Forum » Loža » Redna zaposlitev
Redna zaposlitev
luk0322 ::
Zanima me vaše mnenje, glede na gospodarsko situacijo pri nas, se sploh še dobi kakšna redna zaposlitev in v katerih panogah iskati?
Ima kdo kakšne izkušnje z iskanjem?
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
Mipe ::
Odvisno od panoge. Tam, kjer se da dobiti študente, je nemogoče dobiti redno zaposlitev. Taka je moja izkušnja.
luk0322 ::
Katere panoge si mislil?
Sicer je tudi ponudba študentskih del bolj slaba.
Nemogoče ni, je pa kar težko.
- spremenilo: luk0322 ()
Mipe ::
poglej tudi pod zaposlitve na slo-techu..
Prvič slišim. Kje točno? A tam pod malimi oglasi? Mi je prav žal, da se mi ne da brskati med rabljeno šaro za kakšno službo.
Tam, kjer zaposljujejo študente. Strežba, prodaja, tržni marketing, anketarstvo, obračanje burgerjev in tako naprej.
- spremenil: Mipe ()
se da dobiti. idi za kakšnega polagalca keramike, kleparja,etc pa boš job takoj dobo
theBill ::
No tole sploh ni res, v kakšnih klicnih centrih imajo ob redno zaposlenih še študente, da "flikajo luknje", delajo ob nedeljah in praznikih, itd.
Tudi blagajniki v trgovini, večina jih je redno zaposlenih, pa zraven precej študentov, ki delajo predvsem od petka do nedelje. Itn.
black ice ::
Mipe ::
Na levi strani na veliko piše "Zaposlitve".
Mejdun, se posipam.
- predlagal izbris: Janac ()
Trupl0 ::
Če imajo trgovine povečani obseg dela naj se potem ljudi tudi zaposli.
Flikanje lukenj to namreč ni, če študent opravi celoten šiht na blagajni in to od ponedeljka - nedelje...
If you are going through Hell, keep going !
theBill ::
Že mogoče, vendar ni NOVIH redno zaposlenih.
Hja, novi redno zaposleni se potrebujejo predvsem ob širitvah firm, kar pa trenutna svetovna gospodarska situacija zelo dobro blokira. Tudi pri naši firmi vidim, saj se še kdo tu in tam na novo zaposli, ampak res redko in ko koga nujno rabimo. Včasih so pa kar širili IT, komercialo, računovodstvo, logistiko, klicni center,... no zaenkrat se vsaj manjša oddelkov ne.
LitralSM ::
Pa še plačati mu ne rabijo v istem času, kot običnemu delavcu.
Double_J ::
So kar zahtevni, bolj malo stvari kjer ni treba biti programer.
Dve šivanki...
GGGGG ::
tržni marketing
Kaj je pa tržni marketing? Prvič slišim.
Sicer se službe v marketingu dobi precej hitro, pa tudi plačane so ponavadi OK. Tudi dobrim ITjevcem ni ravno težko. Pa še nekaj takih panog se najde.
Je pa vprašanje zakaj bi danes sploh kdo hotel iskati redno zaposlitev. Jaz si v našem nestabilnem okolju ne bi upal biti odvisen od drugih.
LitralSM ::
GGGGG ::
Edina prednost redne zaposlitve je ta, da se lahko hitreje in bolj zapufaš (kar niti ni prednost, ko pretuhtaš). Vse ostalo je minus.
Imaš odpovedne roke in mogoče celo konkurenčne klavzule, zelo omejeno plačo, zelo omejen dopust, ljudi, ki ti skačejo po glavi (ne povsod, ampak večinoma pa ja) in tvegaš, da se nekdo spomni in ti enostavno ne izplača več plače.
Res super.
Res super.
Isotropic ::
N4g4c3N ::
tony1 ::
fantasycamp ::
Janac ::
fantasycamp je izjavil:
Letos je rekordno leto največ Slovencev odšlo v tujino, pojdi še ti preden pride do zloma....
