Forum » Loža » Prenosna klima naprava
xxx ::
Zaradi razno raznih razlogov ne morem montirati klasične klima naprave, zanima pa me ali so prenosne res taksna katastrofa? Cev sem mislil montirati v izhod kuhinjske nape. Še enkrat bi poudaril, da je edina možnost prenosna klima.
Pa pa...
- spremenilo: xxx ()
jurre ::
Po mojih izkušnjah so res bolj tako tako.
Pri nas smo jo imeli v pisarni, dokler se nismo preselili. Če nisi prenosne klime zalaufal takoj zjutraj, potem pisarne sploh nisi več shladil na dokaj normalno temperaturo - pisarna sploh ni bila na sončni strani, ampak je sonce posvetilo malo šele pozno popoldan.
Najbolj nadležna stran pa je, da ropota ko hudič. Vsake toliko časa sem jo izklopil, ker sem si raje za 20-30min spočil ušesa, kot pa hladil.
Ne bom pa trdil da so vse take, mogoče so novejše kaj bolj tišje?
- spremenil: jurre ()
BorutK-73 ::
Tukaj je podobna tematika
Podnajemik - montaža klime
Drugače pa, če res ne gre z split, potem je prenosna tudi v redu ampak ne pričakuj čudežev kot npr iz 32 na 22C, ne gre! So pa GLASNE in se grejejo + cev se greje.
- spremenil: BorutK-73 ()
AngelOfDeath ::
Glasne so. Ampak po drugi strani pa če ni druge opcije tudi ohladijo prostor kjer so.
Tako da jo nabavi če jo potrebuješ.
edit: Slovnica
dzinks63 ::
Dobro preglej tehnične podatke, zadeve so različnih cenovnih razredov, moči in glasnosti. Če ne boš izbral primerno, ampak samo da je, potem je skoraj boljše da je ni. Tudi tukaj velja, koliko denarja, toliko muzike, splača se pa seveda kakšno akcijo ujet, ali pa če kdo prodaja skoraj novo zadevo in je ne rabi več.
#000000 ::
Obstajajo tudi klime ki se montirajo na okno, in takšne all in one, edino sve luknji prmera cca 10-15cm v zid je treba narest.
RejZoR ::
Prenosne so lahko čist ok, samo računaj, da so mal glasnejše, ker imaš oba dela naprave v enem ohišju. Tud večina ima sedaj neko tako letev za na okno v vodilo od rolete, tko da ne rabiš ničesar vrtat če le imaš kje taka okna. Pa za pravo kvadraturo (kubaturo) jo moraš vzet.
jernejl ::
Če se zavedaš njihovih omejitev in temu primerno znižaš pričakovanja, je prenosna klima lahko čisto zadovoljiva.
Sam imam v enem stanovanju tako običajno, split invertersko klima napravo (cenovnega razreda ~1000eur), v eni bolj oddaljeni sobi pa še prenosno (za ~200eur).
Seveda rezultat niti slučajno ni primerljiv, je pa prenosna klima zagotovo precej boljša kot nič ali kot navaden ventilator.
Sobo ohladi za približno 3 stopinje in odvzame nekaj vlage, kar je dovolj, da bivanje v prostoru postane vzdržno.
Še največja težava je (poleg tega, da porabi več električne energije), da je prenosna klima precej hrupna. Če spiš v istem prostoru, potem taka klima ponoči ne more biti vklopljena.
RejZoR ::
Lahko pa jo daš v sosednji prostor in usmeriš v tistega kjer si. Tko bo tišje, hladen zrak pa bo itaq prisilno potiskalo v prostor kamor je usmerjena.
MIHAc27 ::
Kot sem že v drugi temi napisal...
Prenosna klima je še vedno bolje kot nič, ko je zelo vroče. Kar se hlajenja tiče, sem jaz z mojo povsem zadovoljen. Glasna je pa kar, tako da ne dela ponoči. Bi si pa želel da bi, ker se soba do jutra že spet ogreje nazaj. Žal mi za nakup ni, sem pa nabavil rabljeno za 100EUR. Za premagat vročinske valove jo priporočam (če se druge klime ne da nikakor montirat).
Aja.. so pa tudi mene odvrnili vsi negativni komentarji na raznih forumih, da je že lani nisem kupil... če gagaš na vročini reskiraj in sam sprobaj.
Prenosno še vedno lažje prodaš naprej kot običajno klimo, ki jo je potrebno odmontirat.
- spremenil: MIHAc27 ()
MIHAc27 ::
Okno ali kak zračnik se vedno najde. V končni fazi, če lahko ogrevaš hodnik in želiš ohladiti samo spalnico pa vsaj tja, čeprav to ne priporočam ravno.
fosil ::
Samo ne pozabit da toliko zraka kot ga prenosna klima izpiha ven, ga mora priti tudi nazaj noter v prostor.
In od kje pride ta zrak? Od zunaj.
Tako je!
Yossarian ::
Bom malo obudil temo. Imam možnost nabavit neko klimo, ki pa nima cevi za izpust vročega zraka, ampak moraš nalit v klimo vode in nasipat led. Je to za kaj ali nič kaj? Če ima kdo tak sistem, naj pove, kako deluje.
bauci ::
To je v bistvu ventilator, ki preko mrzle vode oz. ledu piha zrak v prostor. Sem imel. Škoda denarja.
Yossarian ::
Pa ohladi kaj ali nič kaj?
Yossarian ::
Hvala, sem si že premislil.
BorutK-73 ::
Nw to kupit!! Edino kar boš naredil je da boš imel v prostoru 100% vlažnost in boš znorel! Poglej na bolho za rabljene prenosne klime, trenutno so še kar normalne cene, ko pa enkrat vročina udari pa gredo cene gor.
Tole:http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-...
Enini minus je da bi moral napolnit plin (cca 50EUR). Je pa tole najboljše kar lahko nabaviš pod 100EUR. Je v bistvu split klima.
Ali pa delujoča:
Ali pa delujoča:
| » | Katera klima (strani: 1 2 3 4 … 161 162 163 164 )Oddelek: Kaj kupiti | 1818068 (58) | fikus_ |
| » | Prenosna klimaOddelek: Loža | 10455 (5993) | Vuli |
| » | Katera je danes najboljša prenosna klima (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 45333 (39495) | BorutK-73 |
| » | Klimatska napravaOddelek: Pomoč in nasveti | 5070 (4573) | AC_DC |
