Namizni računalnik 600€
NightHawk ::
Ti jo je brias sestavil zgorej.
klkkkkkkkkkk ::
Ni daal vseh komponent
Rabiš vse komponente? DVD drive?
http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
tzkaj maš vse
zdej kušta zam od brisa je res za en crap sploh nevem če bi tjale pasla GTX 760 notri
Dex12 ::
Flyingbee zo bom vzel kako dovgo pa morem približno cakat na kisto
Leprechaun ::
GA-970A-UD3...............................84,00 EUR
AMD FX-6300 (3,50Ghz, 14MB) BOX 95W.......108,00 EUR
Club 3D Radeon HD 7950 3GB 13Series........228,00 EUR
Toshiba DT01ACA Series 500GB 32MB..........50,40 EUR
LEPA N 500W................................44,40 EUR
GeIL Value Plus 4GB 1600Mhz cl8 KIT .......42,00 EUR
Chieftec Compact IX-01B....................30,00 EUR
586,80 EUR+ 10 prevoz
IMHO pri AMD-ju jaz na tvojem mestu pri plati ne bi kaj preveč varčeval, v nasprotnem primeru je skoraj bolje vzeti i3 ali i5.
Dex12 ::
Kaksna je razlika med boljsimi maticnimi ?
Dex12 ::
Predlog od ejnita samo da dam not Toshiba 1000GB 32MB tale ? in najcenjeso ohisje za 22€ + dvd drive.
ALI
Brias ::
ASRock H81M-DGS
[H81M-DGS] 50,40 € ASRock H81M-DGS
Intel Core i5 4430 (3.00Ghz, 6MB) BOX
[BX80646I54430] 168,00 € Intel Core i5 4430 (3.00Ghz, 6MB) BOX
G.Skill Value 4GB 1333Mhz cl9 - 1.50V
[F3-10600CL9S-4GBNT] 40,80 € G.Skill Value 4GB 1333Mhz cl9 - 1.50V
Zotac GeForce GTX 760 2GB
[ZT-70401-10P] 216,00 € Zotac GeForce GTX 760 2GB
[DT01ACA050] 50,40 €
Rasurbo BC-13
[BC-13] 22,80 € Rasurbo BC-13
LiteON iHAS124
[iHAS124] 18,00 € LiteON iHAS124
OCZ CoreXStream 500W
[OCZ-CXS500W-EU] 42,00 € OCZ CoreXStream 500W
Insgesamt
608,40 €
NightHawk ::
Geforce 760 je hitrejša od radeona 7950 (http://www.techpowerup.com/reviews/NVID...
In i5 4430 je hitrejši od FX 6300, sploh če ne navijaš (in na tisti plati z 760 čipovjem LE ne boš navijal)
Za FX 6300 procesor moraš vzeti vsaj eno izmed 970 plošč, kot je Asrock 970 PRO3 r2.0 (najosnovnejša) ali Asus m5a97 R2.0 (ta je že dobra). Ker je procesor bolj požrešen je fino imeti dobro plato, da ga lahko na stock coolerju nastaviš na 4.0 GHz in da bo delal stabilno.
Tak da, če boš AMD vzami raje
Bolje imeti povsem osnovno ohišje ampak boljšo plato in napajalnik.
Leprechaun ::
Poceni plošče običajno ne podpirajo usb3 in sata3 (čipovje je 760G, jaz pod 970 ne bi nabavljal).
Prav tako si močno omejen pri navijanju (za zdaj je 6300 dovolj močan, čez kako leto pa se bo precej poznalo če ga naviješ (če ne znaš imaš na youtube polno videov na to temo in preprosto samo slediš postopku)). - boš pa potreboval nov hladilnik*
klkkkkkkkkkk ::
Aja pa še nekaj ne kupuj GRAFE z zaprtim hladilnikom, ki ima samo 1 vent... ker bo glasna
+ tale napajalc ....
+ tale kišta ....
+ 500Gb
Zdej če boš raje vzel tolk komponent slabših in vzel i5. Boš imel n koncu še večje stroške
recimo to, kišto ko sem ti jaz dal ti nslednjič nebo treb menjati, tudi napjalnik ti nebo treba menjati
sepravi si že 100EUR v plusu
Trenutno je fx 6300 več kot dovolj, ker pa bo optimizaacija v prihodnosti boljša bo verjetno FX 6300 = i5
NightHawk ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
+ tale kišta ....
