Forum » Strojna oprema » Intel Haswell (LGA 1150)
trnvpeti ::
to bo kaksnih 60eur
kdaj pa pride to?
1333 memory, hm
kdaj pa pride to?
1333 memory, hm
- spremenil: trnvpeti ()
Čeprav nwm zakaj bi bil to problem, sj itk lahko naviješ ram (tudi pri višjih modelih z 1600Mhz te nič ne ustavlja da laufaš ram na 2400Mh)
me prav zanima, če se bo dalo navijat na non-Z platah... Na nekaterih ASRock platah ta feature še vedno dela
Blinder ::
Kaj pa rabiš za navit tega pentiuma? Ploščoz Z87 chipsetom(z svežim biosom da prepozna nov cpu) ali Z97. Frekvenca rama je ločena od frekvence cpu-ja? Torej, počasen ram ni ovira?
jap, ker to ni več FSB...
trnvpeti ::
iloveboobz je izjavil:
me prav zanima, če se bo dalo navijat na non-Z platah... Na nekaterih ASRock platah ta feature še vedno dela![]()
to bi bilo edino smiselno
na enem drugem forumu sn zasledil, da kjub novi reviziji čipseta ta feature še vedno dela.. N
http://forums.hardwarezone.com.sg/hardw...
- spremenil: iloveboobz ()
Blinder ::
sam za to ceno te B85 fatality že dobiš najcenejšo Z, ki pa zanesljivo podpira navijanje. Z temi B85 gemblaš
Blinder ::
ampak ne na vseh asrock H81 ane. treba gleat na netu izkušnje uporabnikov za nekak dobit ven podatke, katere izkoriščajo to luknjo.
Blinder ::
klinker ::
Sej Z plate spet niso woho drage, no. Pac, hoces met frekvenco, placaj teh 20-30€ vec in uzivaj
Sem pa bil siguren da pod 90-100€ ne bo K Pentiuma. Ce bo cena do 80€ pri nas ga vsekakor kupim in slecem, pa cooler direkt na jedra
72$ pomen, da stvar nebi smela bit več kot 60€, ko se cene enkrat stabilizirajo..
Blinder ::
Cene v slo v € so ene 10-20% nižje kot te uradne v $. Tako da 60-65€.
treba je sam raziskat, katere h81 plate še podpirajo non-k navijanje
Blinder ::
v glavnem, keep the thread alive.
FlyingBee ::
http://www.overclock.net/t/1493903/fb-g...
checkmate amd :)
mah, žalostno je, kaj smeškote lepiš
če se da najdet kako pocen B85, ko ma navijanje (msi pravi da gre) in če stock kuler prenese ~4Ghz, potem je tole kr huda zadeva za gamerja na budgetu. Sploh za tiste, ko igrajo starejše naslove, kjer bottleneck 2 jedernikov ni tako očiten..
al1976 ::
na tejle B85 (sedaj za cca 50EUR) je šlo navijanje bp:
http://extremespec.net/gigabyte-ga-b85-...
Je pa vprašaje ali se bo z G3258 zadeva s kakim starim biosom sploh zaganala.
Blinder ::
Treba samo še najdet najcenejo ploščo, s katero se da to zadevo navit.
al1976 ::
mogoce MSI B85M-P33 za 38EUR:
http://www.maxeedo.de/shop/details.php?...
http://www.computeruniverse.net/product...
pri nas je 20E več...
- spremenil: al1976 ()
huelz ::
Ste pa smesni eni, z87 plate se pri nas dobi za cca 80, tujina se cenej verjetno, pa bi se zafrkaval z nekimi napol delujocimi variantami, ker nimajo primernega hlajenja (mosfetov), tud ce date improvizoris vent cez.
