Kateri antenski kabel in razdelilce?
Vz_ace ::
Zdravo.
Rad bi posodobil antensko kablovje in razdelilce. Temu doslej nisem posvečal precej pozornosti. Sedaj sem pa navavil nov TV in opažam, da imam slab signal.
Govori se, da je signal precej odvisen od antenske napeljave. Imamo pa kabelsko.
Eni programi so ok, precej jih pa sploh ni gledljivih. Zakaj je tako?
Prosim ,če mi svetujete proizvajalce kvalitetne kabelske opreme in katere razdelilce naj nabavim, predenj kontaktiram kabelskega operaterja.
hvala in lp,
Vlado.
...:TOMI:... ::
Ne kupuj raznih plastičnih zadev iz mercator tehnike ali bauhausa itd.
Kupi kvaliteten kabel, ne nekih kitajskih čungalunga. Najceneje to dobiš pri kakem antenskem monterju ali pa poišči na spletu v specializiranih trgovinah. Tudi bivša Iskra antene ima dobre zadeve, vendar ne vse.
Kvalitetne stvari so take, ki so na F konektor in so kovinske.
Kabel je pa najboljši znamke belden, dobiš tudi druge, ravno tako kvalitetne za nižjo ceno.
Če rabiš kontakt, lahko na ZS.
Tomi
Vz_ace ::
Kaj pa pomenijo dB oznake na kablovju? Pa upornost 75 ohm? Kakšne morajo biti, oz. kaj je bolje-več/manj?
...:TOMI:... ::
impedanca mora biti 75 ohm. db pomeni slabljenje, ne obremenjuj se s tem.
Tomi
T_F_7 ::
Kupujem podaljšek za antenski kabel v dolžini 7,5m - 10m. Opažam, da prodajajo koaksialne, pozlačene itd., je sploh kakšna razlika med temi kabli kar se tiče kvalitete signala, slike, zvoka ali je vse isti bullshit kot pri hdmi kablih? kakšnega se mi potem splača kupiti?
Pri analognem signalu so ralike med dobrim in slabim kablom. Ni pa kvaliteta nujno povezana s ceno.
T_F_7 ::
In kateri so torej kvalitetni kabli?
mat xxl ::
Zgrešil si bistvo, to ni elektrika ali voda glede delitve. Torej najemi ustreznega monterja, da premeri signale, razdalje in potem izračuna, kaj točno rabiš in kaj je optimum.
BorutK-73 ::
Nabaviš navaden 75 ohmski antenski kabel in 2 činče za priklop.
fpbs ::
BorutK-73 je izjavil:
In če ugotoviš, da je na končnih priključkih prešibek signal, potem pasivni razdelilec zamenjaš z aktivnim.
facepalm ::
mene pa zanima kaj bi bil lahko vzrok za motnjo signala, ko se pripelje po ulici skuter?
imam anteno na strehi in lovi signal super. ce po ulici pripelje avto ali kamion ali karkoli, je signal BP. kadar pa pripelje mimo mali skuter pa slika za trenutek zatrokira (bog ne daj, da se kdo ustavi s prizganim skuterjem nekje v okolici hise).
kaj bi lahko bil razlog?
Spajky ::
Razlog so neblokirane motnje na skuterčku ... in netolerantost digitalne tehnologije glede na analogno ... Nekje ti motnje tudi lahko vdirajo v sistem : kabel, konektorji, antena preveč širokopasovna s premalo signala (TV sam prilagaja na vhodu jakost nosilca signala). Zna bit star/slab kabel ali oksidirani kontakti od TV do antene ...
Za kabel vedno priporočam kvaliteten debelejši kabel za satelitsko - oni iz glave do sat sprejemnika (dvojni in gost oklep, 75ohm-posrebrene žice, zanemarljivo slabljenje etc.) ... in TV na prenapetosni za TV z RF filtrom za 230V~ ... med zaščito in TV pa kvalitetni vezni kabel (1-2m) ...
T_F_7 ::
Kupil sem 10m kabel v Mercatorju. Če ne več, bo pa za silo.
@epecar:
Nabavi si snajperco pa bojo prišli na vrsto tej 12letni balavci, ki galamijo po cesti. Itak predstavljajo nevarnost za ostale udeležence prometa, tako da s tem delaš uslugo mnogim >:D
cegu ::
Če si na analogni TV, potem težava mogoče sploh ni več na tvoji strani.
Telemach ne investira več v analogno TV. Dokler dela, dela; počasi jih bodo izklapljali, da bodo povečevali hitrost interneta ter začeli z oddajo 4K in 3D programov.
Vse več analognih programov bo imelo pesek, ampak tega ne bodo popravljali nikoli več.
Preklop na digitalno je edina rešitev.
Uporaba koaksialnega kabla za podaljšek antene wifi
Oddelek: Omrežja in internet
112773 (2422) d0rK
Podaljšanje in razdelitev kabla za kabelsko TV
2112606 (12007) ...:TOMI:...
IPTV preko koaks kabla
313327 (2738) Infinity
brezžična povezava obstaja ali ne?
Oddelek: Zvok in slika
72093 (1966) SavoS
dolzina kabla za TV-out
101856 (1647) gumby
