Forum » Kaj kupiti » Kateri zvočniki?
Kateri zvočniki?
xfd34 ::
Prosil bi za kakšen nasvet pri nakupu zvočnikov. 2.1 ali 5.1 sistem, predvsem za predvajanje glasbe.. rad bi da bi bili dost močni, glasni, da se trese bas,
budget tja do 400evrov, kaj bi se za ta denar najbol splačalo? al kašni za hišni kino al logitech z906?
Brias ::
za 400 eur se ti splaca vzeti kaj iz klasicnega hi-fi ja ...
ali dober par zvocnikov in kak ojacevalec/reciver
ali kak aktiven sub z AKTIVNIMI izhodi za L/R zvocnik in par zvocnikov ...
povej malo koliko je velika soba, a imas moznost zvocnike postaviti v kot, a so lahko samostojeci ali morajo biti bookshelf ...
povej malo vec ,...
povej malo vec ,...
Brias ::
a bi tako bolj hard core ...
ali bolj easy? :)
tukaj pac povezes PC z koncno stopnjo ...
nastimas na PCu volume na minimum in na koncni stopnji tudi ...
nato najdes najglasnejsi komad na netu ...
das glasnost pri sebi na PCu na max ...
gres do koncne stopnje ... in tam zacnes po MALO MALO MALO visat, tok da slisis da nic ne ruzi ...
+ da je limiter v zeleni coni
potem lahko volume reguliras preko PC-a ( ikona volume v winsih ... ) ali pa z gain-i na ampu ...
to niso klasicni ojacevalci ... to so koncne stopnje ...
recimo to koncno stopnjo z limiterjem ...
http://www.lastra.si/Web/Inventory/Item...
in 2* ta zvocnika
2 boxa te prideta 180 eur, 180 eur koncna stopnja in par 10 eur kablovje ...
lahko ti pa kaj bolj v civiliziranih hi fi vodah najdem :) ampak v civiliziranem hi fiju za ta denar ne bo 15 col premer bassa ( 38cm ) .... morda 10 col ( 25cm )
ali bolj easy? :)
in 2* ta zvocnika
- spremenil: Brias ()
Janac ::
Sub-a je pa res zadnje kar rabiš. Kaj sploh poslušaš?
Nizkih tonov v naravi sploh ni! Si audiofil al ne? Če ne kupi Logitechove jogurtove lončke.
Brias ::
kaj pa kaj takega ...
Aktivno 2,1 ozvočenje Club serije.
* Primerno za mala in srednje velika prostorov in občinstvo do 80 oseb.
* Vsebuje:
* Aktivni Subwoofer 15 "/ 38cm CLUB15A-SUB:
- 1x LINE in 1x MIC vhod preko 6.35 mm Jack,
- 2-pasovni EQ (bass in treble),
- Vgrajen ojačevalnik za satelit zvočnike,
- Ročaji za lažji prenos,
- 35mm odprtnina na vrhu subwooferja,
- Oblečen s črno barvo EPOXY,
* 2 x 3-sistemski satelit zvočniki 8 "/ 20cm CLUB8,
* 2 x 10m Speakon (R) kabli,
* Dobavljiv s kabli, pripravljen za uporabo, v 4 škatlah.
http://www.lajbi.com/zvocniski-sistemi/...
oz ta ti je se boljsa, samo 5 eur drazja varjanta, ampak je poleg samo 5m kabla po satelitu ... je pa 18 col sub ( 46CM PREMER ), in 2* satelita z 12 col ( 38CM PREMER ) bassi
405 eur :)
poglej video :)
razmisli kam bi dal VEEEEELIK SUB ...
in 5m v eno in 5m v drugo stan dovolj ...
tukaj tudi z volume ne bos imel problemov, ce pa bos imel, pa kupis eno najbolj primitivno mesalko za 20 eur in bos miren ....
* Vsebuje:
405 eur :)
poglej video :)
čuhalev ::
Pomoje je škoda dajati 400 eurov za take igračke.
,,Bas trese" je totalno subjektivna ocena. Če hočeš, da poka (večina elektronske glasbe) ali udarja po prsih (rock glasba), je to nad 55 Hz, in za to ne potrebuješ dodatnega nizkotonca. (Ne solim pameti, saj sem razočaran nad mojimi nizkotonci, ki se spustijo pod 40 Hz, ker sem pričakoval, da bo efekt boljši. Se pa nizkotonci izkažejo pri bas kitari ter zgolj pri bass bobnu (vse osnovne frekvence drugih bobnov so višje))
Imam 4 kose 18" RCF in ni problem samo prostor temveč tudi stanovanska okolica. Čeprav nikoli ni premalo (za dušo seveda)
Tako, da bi jaz svetoval kar dva aktivna zvočnika (poleg tega ju lahko daš v avto in ju odpelješ na kak žur), samo boš za ta denar dobil samo enega. Ampak za začetek je tudi samo eden dovolj ,,glasen," če je dober.
WallSreet ::
Si bom kar sposodil tole temo, ker bi bilo nesmiselno odpirati novo temo. Kupujem nove zvočnike za računalnik. Trenutno imam tele zvočnike.
http://www.mimovrste.com/artikel/190003...
Vem da so zelo zelo slabi. Kupil sem jih 2 leti nazaj in je to jajc. Zanima me po čem vem kako močni so zvočniki oziroma kako dobri so. Rad bi imel zvočnike kjer bi bil močan predvsem bas. Uporabljal bi ga za gledanje filmov in bodo naj 2.1. Za zvočnike bi odštel največ 70€.
izhodna moč 40 W (RMS). Se pravi če prav razumem večja je izhodna moč boljši so zvočniki?
Ta moj ima trenutno 5W.
kaj pa pomeni frekvenčni razpon?
Hvala in lep pozdrav
WallSreet ::
http://www.mimovrste.com/artikel/121004...
Teli mi delujejo v redu. Lepe barve so in delujejo mi močni. Aja pa mislim jih imeti v sobi s 17 kvadrati.
40W
40W
klinker ::
A vi bi v sobico dajali blazne pro sube
pa veste da tak sub rabi dovolj velik plac da se lahko razvije, ki pa ga v sobici ni in zato ga vi v sobici niti slisali ne boste, ga bo pa zato cela ulica.
Za kvalitetno poslusanje glasbe v sobi predlagam kake ne predrage nearfield aktivne studijske monitorje tipa Yamaha HS, Alesis M1, Behringer Truth, KRK, Samson.
| » | Subwoofer za HI-FI sistemOddelek: Pomoč in nasveti | 2831 (2589) | LeQuack |
| » | ozvočenje, pomočOddelek: Zvok in slika | 3280 (2313) | znamovsi |
| » | Aktivni zvočnikOddelek: Kaj kupiti | 4769 (4377) | trojnis252 |
| » | Aktivni zvočniki in subwooferOddelek: Zvok in slika | 3055 (2896) | JurcaG |
| » | Aktivni zvocniki (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 8903 (7530) | Zvezdica27 |