+ 500Gb
37A na 12V za FX procesor in radeona 7950?
Dve najpožrešnejši kombinaciji, če se igraš s freekvencami. če to zdrži, potem je brezveze da komurkoli pripročaš 550W in več napajalnike.
Če se ne navija, je bolje da vzame geforce 760 ker je hitrejša kartica.
klkkkkkkkkkk ::
Ah, si videl ko sem, dal primerjavo
Ta 7950 nima clock na 800mhz mpak boost ma celo na 930mhz. Tako, da bi rekel, da ima ta boljše minimum FPS-jev, avg=
Zdej gre se zato, da GPu ni glasen no razen če, ga to nemoti? Ali pa če bo vsake pol leta lepo odmontiral hladilnik in spucal.
Pa še vseeno bo dosti glasnejša.
GTX 760 je pri visoki fervenci požrešna toliko kot 7870 tahiti le. 7950 je enaa najmanj požrešnih.
dost bi bil že recimo sesonic G-360
klkkkkkkkkkk ::
http://www.tech-lab.si/ddr3-kingston-hy...
iz tukaj kupi ram -- pa tud plato lahko ker so cenejše kot pri dinokompu.at
Će se registriraš dostavijo brezplačno
http://www.tech-lab.si/asus-m5a97-le-r2...
NightHawk ::
Kje imaš reference za te trditve? Ali ti to kar iz riti vlečeš in direktno sem napopaš?
In poglej porabo 7970 GE - prav toliko porabi 7950, če jo OCjaš 8% več kot 7970 GE. 79xx familija so najbolj požrešne grafe na trgu, tako da je brezveze da se ustavljaš ob "varčni". Ja, 7950 boost so undervoltane (oziroma imajo omejeno max power draw) in zato pride na približno enako porabo ko 760. Ampak tudi zato BOOST ne dela vedno ko je pod obremenitvijo ampak se izklaplja in vklaplja. Sej je polno tega na tem in drugih forumih.
Kle imaš grafe iz tomshardware, anandtech in techpowerup. Zdej pa nehaj sanjati.
  • spremenilo: NightHawk ()
klkkkkkkkkkk ::
NightHawk ::
In to je vse kar najdeš? En test? Ker če pogledaš max porabo ima nižjo od 7950.
Če pa pogledaš povprečno porabo pod obremenjenostjo (gaming) ima radeon na tem testu res nizko (126W), zato ima kao boljše razmerje.
Ampak to ni Radeon boost. Tem karticam skupaj s frekvenco poraba raste eksponentno. Lahko pogledaš razliko med 7970 in 7970GE (enaka arhitektura)
163W proti 209W
No, da ostanemo na isti strani kot si jo predlagal.
Iz te slike so računali ta indeks, ki ga imaš tako rad
Ampak če pogledaš Boost verzijo:
164W porabe
In tu potem zelo pade ta učinkovitost, pod tisto od 7970 (ker porabita približno enako ampak je 7970 rahlo močnejša)
Je pa zdej kartica približno enako hitra kot 760.
Seveda imajo počasnejše kartice tist indeks višji. Ampak kdo sploh testira 7950 na 800 MHz?
Pa sploh nevem kako AMD ljubitelji lahko razpredate o učinkovitosti... Tukaj so razlike znotraj 10%, pri procesorjih, ko z novimi haswelli pride tudi do 100% razlik (100W napram 200W) pa ni omembe vredno.
klkkkkkkkkkk ::
Hmm dobr malo čudno
40W porabe več
Ne pri 950coreclocka je hitrejša od referenčne 760GTX
No ampak kot vidiš, če hočeš P/W imaš 7950 pri 800 coreclock še mal lahko undervoltaš pa pride zalo blizu 7870...
No, če overclockaš potem verjetno ravno neboš gledal P/W :)?
jaz sem rekel 760GTX vs 7950 --- Približno enako hitro, minimum FPS-ji so boljši pri 7950, OC je boljši, P/W je boljši + 3Gb rama.
GTX 760 m pa cuda cores :)
realno x3970 pri 5,0Ghz z max OC 7870 XT je poraba 420W :)
http://www.dinokomp.at/produkt/club-3d-...
ali
http://www.dinokomp.at/produkt/asus-gef...
ali
http://www.dinokomp.at/produkt/evga-gef...
