Forum » Strojna oprema » Intel Broadwell
Intel Broadwell
Dami ::
Za večino vseeno, vendar ne pozabit da bo skylake imel 64gb ram limit namesto do sedanjega 32gb (non E variante seveda).
Qushaak ::
Kaj bo sedaj to ena zmešnjava z "istočasnim" časovnim prekrivanjem platforme Broadwell in Skylake v prvi polovici leta 2015? Res je, da bodo takrat na voljo vstopni dekstop modeli Skylake-a in še to z zaklenjenim množilnikom, samo vseeno. Sicer mi je zelo kul, da se Skylake prebija časovno nazaj, samo folk bo vseeno zmeden. :)
Dami ::
Skylake je Q4 2015 oz verjetno mass availability v 2016.
FlyingBee ::
Isotropic ::
ne, b-k in skylake brez k bodo istocasno (skoraj) izdani
q1, q2 2015. kdaj bo pa sky-k se pa ne ve.
Qushaak ::
Laptope na platformi Skylake je potem najbrž za pričakovat Q4 2015 ali Q1 2016? Desktop platforma zame ne pride več v poštev.
TechBeats ::
Broadwell bo dodal,
Intel ADX: ADOX, ADCX and MULX for improving performance of arbitrary-precision integer operations
RDSEED for generating 16-, 32- or 64-bit random numbers according to NIST SP 800-90B and 800-90C
PREFETCHW instruction. - za špilke orginalno od AMD.
Pa zgleda da bo kar držalo z87 & z97, kot sem že enkrat objavil tale video spodaj.
Samo bios Firmware IMEI update bo treba in bo zadeva špilala na obeh. Tako kot recimo Devils Canyion na trenutnih Z87 platah z novim IMEI firmware in cpu micro code updejtom.
Recimo ta slika
PCH (corp) >> IMEI - Intel Management Engine Interface
In ta video pri ~ 22sekundah* ko še ni bilo nobene Z97 matične na vidiku, na to se nanaša kot Second we will have brand new systems..
Kirk Skaugen, senior vice president and general manager of the PC Client Group at Intel, 2013 IDF September 12th.
Čeprav Skylake zgleda večji strup oz die-shrink tega CannonLake :D
Recimo ta slika
14 nm manufacturing process
LGA 1151 socket
Z170(Sunrise Point) Chipset
TDP up to 95w(LGA 1151)[5]
support for both DDR3 SDRAM and DDR4 SDRAM in mainstream variants,[6][7][8] with up to 64 GB of RAM on LGA 1151 variants.
support for 20 PCI Express 3.0 lanes (LGA 1151)
support for PCI Express 4.0 (Skylake-E/EP/EX)[9][10]
support for Thunderbolt 3.0 (Alpine Ridge)[11]
128 KB L1 cache (64 KB 16-way set associative instruction cache + 64 KB 16-way set associative data cache) (2 cycles)[citation needed]
512 KB L2 cache, 16-way set associative (6 cycles)[citation needed]
12 MB L3 cache, 24-way set associative (12 cycles)[citation needed]
128 MB L4 eDRAM cache
Up to 4 cores as the default mainstream configuration[12]
support for SATA Express[9]
AVX-512F: Advanced Vector Extensions 3.2
Increase integer register from 16 in x64 standard to 32 in EM64T enhance mode(r16~r31 for enhance mode only and can be use for memory segment in normal x64 ISA)[citation needed]
Intel SHA Extensions: SHA-1 and SHA-256 (Secure Hash Algorithms)
Intel MPX (Memory Protection Extensions)
Intel ADX (Multi-Precision Add-Carry Instruction Extensions)
Skylake %28microarchitecture%29 @ Wikipedia
AciD TriP
Qushaak ::
Za Cannonlake še ne obstaja nič otipljivih informacij. Je pa skoraj 100%, da ne more prinesti nič večejga v evoluciji. Vprašanje koliko bo spet zamude zaradi prehoda na 10nm tehnologijo izdelave. Predvidevam, da bodo imeli še večje težave kot iz 22nm na 14nm, ker je to že tako blizu teoretične omejitve pomanjševanja.
Upam samo, da bodo prenosniki z Skylake-om že na voljo v Q2 2016 (ali prej).
