priklopitev 4 zvocnikov na 2 kanala -avto
Binji ::
V avtu imam 4 zvocnike po 50W, radio pa podpira samo 2 kanala (prejsnji se je pokvaru). Kako bi jst zdej to stvar zvezou da bi delala? Kar navezat oba na radio po moje se ne da (ali pac?) zaradi impendance.. Financnega stanja nimam ravno zavidljivega tako da bi rad resitev za cimmanj $$$. Tnx!
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
TribesMan ::
Poglej v navodila od radia ce podpira vzporedno vezavo dveh 4 ohmskih bremen na en izhod, Podpirat mora 2 ohmska bremena, ce jih ne bo odletel ojacevalec ob prvi priliki ko bos mlo bolj navil, ali pa ze prej.
TribesMan
gumby ::
poglej točno kakšne zvočnike imaš (impedanca) in kaj podpira ojačevalec - 2/4/8 ohm?
simonchelo ::
ker verjamem, da imaš to prvi sistem zvočnikov, se pravi dva basovca in dva tweterja, zato ti priporočam, da si kupiš dve poceni pasivne kretnice, da ti razdeli kanal in potem samo še vežeš. Aja kretnica more biti 2 stezna. Ločilna frekvenca tam pri 4500Hz
simonchelo ::
aja, ena kretnica bi bla tm nekje okol 3000SIT, taka zelo poceni varianta, sej to pr teb pride v poštev, lohk ti pa kdo, ki zna doma naredi, pa bo še cenej
Binji ::
Ne to so 4 3sistemski zvocniki. Upornost morm pa se pogledat... Ojacevalca drgaci nimam- sam radio.
Sm pa dns se neki gledou in baje da podpira tudi 4 zvocnike sam se bo treba se mal zajebavat..;(
Hvala vsem!
Aja Simonchelo..lahko se kaj poves o kretnicah? Kaksne so enostezne, dvostezne pa to? Sm dokaj zacetnik na tem podrocju..:\
  • spremenil: Binji ()
Blisk ::
Veži jih zaporedno, pa bo najmanj problemov in še delali ti bojo ok.
TylerDurden ::
Blaupunkt včasih podpira 2ohma na kanal, vendar se prej prepričaj v navodilih.
Let\'s make some soap ...
simonchelo ::
Kretnica imamo:
-aktivne (z ojačevalcem-dražje)
-pasivne(brez ojačevalca-cenejše)
Kretnica ti en kanal razdeli na bodisi dva ali tri frekvenčna območja (lahko tudi več)
Kretnice so zelo priporočljive, če imamo bas in visokotonski zvočnik, če nočemo, da nam bas tolče tudi visoke tone in obratno, le ta dva zvočnika priključimo na kretnico in je. Pomembno je, da se pri tem moč na posameznem zvočniku nič ne izgublja. Tam v Konradu so enkrat mel ene poceni variante kretnic, ki so ble tko za kšno na Easy varianto sistema.
Kretnice.
-2 stezne imajo ločilno frekvenco tam okoli 4000-5000Hz, kar je nižje je bass, višje je visokotonec.
-3 stezne imajo dve ločilni frekvenci prva od ok.100-1000Hz, druga pa pri 5000Hz, tako vse frekvence ki so nižje od 100-1000Hz tolče bas, umes srednjetonec, kar je pa višje od 5000Hz igra visokotonec.
Človek sliši od 16Hz pa do približno 20 000Hz. Woofer, ki bi šou najnižje, gre tam okoli 20Hz - Že kar pošteno trese.
čauči
jernej4 ::
Pozdravljeni!
Da ne odperam nove teme.
Imam podoben problem kot Binji samo da imam jaz 3 zvočnike ki bi jih rad priključil na en kanal na ojačevalcu. Zanima me kako gre glede impedance?
razmišljal sem da bi nizkotonca povezal vzporedno (da dobim 2ohm) in nato zaporedno trisistemec tako da bo na koncu 6ohm...ali se to sme?
Zvočniki so: 2x nizkotonec mac avdio 300rms @4ohm in 1x ground zero trisistemec 250rms @4ohm
ojačevalec podpira od 4ohm do 8 ohm moč ojačevalca:2x1000rms @4ohm oz. 2x800rms @8ohm
trisistemcu bi dodal folijski kondenzator da bi na njem preprečil tiste najnižje tone...ali je to možno?
hvala za odgovore.
Lp Jernej
Pyr0Beast ::
na tak način, ne
jernej4 ::
Pyr0Beast je izjavil:
na tak način, ne
česa se neda na tak način?
Pyr0Beast ::
Impedance različnih zvočnikov se ne seštevajo najbolje
+ Nizkotonca bosta omejena z močjo trisistemca
jernej4 ::
kako bi blo najbolje da bi poten povezal use 3 zvočnike?
to se pravi da bi bilo isto kod da bi bli vsi 3je zvočniki 250W rms?
kje se pravzaprav meri opornost ki naj bi bila v mojem primeru od 4 do 8 ohm? na konektorju ki se ga vklopi v ojačevalec? ker tam je zraven tudi
upornost kabla
vezava 3 zvočnikov na 1 kanal
tule sm odprl novo temo če lahko pišeš tam
  • spremenil: jernej4 ()
Pyr0Beast ::
Upornost zvočnika se spreminja s frekvenco. In vsak zvočnik ima tako karakteristiko drugačno zaradi oblike.
Veži tista 2 nizkotonca serijsko in to je to
Domača izdelava zvočnika :-> (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Zvok in slika
17242030 (25489) čuhalev
kako narediti ojačevalec (strani: 1 2 3 4 5 )
22932826 (15819) N4m31355
Car Subwoofer Na nawadn
51367 (1268) Trancedeejay
zvočniki za ojačevalec? (Ohmi)
188337 (8050) MArko
Katero zvočno, ki je glasna
111526 (1371) DOLF