PS:
pa nikol nemore bit tolk watow razlike max 20W
http://www.tomshardware.com/reviews/rad...
Dex12 ::
OK. Zdej uzamem http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb... too. Ali je treba se kaj spremenit ?
klkkkkkkkkkk ::
ram/hdd ne kupit tukaj
http://www.tech-lab.si/trdi-diski-hdd/h...
zastonj dostavaa samo prijavi se
a boš sam sestavil?
zakaj ram iz te trgovine?
ko boš hotel imeti 8gb ti tole najbolj oprav prišlo 33EUR recimo dinokomp isti ram 52EUR (zaradi dostave)
klkkkkkkkkkk ::
Dex12 ::
Oprosti sam to ohisje mi je dobesedno grdo ! Kolko priblizno W pa rabi napajalnik za tak racunalnik ?
  • spremenilo: Dex12 ()
klkkkkkkkkkk ::
odvisno..
pri 12V mora met vsaaj 34A oz. 380W
Leprechaun ::
Naj bo vsaj 400W na 12V - ker če v prihodnosti nameravaš naviti 7950 in 6300 - bolje, da je malo rezerve
Evo če si si premislil (glede dinokomp) se da 7950 na hoh.de dobiti za 180EUR ;) http://www.hoh.de/detail/index/sArticle... + 5 iger
klkkkkkkkkkk ::
eh težka, da bo z 7950 + fx 6300 presegel 380w--- ampak seveda za vsak slučaj....
http://www.coolermaster.com/product/Det...
Dex12 ::
Sj je vredo mislo sm uzet najmanj 550W na zacetko zdej vidim da jih nepotebujem tolkko
klkkkkkkkkkk ::
http://www.tweaktown.com/reviews/4579/m...
recimo overclockana 7950 porabi 430W z 4,7GHz i7 x3970
Dex12 je izjavil:
boš sestavil doma sam računlnik?
klkkkkkkkkkk ::
Ime Artikla Cena na enoto Količina Skupaj za plačilo
(brez DDV) (z DDV) (brez DDV) (z DDV)
Nadaljujte z nakupom
Posodobi nakupovalno košarico
Izprazni nakupovalno košarico
AMD FX-6300
107,89 €
Gigabyte GA-970A-UD3, 970, DualDDR3-1866, SATA3, RAID, GBLAN, ATX
82,73 €
DDR3 Kingston HyperX Genesis 4GB 1600MHz CL9
32,61 €
HDD Seagate Barracuda, 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache
62,11 €
Cooler Master computer case Elite 430 500W PSU black
74,90 €
Remove item
Skupaj 360,24 €
registriraj se pa nebo mel nič poštnine
kar pomeni da vstane za GPU+optično enoto recimo 250€ vzameš iz dinokompa 228€ 7950 + optično enoto 18€= 246+ 10€(potšnina dinokomp.at) = 256+360 = 616€
Leprechaun ::
HOH.de
PowerColor HD 7950 (V2) 3GB GDDR5 5 Games (Never Settle...
179,95 EUR
AMD FX-Serie FX-6300 6x3.50GHZ AM3+ Box Vishera AMD FX-Serie FX-6300 6x3.50GHZ AM3+ Box Vishera
95,90 EUR
Crucial 4GB PC3-12800 DDR3-1600 CL9 Ballistix Sport Crucial 4GB PC3-12800 DDR3-1600 CL9 Ballistix Sport
33,70 EUR
Toshiba DT01ACA 500GB SATA 6Gb/s 7200rpm 32MB Toshiba DT01ACA 500GB SATA 6Gb/s 7200rpm 32MB
41,95 EUR
GIGABYTE GA-970A-UD3 970 Sockel AM3+ ATX DDR3 GIGABYTE GA-970A-UD3 970 Sockel AM3+ ATX DDR3
71,90 EUR
XFX Core Edition PRO 550W 80+ Bronze ATX 2.3 XFX Core Edition PRO 550W 80+ Bronze ATX 2.3
52,90 EUR
476,30 EUR* - cena brez poštnine
23,90 EUR* - poštnina
500,20 EUR - vse skupaj (+18EUR za DVD in 30EUR za ohišje po želji) - 550EUR -
lahko slabši napajalnik -10EUR in 8gb rama + 30EUR
te bo prišlo pod 600EUR in to z 8gb rama)
Boljšega za to ceno ne dobiš
klkkkkkkkkkk ::
Ja hoh.de
Leprechaun ::
Samo pokazal sem mu alternativo (slučajno sem opazil 7950 za 180EUR), naj se pa odloči sam.
