Kako premagati "napade lakote"
Glodko ::
Sedim pred računalnikom in meljem. V službi sedim pred računalnikom in kadar je prilika kaj jem. Ko nimam kaj pametnega za počet spet malo jem. Vse skupaj je IMO preraslo v navado, podobno kot cigareti. Kako bi se tega najbolj učinkovito odvadil?
Leprechaun ::
Imej zraven računalnika 2l vode in vedno ko se ti zazdi, da bi moral nekaj prigrizniti spij kozarec vode ;) . Drugače pa ni druge kot disciplina.
korenje3 ::
kolk si pa debel?
Mesar ::
Več pokadiš? Cigareti zavirajo apetit. Pa še kava zraven...
Ali pa se začni s sadjem basat, nimaš šans, da se naješ jabolk/banan/lubenic/... do te mere, da si sit pa se še rediš ob tem.
Najdi si neko aktivnost, lahko tudi na računalniku, s katero boš preusmeril svoje misli stran od hrane...
Vse ostalo pa je disciplina.
Your turn to burn!
blackbfm ::
prenažiranje s sadjem pa pitje vode je bullshit..na koncu še več vsega požreš
pomaga če greš stran od kompa, ven na zrak, v hribe, na kolo kej takega
Mesar ::
A med šihtom? Tudi če imaš to možnost... ni ravno produktivno.
Your turn to burn!
carota ::
V možganih sta centra za lakoto in žejo blizu in pogosto zljudje zamenjajo žejo za lakoto ter gredo jesti. Tako da ni tak BS imet vodo pri roki in seči najprej po njej.
Tr0n ::
Voda in zvecilni gumi. :)
Mesar ::
Pa seveda jaz sem govoril o tem, da MENJAŠ razen prigrizke... za sadje. Če oboje žreš lepo dalje, potem seveda nisi nič naredil.
Your turn to burn!
#000000 ::
LUBENICA DIJETA:
1. Ponedeljak
Doručak: Poželite ukućanima dobro jutro, obavestite ih da ste od danas na fantastičnoj "lubenica dijeti" i pustite ih nek vam zavide.
Ručak: Prošetajte do pijace na drugom kraju grada, kupite dve najveće lubenice koje nađete, uzmite ih pod mišku i peške se vratite kući.
Večera: Popijte čašu mlake vode.
2. Utorak
Doručak: Aspirin, ako je upala mišića nepodnošljiva, onda dva.
Ručak: Izvedite vaše lubenice u šetnju! Odvedite ih na Kalemegdan i pokažite im znamenitosti, do Kališa idite peške i nosite ih pod miškom.
Večera: Manja šolja nezaslađenog čaja od žalfije. Eventualno povratite.
3. Sreda
Doručak: Uzmite lubenicu u ruke, ispružite je ispred sebe, uradite 20 čučnjeva.
Ručak: Kotrljajte lubenice uzbrdo od Autokomande, pored "Marakane" do KBC "Dragiša Mišović", jurite natrag za njima, ručajte 2-3 puta.
Večera: Osmehnite se sebi u ogledalo. Pozitivan stav je najbolja večera!
4. Četvrtak
Doručak: Lezite na pod, ruke iza glave, lubenica u ruke. Uradite 5 serija po 20 trbušnjaka.
Ručak: Odvedite vaše lubenice da vide toranj na Avali. Nosite ih pod miškom dok se penjete na vrh.
Večera: Kolut paradajza i sveža zelena maslina. Čaša vode i osmeh!
5. Petak
Doručak: Stanite na vagu, do sada bi trebalo da ste izgubili oko 9 kilograma. Podelite sa ukućanima radosne vesti, ali ne i njihov doručak.
Ručak: Njam, njam! Yummy, yummy! Ručak od srede vam je baš prijao zar ne? Sa setom ga se prisećate... Častite sebe i ponovite ovo gastronomsko iskustvo!
Večera: Razmišljajte o hrani dobrih 15ak minuta.
6. Subota
Doručak: Uhvatite lubenicu nogama, uradite tri serije po deset zgibova. Ako ste i dalje baš gladni, uradite i jednu dodatnu, pa nek ide život!
Ručak: Isecite prvu lubenicu, pojedite tri košpice. Ostatak odnesite i bacite u djubre, trčećim korakom, na drugi kraj grada.
Večera: Maštajte o tome da ste zgodni i vitki. Plaža, trbušnjaci bakarne boje, more.
7. Nedelja
Doručak: Pokažite svoju novu liniju ukućanima, natrljajte im na nos to što nisu verovali u vas.
Ručak: Načnite i drugu lubenicu, častite se i pojedite parče iz sredine. Ostatak odnesite i bacite u djubre, hodajte na rukama, na drugi kraj grada.
Večera: Bitno je da se večera ne preskače, pa zato - tri badema i list zelene salate. Slobodno po želji začinite vodom.
Ako ste se pridržavali svih saveta i niste lagali sebe (jeli čvarke, sladoled, pili pivo i leškarili), trebalo bi da ste istopili neverovatnih 15 kilograma čiste masti! Budite srećni i ponosni, okačite novi status na Fejs i spremite se za gomilu lajkova! A kad stignete na plažu, i nevaljalih pogleda
RejZoR ::
Delaj nekaj tazga, da ne moreš jest zraven. Recimo špilaj CounterStrike :P Strategije in brskanje po netu pa so evil, ker ena roka lahko ves čas gomazi po sladkih in mastnih stvareh brez ovir...
gendale ::
RejZoR je izjavil:
brskanje na netu - ena roka na miški, druga na penisu (greš na fb)
http://pastebin.com/QiWny5dV
Zdrava dieta (strani: 1 2 3 4 5 6 )
25768607 (62224) Massacra
Za sladkosnede - sladkarije, ki nasitijo? (strani: 1 2 )
6510959 (9668) Massacra
Kako se ne prenajedati?
466060 (4919) Matija82
Recepti za bovlo ?
2014056 (13760) Caligula
Kaj hudiča zaeno sadje je to?!
303971 (3376) Bx
