Forum » Strojna oprema » Intel Haswell (LGA 1150)
TechBeats ::
še wprime 1.55 in 2.10
A si dal 8 niti?
Pa zakaj ti napiše 3501MHz?
ne,
Nevem mogoče zato ker je star program in ne zazna... Zato sem pa dal zraven cpu-z ;)
AciD TriP
fr4nc ::
A si dal 8 niti?
ne,
Zazna zagotovo ne... ker moreš ti določit/vpisat - pod advanced settings
SuperVeloce ::
SuperVeloce je izjavil:
Lahko se navije vsa jedra do turbo frekvence (recimo i5 4670 na 3,8ghz), ne vem pa katere osnovne plošče to omogočajo.
Zadnjič sem bral en članek, da dejansko navijanja prek turbo bins pri haswellu (brez K) ni več mogoče. Mogoče en razlog, zakaj kupiti ivy bridge i5 namesto haswella (čeprav meni ne zadosten).
trnvpeti ::
broadwell CPUs would begin mass production in the first quarter of 2014 rather than the fourth quarter of 2013 as expected
a bo 1150 zgresen nakup?
Janac ::
Ne, ker bo se nekaj casa zdrzal. Broadwell naj nebi bil za socket, ampak le integriran.
Tako pravijo...
Tako pravijo...
trnvpeti ::
intel bo malo zavlaceval z bw
verjetno ne bo le integriran
pa iz hw na bw 14 bo veliko vecji boost kot iz sb/ib na hw
amd naj se zmiga in izda nekaj konkurenčnega, pa bo intel hitro pokazal zobe. Sicer nas bojo jajcal z evolucijo pentium m še naslednjih 10 let.
Janac ::
trnvpeti ::
Intel showed a laptop running on Broadwell at the Intel Developer Forum last month. Intel says the chips will be 30 percent more power-efficient and faster than their Haswell counterparts.
Intel normally releases new chips like clockwork on an annual basis, and the manufacturing problems are a rare misstep for the company. Krzanich said there were problems with the "yield"--or the number of good chips the company gets per silicon wafer.
RC14 ::
Po čem sklepaš?
Po mojem bo preskok podoben, kot je bil do sedaj, torej majhen, v večji meri bo šlo za največjo spremembo na zmanjšan proizvodnji proces.
Šele Skylake bo verjetno malo večji boost, pa tudi DDR4 bo prišel z skylake proci.
Po čem sklepaš?
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
SuperVeloce ::
z zamenjavo procesa nikol ne pride direkt performance boost (vsaj opazn ne). Its the architecture that matters :)
naah, konkretne preskoke bomo doživel šele z prihodom grafenskih zadev
FlyingBee ::
kar vidim, kako je AMD pisal Intelu: Spoštovani! Kaj vam pa je, s tik tak nama obema delaš škodo na trgu.
trnvpeti ::
boost pri porabi(30%), boost pri zmogljivosti bo menda vecji kot ib->hw (ib->hw boost je bil samo na gpuju)
amd se brca, in samo prilotane cpuje ne bodo mogli prodajat
če ne bo arhitekturnih sprememb, boost ne bo (vsaj vidnega). In če amd ne pokaže kej konkretnega, bojo še vedno minimalne spremembe v arhitekturi.
trnvpeti ::
As Broadwell is only an evolutionary step past Haswell and still an LGA-1150 package, there isn't too much to do on the CPU side. Support for new instruction set
SuperVeloce ::
Če ima tvoja najljubša igrica ob prehodu iz IB na HW le na gpu-ju boost, še ne pomeni da nima procesor nobenega boosta.
7982884e ::
itak da ne bo performančno broadwell nič hitrejši, ker nima od kje bit - arhitektura bo samo shrinkana in ne prenovljena, pa tudi nazadnje ko je bila prenovljena, so bile razlike 5-15%. zato nima nobenega smisla da izdajajo to arhitekturo na desktope, ker nobenemu tam ni mar za porabo elektrike če je hitrost enaka
mobile čipi pa lahko dost pridobijo z die shrinkom, tako na IPCju kot na hitrejši grafiki
za skylake pa bodo verjetno na desktopih začel delat 4 jedrne (s HT) i3, 8 jedrne i5 in 8+HT jedrne i7, ker sicer nima smisla nadaljevat te kolobocije ker jih nebi nobeden kupil
SuperVeloce ::
Ne, na žalost nimajo načrtov. 8 jeder bo samo haswell-e in njegov naslednik
Hayabusa ::
Gigabyte H87 plošča (zadnji bios), ima še kdo probleme s samsung spinpoint f3 sata diski ? Testirano z dvema napajalnikoma, sem pustil v sistemu samo ta problematični disk.