Jaz bi na njegovem mestu vzel preko hoh.de
klkkkkkkkkkk ::
Mogoče, da trenutno raje z kašno boljše ohišje 50€
iz tech-lab.si kupi 4Gb ram res je poceni (kasneje dokupiš)
Artikel Verfügbarkeit Anzahl
52,90 €*
71,90 €*
Samsung SH-118AB DVD ROM 17x/48x schwarz bulk Samsung SH-118AB DVD ROM 17x/48x schwarz bulk
13,90 €*
Seagate Barracuda 7200.14 1000GB 3,5'' Sata 6Gb/s 7200rpm 64MB Seagate Barracuda 7200.14 1000GB 3,5'' Sata 6Gb/s 7200rpm...
52,49 €*
95,90 €*
PowerColor HD 7950 (V2) 3GB GDDR5 5 Games (Never Settle Forever Gold + Crysis3 + Bioshock Infinite) PowerColor HD 7950 (V2) 3GB GDDR5 5 Games (Never..
179,95 €*
Cooler Master HAF 912 Plus (RC-912P-KKN1) Cooler Master HAF 912 Plus (RC-912P-KKN1)*
65,85 €*
skupaj z poštnino 566,79 €
33€ imaš za rame 4gb iz tech laba
Hayabusa ::
Pri hoh.de ni poštnina za gor nič omejena, je lahko tudi 30E.
Dex12 ::
179,95 €* to verjetno odpade ker je znizano se 2 dni js pa bom naroce cez priblizno 2 tedna
NightHawk ::
če rabi računalnik za igre ga rabi sedaj, ne "čez čas"
In zakaj bi potem kupil s tako grafiko? Ker GT 620 ne boš prodal rabljene nikomur, tako da prištej še 200 eur za grafiko temu sistemu.
klkkkkkkkkkk ::
Hayabusa je izjavil:
sem se prijavil...
Dex12 ::
Kaj mislite zdaj o tem http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb... ? Ali menjtam graficno ta to ASUS GeForce GTX 670 ?
Brias ::
Dex12 je izjavil:
super si spremenil na se vecjo porabo z slabsim napajalnikom ...
jaz sem ti za intela oklestil na 37A@12v HEC-a ( OCZ )
ti si pa zamenjal za AMDja in pametno spustil na 30A@12v FSP-ja ( sharokoon )
pravi si za AMD build ... res ...
klkkkkkkkkkk ::
Jap, tale je zelo slaba...
Brias tudi intela nebi, dal na tak proc :) so preveč, drage komponente da bi potem kupil štrot napajalnik ...
Nevem zakj date za napajalc manj kot 50EUR če so ostale komponente drage skupaj 450-500EUR?
http://www.tech-lab.si/pomnilniki/ddr3-...
Tole so najcenejši 4Gb-z hladilnikom (cl9-1600) v SLO rami tud v nemčiji boš zelo težko našel cenejše
Tuki maš ram prijavi se pa boš dobil zastonj dostavo 32 za tle ram ti nebi smel skoda bit
Ce ti je vsak EUR pomemben
tole je silver 450W ma pa pri 12V 438 W - kar je več kot dovolj za ta sistem
če ne pa xfx 550W
Dex12 ::
FlyingBee neznam se sestavit sam racunalnika. Zato bi vse narocil pri eni firma pa naj mi ga oni sestavijo.
http://www.tomshardware.com/reviews/gef... Vse kaze v prid GTX 670( vem da je battlefield 3 nvidia optimized game) sam je isto tut prid Dirt 3 ki pa ni
klkkkkkkkkkk ::
Stari benchmarki trenutno je 7950boost boljša od GTX 670 v battlefieldu.. vendar to so take malenkosti da jih neboš opazil.... Odločaj se
CUDA/psyhx ali 3GB memory-ja?
Rame, daš lahko notri sam ni problem tu velik 3-5 sec ti vzame
Dex12 ::
Vem kako se da rame not. Ce dam na dinokompo da mi sestavijo brez ramov, mi vseno sestavijo ?