Kakšnega zloma?
fantasycamp ::
Kakšnega zloma?
bančnega, govorim pač po instinktu ne z vednostjo sistema...
ne vem kje vam ideje o zlomu bančenega sektorja in banka. za zdaj nič ne kaže,da bo prišlo do zloma
fantasycamp ::
tt2advanced ::
tržni marketing
ja ok so plačane sam te pa tud nadčloveško izkoriščajo (moja izkušnja), k delaš od 8 do 18 k robot, pol pa še kup stvari dam nosiš - še za ene 2 ure neplačane, se pa tud vprašaš al se splača.. nakonc k ugotoviš, da delaš 12 ur za "solidn dnar" kot študent in da do 14h nimaš cajta tud za kosilo, greš rajš kam drgam delat u easy 9 ur s 45min plačanga umirjenga kosila za ne tok "solidn dnar"
What Else Is There?
Andruxa ::
kolikor jaz spremljam oglase, se danes splača edino obvladat CNC mašino. Pa niti ne vem kaj to je :)
Lp, A
jalovec09 ::
Bratranec ima mašino za delat izdelke iz kovine, pravi dobro gre a znat je treba, sem gledal en kup rizb, ...
GGGGG ::
Kakšno delo konkretno imaš v mislih?
Tržni marketing namreč ni nič. Telefonska prodaja tudi nima veliko veze z marketingom (nič bolj kot račuovodstvo ali IT).
PrimozR ::
Ja, gre dobro, če programiraš. Za kar pa rabiš kar precej znanja in/ali izkušenj. Za kose v CNC šravfati in polizdelke ven jemati pa ne potrebuješ nekega hudega znanja. Plača je temu primerna.
Isotropic ::
pri raznih uspesnih privatnikih majo tut taki dobro placo. 100% preverjeno
programiranje na roko tut ni nek bav bav in se za rezkanje bolj malo uporablja (struzenje je pa lahko hitreje kot v cam programu).
- spremenil: Isotropic ()
Ko smo mi dobili prve CNC stroje tam nekje konec 80' smo jih najprej nekaj časa samo mirno občudovali, pa na vsake toliko malo vključili, da vidimo to "čudo"
medtem pa so ta pravi mojstri delali na "starih" stružnicah dalje
- spremenil: Gregor P ()
luk0322 ::
Koliko časa pa navadno traja, da poskusna doba preide v redno obliko zaposlitev? Ima kdo kakšne izkušnje?
shadeX ::
jah po potrebi delodajalca in tvojega znanja. Npr če si dober in delodajalec potrebuje takega delavca, potem čisto mogoče da že takoj po podpisani prvi pogodbi.
Skoraj zagotovo mora biti časovno omejena, če ne bi delodajalci imel kar vse delavce na poskusni n let
In če ti ne da redne, ti da verjetno naprej pogodbo za določen čas, ampak tudi ta ne more in sme trajati "večno", čeprav delodajalci počnejo vse živo, da bi se izognili posledici verižnih pogodb za določen čas, t.j. avtomatična pogodba za nedoločen čas.
luk0322 ::
kakšne so sicer v praksi prednosti redno zaposlenih od tistih s študentsko napotnico ali z pogodbeno zaposlitvijo?
Tukaj imaš povezavi, ki ti bodo morda v pomoč
... dokler se ne javi kakšen, ki se zares spozna:
ZSSS: Pogosta vprašanja
Ministrstvo za delo: VODNIK PO PRAVICAH IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Študentske napotnice pa so čista anomalija na trgu dela in so v bistvu v škodo vseh, predvsem pa študentov samih. Sedaj ne vem, če so in kaj so spremenili nazadnje, ampak do nedavnega so bile slabosti, da te rabijo zgolj zato ker si za delodajalce poceni delovna sila in si za njih koristen, samo dokler si študent, ne šteje se delovna doba, nisi vplačeval v pokojninsko blagajno itd. imel si pa določene davčne ugodnosti. Skratka uporabno kvečjemu za spoznavanje trga dela ob študiju (ko dejansko zares študiraš in imaš manj časa za delo).
