca, saj jaz na mosfetih na platki gor sploh nimam reber.
Pa vem, da po napajaču ni zdravo šarit, ampak to me niti malo ne odvrne.
| » | Antec NeoPower 480 W vs. Tagan 480 W (mini test)Oddelek: Strojna oprema | 2822 (2286) | DjTonic |
| » | Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 12504 (9125) | MEDENA |
| » | Navijanje barton 2500 problemi (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5795 (4821) | s5cougar |
| » | Veliki problemi z voltažo, za katere ne najdem vzroka:(((Oddelek: Navijanje | 2499 (1904) | Death Knight |
| » | hlajenje mosfetov?? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4406 (3650) | Tic |
