Forum » Strojna oprema » Intel Haswell (LGA 1150)
Isotropic ::
jst ga bom mogoce tut, sploh ce bo na 14nm. to bo overclocking beast.
- spremenil: Isotropic ()
klinker ::
Hmmm. To bo kdo kupil že zaradi "fancy" imena :).
To bi znal bit kar precej dober nakup za nekoga ki uporablja SW, kateri privilegira Mhz napram st. jeder.
Sklepam da se bodo tudi tej dali delidat, bi si kar castu enega in reskiral fliknit cooler direkt na jedro, brez IHSj
Samo da ne bo nad 100€ in se bo prodajal kot vroce zemljice.
če bo stvar >=60€ bo kr zanimiva. Dodaj še kako poceni ploščo, s kateri lahko navijaš (če še najdeš kako tako, ki se jo da exploitat) in maš bomba budget OC config.
klinker ::
Ne bo tako poceni.
Pri nas je najdrazji Pentium okoli 80EUR. Ta bo definitivno drazji.
- spremenilo: klinker ()
klinker ::
hotlips ::
Pozdrav, situacija je nanesla, da morem nahitro naročit in sestavit en računalnik in ta bo sestavljen okoli I5 4670K procesorja ki bi ga sparil s ASRock Z87 Extreme4 za 109€ http://tinyurl.com/ly49ojm. Sicer sem zasledil, da je Asus Z87-Pro(C2)kar čislan, vendar pa se mi zdi, da 40€ razlike http://tinyurl.com/oqvwvwc pa ne odtehta. Mogoče kakšna bolša/smiselnejša alternativa?
Ter pa pomnilnik, so kakšne velke razlike, oz se na kej splača mal bolj gledat?
Navijal se vsaj na začetku comp ne bo, ker za to ne vidim potrebe, saj ne bo namenjen hardcore gamingu. More bit stabilen in zanesljiv. Namenjen za občasen gaming in občasno grafično 2D obdelavo. Bo pa več al manj non skoz v pogonu 20h+.
lp.hl
lp.hl
fireX88 ::
jaz imam tole že kakšen mesec. Od prvega dne je proc stabilen na 4.0GHz!
odločitev, kaj boš kupil je tvoja! zgrešil ne boš ne z eno, drugo ali tretjo...
vaščan ::
Tud kakšna asus Z87-A ni slaba če jo dobiš poceni AMPAK ASRock Z87 Extreme4 je to to za ta dnar.
fireX88 4ghz to so skorej stock frekvence. 4ghz je bil dober oc včasih za q6600 ko je laufal na 2.6ghz
- spremenilo: vaščan ()
fireX88 ::
3,4GHz->4.0GHz mi lih ne deluje stock frekvenca...
fireX88 ::
Izkolplen
klinker ::
Za 4,5ghz ne rabis delida.
Bi si pa drugace verjetno bp upal, glede na to da ni prevec zahtevno. Sem 2 AMDja 939 fural brez IHSja bp.
FlyingBee ::
seveda bo šel na 8 serijo, saj ni to nič druga kot clock speed bump.
Broadwell pa vprašanje..
FlyingBee ::
ja, čas bi bil za nov proizvodni proces, če gledamo trend zadnjih pet let, pa se grejo refreš, verjetno temu botruje AMD-jeva nova FX linija šele 2015, kar bo pa sploh daleč od Piledriverja, kaj šele od začetka celotne pomote Buldozerja
mah AMD tako nebo več dal nič na highend procesorje, zato lahko intel to počne :)
trnvpeti ::
Support for Devil's Canyon is enshrined in the 9 Series chipset. So is compatibility with Broadwell, Intel's next-gen desktop CPU. Broadwell is a die-shrunk version of Haswell built on 14-nm fabrication technology. The first Broadwell chips for the LGA1150 desktop socket are expected late this year or early next, and they should plug into 9-series motherboards without issue. They won't work with older 8-series products, though.
FlyingBee ::
iz Sandy se niti ne splača v domačem PC-ju iz, ampak naslednje leto mogoče na Broadwell s 9 čipsetom ... skylake zna biti potem premaknjen na 2016
saj je vsakoletno bilo kar prehuda, na 2-3 leta pa je že OK
- spremenil: FlyingBee ()
trnvpeti ::
For Intel fans, budget overclocking is back! It's over 20 years since the Pentium launched and Intel is celebrating by releasing an unlocked Pentium processor. This one works on existing Z87 and upcoming 9-series motherboards, it has Quick Sync enabled and if we allude it has similar features to existing 'Haswell' Pentiums, expect something like a low-cost, dual core CPU with Intel HD graphics and around 3MB of L3 cache. Intel has not confirmed the details yet, however.
Verjetno je mišljeno v tem smislu, da ker je stvar navijalska je smiselna raba samo z87 chipseta. Res ne vidim razloga, zaka nebi delal :)
trnvpeti ::
iloveboobz je izjavil:
ja, imas prav
tudi series 9 verjetno samo Z za navijanje
- spremenil: trnvpeti ()
trnvpeti ::
Od kje ti ti specsi...
quick sync je drgač na vseh haswell pentiumih :)
zdaj na drugem rac.
itak bomo pa pocakali in videli
Rad bi vidu predvsem overclockerski potencial in seveda ceno.
Recimo če rabiš en poceni kombo za navijat... Ubodeš eno poceni z87 platko (verjetno tisti hack, ko si lahko navijo na drugih platah ne pride več v poštev, ker so to lockal v novejših biosih) in ta proc.