Sploh ce bi se zadeva konkretno navijala. Jaz ga bom kupil samo zato, ker plato ze mam, se nek spodobn kuler za par deset eur in je to to, ce bo sel na 4.5GHz :D
- spremenil: huelz ()
sam zakaj bi dajal extra keš, če ni potrebno ?
itk mosfeti niso problem (glavni vrmji so tako na procesorju) + stvar je dvojedernik, tako da je potreba po štromu še tolk manjša.
Če se da navijat na budget platah, why not..
GenZNPC ::
Zanima me, ker so na CB xeon testu (1230v3) rekl, da deluje z dvigom blck na 105 (100mhz?) brez problema, brez dviga voltaze.
Nato so pa še spustil voltažo in zadeva še vedno delala.
Torej a se da v primeru, da nemoreš množilnika spreminjat, spremenit vsaj bclk?
Al jaz dobr vidim, da se xeoni očitno tut dobro navijajo?
1230v3 OC in UV: http://www.computerbase.de/2013-10/inte...
1231v3 OC in UV: http://www.computerbase.de/2014-05/inte...
skibidi
blck se ne dotika, ker direktno vpliva na vse frekvence v sistemu !!!
Lahko ga pa prisiliš, da dela na max turbo hitrosti..
GenZNPC ::
Drugi del stavka je res, prvi pa kakor za koga :D
Mene zanima, če lahko spreminjaš bclk na b85 oz kaki H matični z novimi biosi?
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Resno, z dviganjem blckja spreminjaš frekvenco usbjov, sata priklopov... Lahko si predstavljaš, kako blagodejn učinek ima spreminjanje teh frekvenc na integriteto podatkov...
Za tistih 5% se ne splača razkirat.
TechBeats ::
Torej ene par 4790K primerkov je že na sceni (overclock.net), in zgleda da je tm okoli 7C hladnejši z novo termalno pasto pri isti frekvenci in voltaži.
4770k @ 4.4ghz 1.25v 73C
4790k @ 4.4ghz 1.25v 65C
5Ghz zgleda še zmeraj bolj loterija kot ne, en ES sample je imel 5Ghz @1.32v in to je bilo najbojše do sedaj,
povprečen primerek rabi za 4.8Ghz @ 1.38v pri max 79C,
Moj 4770k rabi 1.275v @ 4.7ghz pri cpu cache 4.4ghz @ 1.173v, ram OC iz 2133mhz na 2400mhz, z povprečnim aio H90 in 2x Push pull max do 3.14mm h20.
Zgleda da sem fasal loterijo z mojim čipom :) L308B202,
trenutno z najnovejšim biosom v2003 je celo ša malo hladnejši in manj nihanja temperatur med jedri.. No čeprav core3 je še zmeraj najhladnejši..
6-7C pri recimo pri RE5, testiral 1280x720p da je bil samo cpu in ram bottleneck.
http://abload.de/image.php?img=re5-vari...
Starejši bios 1802 in 1707, z počasnejšo grafično kartico
http://abload.de/image.php?img=580re5va...
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
Glede na to, da niti ni nov stepping, nebi pricakoval blazno visjih frekvenc.
Lahko bi se pri intelu za ta refresh vsaj toliko potrudili...
klkkkkkkkkkk ::
checkmate amd :)
heh nekateri še zmeraj mislite, da bo hitrejši kot i3 stock.. nope.
kateri kol quad core z nižjim scorom kot tale pentium bo še vseeno hitrejši v špilih.
Zdej pri min fps-jih ne gledat, ker verjetno ima kakšen problem
poglej avg in avg% (nad 60) veliko razlike, čeprav je pentium na 4.5Ghz i3 pa na 3.3Ghz
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
Tudi pentium J2900
klkkkkkkkkkk ::
Hehe... dobr da primerjava quad core z cinebench R11.5 okoli 1.8 in dualcore CPz z 3.64...
| » | Intel Broadwell (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 46803 (37041) | SuperVeloce |
| » | gretje AMD in INTEL (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25492 (23977) | galu |
| » | Intelov Haswell je prispel (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 72975 (65950) | PrimozR |
