Kdo bi mi zračunal par uporov?
TylerDurden ::
Situacija:
7 led diod (ultra brite, enkrat bodo modre enkrat pa rdeče) vezanih zaporedno na potenciometer, s katerim bi dušil svetilnost od minimalne do optimalne. Izvorna napetost je avtomobilskih 12V, tako da če ima še kdo kakšno idejo, kako bi malce umiril nihanja v napetosti z idejo na plan.
Let\'s make some soap ...
  • premaknil: Predator ()
msmiha ::
Daj en potenciometer 470 ohmov pa ne moreš zgrešit, napetosti ne rabiš stabilizirati zato, ker je dioda polprevodniški element.
amper ::
Ja ampak v avtu ti niha napetost od 12V do 14V zato lahko daš zraven še en regulator 7812 k stane ene dobrih 100sit.
Delaj dobro in pusti vrabčkom čivkati !!!
Brane2 ::
7812 v avtu ne bo delal, ker 78.. serija rabi vsaj 2.5V več na vhodu, kot je zahtevana izhodna napetost. To je teoretičen podatek, ki je v praksi bližje 5V...
  • spremenil: Brane2 ()
Blisk ::
Najprej morš povedat, kolk toka pokurijo diode, potem pa lahk zračunaš.
Druga stvar pa je, da morš najperj zaporedno vezat en upor 1k, potem pa potenciometer s katerim boš zmanjševal svetilnost, tam ene 10k.
glavic ::
kupi 7808 regulator..
ta ima max. izhod 500mA dosti za 20 diod...
Musselli bizi
jest10 ::
Ma nobenega tregulatorja ne rabiš.
TylerDurden ::
Ne bi rad, da ko bo avto pod prostim tekom, da bo brlelo, potem pa ko bom gas nabil bo pa kakšna dioda crknila.
Kaj je zdej s tem regulatorjem, a napetost preveč niha, da bi ga lahko uporabil. Kaj je +-2V preveč? Kaj pa še kakšen kondenzator ali ga ne rabim.
Koliko pokuri 7 ultra bright led diod, amperov vem da malo, samo koliko je nazivna napetost ene ultra bright diode in ali se ta razlikuje pri rdečih in modrih?
glavic ::
led dioda pokuri 20mA x 7 = 140mA
napetost pa od 2-3V ..
tako da bo regulator 7805 kar dober (500mA)...
ti rebis regulator ker napetost niha, v tvojem primeru od 12-15V ...
Musselli bizi
TylerDurden ::
Katerga zdej 7805, 7808 ali 7812 tele dve cifre na koncu sta za vhodno ali izhodno napetost, da se mi ne bo kej topilo pol.
Kaiser ::
Vzemi 7808 pa veži po 3 ledice v vejo (tako dobiš 2.6V na ledico), pred vejo pa potenciometer. Recimo.
Tisti dve cifri na koncu pomenita izhodno napetost. Kot je Brane2 rekel pa na vhodu rabiš vsaj 2.5V višjo napetost (raje več). V tem primeru torej 4V višja.
"Very funny, Scotty. Now beam down my clothes!"
  • spremenil: Kaiser ()
Blisk ::
Ma kak regulator, na vasko diodo vežeš zaporedno 1 upor 1kohm 1/4 w, pa je zadeva rešena.
TylerDurden ::
Blisk: matr si brihten, če bi delal v računalniku, kjer je konstantno 12V bi bilo OK, tako pa je to za v avto, kjer napetost precej niha in se mi ne da armature podirat za vsako, ko bo crknila kakšna led dioda in se potem po glavi tepst, zakaj nisem vgradil regulatorja napetosti..
Ostali: hvala za nasvete, zdej pa dokončna varianta,
[+]---- 7808 ------ potenciometer (koliko ohmov?) ---- --------3x led--------------- [ - ]
\_____3x led___/
\_____3x led___/
A bo tole delalo? Mislim zaradi potenciometra, a se bo nižala svetilnost vsem devetim diodam enakomerno? Kakšen potenciometer moram nabavit?
Blisk ::
Ja sorry Tyler, jst mam u avti zmontiranih že 25 LED diod z uporam 1kohm, pa zadnjih 10 let nisem nič menjal.
A ti še povem, kak upora moraš dat, da jo vežeš na 220V.
>:D
  • spremenil: Blisk ()
Knight rider led (strani: 1 2 3 4 )
17618293 (13084) T0RN4D0
Termoregulator
105480 (5480) Azrael
Zakaj se rabi upor pri led diodah?
2310359 (10096) BluPhenix
Homemade fan controler (strani: 1 2 )
9513295 (11359) SodVina
Iščem elektronski elemen, mogoče diodo....?
262309 (1921) stromar