Bistvena razlika med pogodbo za določen in pogodbo za nedoločen čas je v tem, da je pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas njen čas trajanja znan oziroma določen ali vsaj določljiv.
Pogodba o zaposlitvi za določen čas je izjema od splošnega pravila sklepanja
pogodb za nedoločen čas, zato jo je dopustno sklepati samo omejeno pod zakonsko
določenimi pogoji. Če je pogodba sklenjena v nasprotju z zakonskimi zahtevami, se
že po zakonu samem šteje, da je taka pogodba sklenjena za nedoločen čas.
Zakonski pogoji se nanašajo na: obliko pogodbe, zakonite razloge in časovno
omejitev. Čas trajanja mora biti točno določen ali določljiv, tako da med strankama ni
sporno oziroma nista v dvomu, kdaj pogodba preneha. Če čas trajanja v pogodbi o
zaposlitvi ni določen oz. določljiv ali če čas trajanja ni pisno določen, se že po zakonu
šteje, da je bila pogodba sklenjena za nedoločen čas. Pogodba za določen čas se
lahko sklene samo v zakonsko določenih primerih in sicer če gre za: po svoji naravi
začasno delo, nadomeščanje začasno odsotnega delavca, začasno povečan obseg
dela, tujca z delovnim dovoljenjem za določen čas, poslovodne osebe in vodilne
delavce, sezonsko delo, usposabljanje in izobraževanje za delo, delo v
prilagoditvenem obdobju po odločbi organa, javna dela in ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, projektno delo, delo zaradi uvajanja novih tehnologih in tehničnih
izboljšav, voljene in imenovane funkcionarji oz. delavce, vezane na mandat. Poleg
navedenih primerov, lahko tudi kolektivne pogodbe dejavnosti določijo druge primere,
v katerih je tako pogodbo mogoče zakonito skleniti oziroma lahko določijo, da zgornje
omejitve ne veljajo za manjše delodajalce.
Assass1n ::
Max delo za določen čas je bilo 6 let nazaj 2 leti, se pravi po dveh letih si moral dobit za ndč ali pa brco v rit.
Jaz sem prvo delal na pogodbo 2x 1 leto potem sem pa dobil ndč.
Alexius Heristalski ::
Mislim, da je še vedno dve leti, je pa zdaj moderno, da te za določen čas zaposlijo prek zaposlitvene agencije št. 1, čez dve leti preko z. a. št. 2 in tako naprej.
Sam sicer menim, da bi delovno sodišče tudi v vseh takšnih primerih (in vseh teh "navideznih" s.p.-jih, drugih "namišljenih" samostojnih oblikah, "vsiljenih" avtorskih pogodbah itd.), ko gre za očitno izigravanje delovne zakonodaje, moralo dosoditi, da gre v bistvu za delo za nedoločen čas.
Isotropic ::
Ko smo mi dobili prve CNC stroje tam nekje konec 80' smo jih najprej nekaj časa samo mirno občudovali, pa na vsake toliko malo vključili, da vidimo to "čudo"medtem pa so ta pravi mojstri delali na "starih" stružnicah dalje
tist so bli NC se mi zdi
zalost pa je, da v veliko firmah danes ni nic drugace
Bye ::
Ima mogoče kdo izkušnje s tem podjetjem? Glede na to, kar piše, se mi zdi zelo sumljivo.
http://www.mojazaposlitev.si/Iskanje/Pr...
| » | Spodrivanje zaposlenihOddelek: Loža | 10192 (8079) | Double_J |
| » | janša uvaja malo delo #2 - tokrat s kredibilnimi viri (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 23538 (21258) | BlueRunner |
| » | pogodba za določen časOddelek: Loža | 11707 (7848) | cortez |
| » | Nasvet glede zaposlitve? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 22609 (20417) | Jerry000 |
