Internet Explorer si ne zapomni velikosti okna - okenski hrosc ?
Cokolesnik ::
Ce kliknem na ikono IE v quick launchu (taskbar), razisirm okno, pritisnem ctrl+klik na gumb za zapret okno, pol si ta hudic zapomni pri naslednjem zagonu, da se odpre v maximiranem nacinu.
to pa si nikakor ne zeli zapomnit, ce kliknem na en link v outlook expressu in se odpre vedno isto - ne maximirano, kar pa me zelo moti.
kakega dodatnega progyja ki bi mi maximiral okna pa tud ne zelim met. se manj se mi lubi vedno razsirjat okno. clovk znori, ce dobi velik mailov iz slotech foruma in pol pac klikne na linke za teme.:\
Lucio ::
pojdi na ikono > desni klik > properties > Run izberi Maximized ter stisni OK.
  • spremenil: Lucio ()
Cokolesnik ::
ne dela. probal sem z ikono tako v quick launchu kot tudi v start meniju. ce grem direkt na ikono v program files/internet explorer pa te opcije sploh ni. torej?
mm ::
V WIn XP z desno tipko klikneš na ikono, klikneš Lastnosti, Bližnjica, potem v okencu Zaženi izbereš Maksimalno.
Cokolesnik ::
vse to sem naredil in mi je popolnoma jasno. ampak zadeva se ne spremeni!
Damjan Jagar ::
Tudi sam imamo enake probleme. Tisto kar pravita Lucio in mm deluje samo če odpreš IE z klikom na ikono. Če klikneš na kakšen link se odpre v manjšem oknu. Pri meni je isto in stvari ne pridem do dna. Poznam še dva, tri forumaše, ki imajo isti problem.
http://jagar.si
Predator ::
isti problem tukaj ( kadar uporabljam IE ), jaz sem ga rešil z tem, pač še ena tray icona več lauvfa, ampak vsaj ni treba več ročno maximizirat
Cokolesnik ::
predator: ce bi ze mogu uporabit programcek... potem je tale se boljsi, ker je mozno manipulirat z vsemi okni, ne le IE. mogoc je tudi minimize, pa centriranje ipd. preizkuseno dobro deluje tudi v xpjih.
Tr0n ::
Zadevo se da resit z registry tweakom, ki sem pa ga trenutno izgubil. g00gle.
Damjan Jagar ::
TrOn: ja.. moja prva ideja je bila iskanje tweaka. Našel vsega boga, željenega pa ne. Se mogoče spomniš katera stran je bila?
http://jagar.si
Cokolesnik ::
Tisti bo Car, ki nam resi tale problem s posegom v register !:\
Predator ::
cokolesnik; hvala za link, jaz sem moj program dobil tako da sem šel do googla pa napisal da rabim program in ko je prvi delal sploh nisem gledal naprej 0:)
(sic) ::
Last month we ran a tip about opening Internet Explorer 5 maximized
from the get-go.
To recap, click the Maximize button (it's the middle button of the
three at the top right of the screen), then click the Close button. IE
5 will open up maximized the next time you launch it.
We received nearly a hundred letters, all of which said essentially,
"Great, thanks for the tip, but how about one that opens NEW browser
windows maximized?" One e-mail, also noted that we said the Maximize
button was on the top LEFT of the window, not the top right. Oops.
Good catch--thanks.
OK, so here's how to open new windows maximized: From IE 5,
right-click a URL and choose Open In New Window. Now go to the first
window you opened and close it (don't forget this step, or the tip
won't work). Go back to the newly opened window and drag it to the
size you want, but DON'T use the Maximize button. Close the browser
window. From now on, when you open a new window, it should open to
this size--personalized just the way you like it.
http://www.theeldergeek.com/run_explore...
Maximize Internet Explorer On Opening
Problem: When Internet Explorer opens it can range in size anywhere from that of a postage stamp to almost filling the screen. Clicking the maximize button works for that particular window but the next time you open IE the same situation repeats.
Solution: The default behavior for Internet Explorer is to open at the same size it was at the last time it was closed. While the default does apply in many cases it's not always consistent. Try the following workaround.
Open a single Internet Explorer window to the smaller size.
Drag the corners of the window until it completely fills the screen. Do not use the maximize button to enlarge the window.
Hold down the Ctrl key, keep it depressed, and using the mouse click File and then Exit on the menu bar. Do not use the "X" in the upper right corner to close the window.
Internet Explorer should now open in a full window.
If it still opens to a smaller size repeat the above instructions, substituting the "Shift" key for the "Ctrl" key.
http://www.anetforums.com/posts.aspx?Th...
Sem Car?
Fuck you all!!!
Damjan Jagar ::
Sem Car?
Skoraj.
To mi je svetoval nekdo na #slo-tech in sem poizkusil. Stvar je v tem, da si IE načeloma res zapomni zadnjo nastavitev razširjanja okna, vedar to še ni to. Okno ima še vedno možnost maximize (srednja ikona v desnem kotu zgoraj), ki lahko še nekoliko poveča okno.
Sicer je stvar dokaj v redu, vendar se mi zdi čudno, da bi bil Micro$oft tako površen. Sicer pa itak vsi vemo da je temu tako.
http://jagar.si
Cokolesnik ::
dejte tale angleski tekst mal porihtat ker mi brskalnik razsiri slotechovo stran dalec nekam v desno (ie 6).
predator in ostali ki boste uporabljali autosizer pa nasvet: spremembe, ki jih naredite, se osvezijo, ko popolnoma zaprete program (vrzete ven iz spomina) in ponovno zazenete.
predator: un program ki si ga ti omenil, pa le cimprej dol vrzi. kot sem sprobal, porabi okol 4 mb rada, tale autosizer, ki vec ponuja pa malo cez 1 mb. a ni to fajn?:D no upam, da ga ze uporabljate. sam namrec ugotavljam da so tudi drugi programi ki se ne odpirajo tako kot je treba, zato je pomozni program skorajda nujen.
Windows 7 RTM vaša ocena ? (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Operacijski sistemi
16918152 (12029) Galaxy
Logitech MouseWare bug (?)
272614 (2210) Swiwer
Bill Gates = Satan?
62277 (2200) Ziga Dolhar
Kako zagnati program v želeni prioriteti?
102273 (2132) tha_man
Fast Forward DV
Oddelek: Sedem umetnosti
171653 (1498) simy