NightHawk ::
Od kje ti ta informacija? Imaš kaj da jo podpreš?
Leprechaun ::
Nikoli mi ni jasno zakaj človeku predlagate i5 za 160+EUR in plošče za 50EUR (uravnotežen sistem anyone?)... Potem je bolje vzeti i3 in solidno plato (dolgoročno gledano)...
Drugače pa ta sestava zgoraj je ok, je pa res, da je napajalnik tako, tako, rami so 1,6v, poceni ohišje, ostalo pa je popolnoma ok.
Na tvojem mestu bi glede na to, da si omejen z 600EUR vzel malce slabšo grafiko (kakšno 7870), pa ostanek vložil v solidno ohišje in napajalnik (grafično še najlažje nadgradiš).
Če boš naročil iz Nemčije pa imaš tako zgoraj že napisane dobre konfiguaracije.
p.s. - aja pa glej da bo plošča ud3 in ne d3 - zgoraj sem imel v mislih lepa 500 napajalnik in geil 1600 cl8 v 1,6 rame - lahko jih kupiš tam, kjer ti je predlagal FlyingBee
klkkkkkkkkkk ::
NightHawk je izjavil:
Sej mal pregledaš boost mora bit vsaj na 925 - ta ga ima na 930... vendar so razlike majhne
klkkkkkkkkkk ::
NightHawk ::
http://www.pcgameshardware.de/Geforce-T...
http://www.pcgameshardware.de/Nvidia-Ge...
Pri bench nimas ne 670 in ne 7950
V drugem benchu si dal pa na drugo iigo. Če pogledaš BF3 ima 670 57.7 FPS, 7950 Boost pa 53,3.
http://www.legitreviews.com/amd-radeon-...
The AMD Radeon HD 7950 3GB and NVIDIA GeForce GTX 760 2GB video cards are pretty close in Battlefield 3, but the GeForce GTX 760 2GB card was found to have a higher overall average frame rate! At 1920×1080 the GeForce GTX 760 was nearly 5% faster and at 5760×1080 it was 6.7% faster.
Kle je tudi zadej. Sicer je za geforce 760, ki je malo počasnejša od 670. Tak da si tisto ti kar tako malo na hojladri sklepal.
Drugače pa vidim, da še si lastiš AMD kartico ali procesor vsak mesec updejtat driverje, fixe, patche drugače si fucked. Vsaj po tvojih postih sodeč.
http://www.bit-tech.net/hardware/2012/0...
Kle je 10 FPS razlike med karticama. Niti v enem testu ne najdem, da bi bil 7950 Boost hitrejši od 670 v BF3. Sem najdu enega kjer sta skupaj, ampak je bilo max 40 FPS
klkkkkkkkkkk ::
nighthawk si slučajno slep, da ne opaziš?
Z 8xmsaa pa zmaaga 7950 boost ali je to GTX 670 ali GTX 760
filip007 ::
Pri nas se ne da dobiti 7950 za okoli 200€, tako da...
Sestavi.si
Zero games, zero talk.
klkkkkkkkkkk ::
dinokomp.at - slovensko podjetje
tech-lab.si
AMD FX-6300
107,89 EUR
82,73 EUR
62,11 EUR
32,61 EUR
Skupaj 285,34 EUR
74,90 EUR
Vmesni seštevek (z DDV) 360,24 EUR
Club 3D Radeon HD 7950 3GB 13Series 228,00 EUR (+ poštnina 10EUR = 238,00EUR) = 598.24EUR
ali
Tale napjalc mi je bolj všeč.
be quiet! System Power 7 500W 60,00 EUR
Sharkoon REX8 Economy 39,20 EUR
Zusammen: 327,20 EUR +10 poštnina = 337,20EUR + ostale komponente iz tech-lab.si = 622.54
filip007 ::
Ja podružnica je v AT, kar pomeni garancija v AT. in tako naprej + poštnina.
Računalnik za igre do 700€ (strani: 1 2 3 4 )
15448563 (35929) smacker
Gaming PC za okoli 900 eur (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
608142572 (96843) Epialt
CPU (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
42848717 (36842) Epialt
Gaming PC za 1000€ (strani: 1 2 )
7217208 (15495) gamer12345
Pomoč pri nakupo računalnika
274805 (4377) klkkkkkkkkkk