GPU, ki bi normalno ganjal večino iger, bi bil kar pomembna izboljšava.
Qushaak ::
Osebno mi je celo bolje, če je grafa po moči švohnejša, ampak da je vseeno "napahana z vsemi sodobnimi tehnologijami in feature-imi". Za osnovne potrebe je taka grafika več kot dovolj močna, pa še procesor ne žre več kot je treba oz več "TDP-ja ostane za CPU del". Naj diskretna grafika pokaže moč, ko je treba.
technolog ::
Ojla, Intel CEO je napovedal, da bo broadwell na voljo za božične praznike.
To pomeni da bo takrat na voljo za proizvaljalce ali to pomeni, da bo takrat na voljo že pester izbor prenosnikov? Logično bi mi bilo slednje, ampak nikoli ne veš.
Qushaak ::
Nedavno je na net leak-nil Intel-ov plan za prihodnost.
http://fudzilla.com/home/item/35110-int...
Na tem linku so se pojavili različni segmenti procesorjev: Skylake (microarchitecture) @ Wikipedia
Sklepam (po TDP-ju), da bodo SKL-H-x za "navadne" laptope?
Glede na to, da naj bi prve Skylake-e lansirali že spomladi 2015, je potem realno pričakovati še vse ostale izvedenke (predvsem "H" mi je zanimiv) in laptope do konca leta?
http://anandtech.com/show/9320/intel-br...
Iris pro zažiga. Škoda sam, k ni kake i3 z to grafiko in ~140$ cene
vaščan ::
As a result the performance is good, but relatively clocked low. And then overclocking results are a bit dull. The performance increment overall is close to NIL. So with that said, if you already are on Sandy-Bridge, Ivy-Bridge or Haswell, we would not recommend you to upgrade. See, what you want to wait for is Skylake, which is launching very soon already.
Sandy-Bridge, Ivy-Bridge, Haswell, Broadwell praktično vseeno kateri procesor imaš ker so razlike malenkostne v performancu. Po eni strani se čudim da jim prodaja še vedno laufa.
Že od sandya naprej imamo na platah usb 3.0 spredaj in zadaj, pcie 3.0 resno zanimiv da prodaja gre. Če Skylake nebo konkreten premik naprej bo postalo malo čudno vse skupaj
- spremenilo: vaščan ()
Sandy (consumer) ni imel ne Pcie 3.0, ne usb 3.0 na chipsetu serije 6.
Ampak ja, skylake bo naredil kar velik premik kar se chipsetov tice, kar pa same zmogljivosti, pa bolj evolucija.
"konkurenca" ne nardi nič.
vaščan ::
Za sandy cenejše plate niso imele res je sedaj je to že vse privzeto. Malo mi je zanimivo ker je gaming ponavadi porival zadevo naprej zdej je za gaming ubistvu vseen katerega od procev imaš važno, da ima dost jeder.
Imel bi eno vprašanji: kje bi se dalo dobit enega od spodnjih procesorjev?
Intel(R) Core™ i7-5775R
Intel(R) Core™ i7-5775C
Intel(R) Core™ i5-5675R
Intel(R) Core™ i5-5675C
Intel(R) Core™ i5-5575R
http://ark.intel.com/products/codename/...
SuperVeloce ::
C modele enkrat, ko jih bo intel dejansko dobavil v konkretni količini (zelo očitno imajo probleme s proizvodnjo), R modele boš pa težko dobil, ker so BGA.
Hvala za informacijo.
Sem mislil, da imajo težave s količino, ker jih skoraj nikjer ni za dobit. V nekaterih trgovinah se sicer da naročit, samo čakaš kakšen mesec ali več.
SuperVeloce ::
Na zalost imajo verjetno prednost prenosniki (apple ima rad iris pro) in kompaktni kompjutri (za R serijo)
| » | Intel uradno izdal Skylake (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 53837 (37952) | SuperVeloce |
| » | Intelova prva procesorja iz družine Skylake (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 69344 (35644) | GenZNPC |
| » | Novi Broadwelli z zmogljivejšo grafiko med čakanjem na novo družino (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 43423 (36831) | Jst |
| » | Intelovi procesorji Skylake bodo zamudili (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 36967 (31136) | Blazz |