Čeprav je pa še vedno drago to navijanje na intlih, ker si omejen na najbolši chipset in tudi pentium K najbrž nebo 50€
trnvpeti ::
Čeprav je pa še vedno drago to navijanje na intlih, ker si omejen na najbolši chipset in tudi pentium K najbrž nebo 50€![]()
ja in ne ostane nic drugega
dober PR :)
SuperVeloce ::
Verjetno se bo cena gibala tam nekje med cenejšimi i3, kar pa zna pokvarit (ne)dobavljivost. Odvisno kako limited bo in kako visoko se bodo navijali.
Je pa jasno, da je napredek tako pri arhitekturah kot pri litografiji otežen s fizikalnimi zakoni, slab AMD gor ali dol. Dvomim, da bi ob boljši predstavi slednjega videli kaj več, oz. da bi videli 8core haswell-e za nekih max. 300eur, kot sanjajo nekateri. Ni računice ob vsem vlaganju v razvoj.
- spremenil: SuperVeloce ()
trnvpeti ::
Pentiums and Celerons...
Model Cores Threads Base clock L2 cache Price
Pentium G3450 2 2 3.4GHz 3MB $86
Pentium G3440 2 2 3.3GHz 3MB $75
Pentium G3240 2 2 3.1GHz 3MB $64
Celeron G1850 2 2 2.9GHz 2MB $52
Celeron G1840 2 2 2.8GHz 2MB $42
trnvpeti ::
veliko manj segrevanja bw, in menda veliko boljsa pasta,...
SuperVeloce ::
Ni bila pasta kot krivec debunked? Zgleda bolj kot razlike v IHS (oddaljenost le-tega od jedra) zaradi lepila in proizvodnega procesa IHS.
FlyingBee ::
Broadwell pred iztekom 2014 ... zakaj recimo bi se mi splačalo zamenjati Sandy bridge i5 2500k za Broadwell i5 5xx0k procesor?
Odvisno kaj pricakujes od sistema in kaj delas z njim.
Men gre ze to na k..., da imam microatx plato, s katero si nimam kaj pomagat (jebemti asusa,ker ni blo "poceni" ROG plat na Z77).
Ce ne igras iger ali pocnes kaj drugega pametnega, se ne splaca.
FlyingBee ::
pa sej v igrah ne bo spet take pohitritve, še posebej ker imam k procesor in se zlahka navije ... kako to misliš : da imam microatx plato, s katero si nimam kaj pomagat
RC14 ::
Točno tako. Sandy bridge i5 2500k za Broadwell i5 se ne bo splačalo, saj broadwell ne bo kaj dosti hitrejši od haswella. največji napredek bo v porabi. Mogoče kakšen skylake zna bit malo večji preskok (novi ukazi, ddr4...)
i5 2500K lepo naviješ na 4.5Ghz in zraven eno spodobno grafično , pa bodo vse igre letele in vsa vsakdanja opravila bp še kakšno leto ali dve. Za gladko igranje je še vedno prioriteta grafična, seveda v navezi z solidnem procu, ki pa i5 2500K vsekakok je.
Sam sem si kupil haswell 4700K, ga navil na 4.4GHz (gre do 4.7Ghz, vendar ni potrebe) in ne menjam, preden ne pride ven skylake oz mogoče celo počakam na Cannonlake (10nm), ki bo verjetno prišel nekje 2017. Ker z broadwellom ne bom pridobil praktično nič, tistih 5-10% razlike pa je zame zanemarljih. Dokler ni proc vsaj 30-40% hitrejši od mojega, ne menjam. Moja metoda: en proc, dve grafi, torej menjava sistema na ~4 leta.
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
FlyingBee ::
tole na 4 leta proc in na 2 leti grafi je vsekakor optimalno, verjetno pa misliš na oboje, da je high-end?
RC14 ::
Glede na trenutne razmere, sem pač kupil 4700K proc, še posebej zato, ker sem kupil delidan proc+ plato za ugodno ceno. Imam navito, torej o menjavi sploh ni vredno niti razmišljat. Če bi novo kupoval, bi verjetno vzel kar 4670K , ki je ~ 100eur cenejši od 4700K.
Svojo grafo bom gonil vsaj do Q1 2015 in jo bom menjal šele, ko bosta AMD in Nvidia izdala nove kartice ven ki bodo na 20nm tehnologiji, torej kakšno Pirate Islands R9 380X, oz kakšno GeForce 800 series oz kakorkoli se bodo imenovale. To bo pa verjetno nekje na začetku drugega leta. In potem bom vse to imel do 2016- 2017. To ni high-end, ampak nekak kupujem stvari, ki so prej best p/p.
Po novem imam 2 graficni not, prideta ena ob drugo, torej se zgornja segreva kot hudic, pa se preostali pcie se prekrije. Matx je ql za posarniski comp, htpc in nas. To je to.
SuperVeloce ::
Kaj pa za tiste, ki nočemo furati crossfire? Le da je dovolj sata/usb priključkov, pa se verjetno da zdržati?
FlyingBee ::
sli/cfx mi nikoli nista dišala, vendar ja če sta že dve reži in sta potem preblizu je res v k...
| » | Intel Broadwell (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 46372 (36610) | SuperVeloce |
| » | gretje AMD in INTEL (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25115 (23600) | galu |
| » | Intelov Haswell je prispel (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 71998 (64973) | PrimozR |