Namreč ob cold bootu se disk enostavno ne zažene, če med delovanjem odklopiš power priklop in ga spet priklopiš se zbudi ?
Na drugem pcju se disk normalno zažene ob cold bootu (z istim sata kablom), sem preveril cel disk s samsung es tools, vse brezhibno, slabih sektorjev tudi nima, po smart podatkih je 100% ok.
- spremenilo: Hayabusa ()
ABX ::
Glede na porabo ki je omenil Tiborrr in hitrost pri navitem Haswell sem se odločil da raje kupim rabljen i5 2500k in water block.
Ko gledam spodnji graf mi ni jasno zakaj bi šel kupit serijo 3 ali 4 če navijam CPU samo za igre.
http://www.bit-tech.net/hardware/2013/0...
vaščan ::
Jaz ti prodam mojega 2500k če hočeš. Na 4.6ghz 1.3v komot s običnim zračnim hladiš sem ga stabiliziral na 4.8ghz 1.38v rabiš malo boljše zračno hlajenje jaz sem dal 2 venta na ninjo 3 in ga dovolj hladi za prime 95 za igre sploh ni nobene panike je kar hladen. 4.9ghz rabiš pa že okrog 1.4v nisem ga probaval stabilizirat ker mi ga moje zračno hlajenje premalo hladi ga ne pustim da gre čez 70C. Intel pravi da do 72C je še ok. Se pa sandy ko presežeš 1.35v kar precej začne gret okrog 1.4v pa že kar konkretno. Tolk v vednost.
Moj 2500k je kar dober čip če si interesent piši na zasebno pa se zmeniva za pametno ceno.
ABX ::
Sem že nabavil, zdaj čakam corsair ohišje in water block da sestavim.
Gele napetosti in temperature, pa hvala za info.
vaščan ::
Če boš imel težave pri stabilnosti cpuja prašej jest sm se en cajt pobijal da sem pogruntal nastavitve na plati za 4.7ghz in več. Načeloma tja do 4.4-4.6ghz je vse lahko na avto naprej so pa že problemi.
Klemzz ::
Eno vprašanje, lastim si 4670k, stock hladilnik je tko brezvezen, sm dau gor zalmana 9700, se mi je še valu doma. Temperature so lepo padle, idle je povprečje 23*C, samo pod loadom je pa tko, 61 57 55 52, od prvega do četrtga jedra. Je to normalno, da so taka odstopanja?
RutS ::
Zdravo, mene pa zanima naslednje. Imam i5-4570S verzijo. Kakšna je razlika pri delovanju od 4570 verzije?
Vem da ima nižji tdp in nižjo osnovno frekvenco (2.9 vs 3.2) turbo pa imata enak (3.6). kako je to opaziti pri aplikacijah, ali deluje S verzija počasneje zaradi nižjih osnovnih mhz? kdaj se vklopi turbo boost, pri vsakem jedru posebej ali ne? recimo ko doseže pri enem jedru 2.9 mhz porabe, se potem vklopi avtomatsko turbo boost?
hvala lep pozdrav in lepo praznujte!
vaščan ::
Poženi prime 95 če ti bo zadeva laufala na 3.6ghz brez da se ti downclocka potem je isto dobr kot 4570. Če se ti bo pa zarad nizkega tdpja cpu downlockal in tega nočeš pa lahko na plati probaš nastavit da gre mimo tega.
Tkole pravjo angleži
Intel Turbo Boost monitors the current usage of a Core i5 or i7 processor to determine how close the processor is to the maximum thermal design power, or TDP. The TDP is the maximum amount of power the processor is supposed to use. If the Core i5 or i7 processor sees that it is operating well within limits, Turbo Boost kicks in.
RutS ::
aha bom probal kadar bom doma...glede na to da nimam stock hladilnika ampak dosti dober, bi se potemtakem ne smel downclockat?
Kaj to pomeni? Pride nova platforma?
RutS ::
Zdravo, na procesorju i5-4570s je integrirana grafična HD 4600. GT frequency je po defaultu 1150 mhz, vendar lahko navijam, sedaj mam 1300 in ni problemov. do kje lahko to gre, saj ni temperatur za gpu posebej, spremljam samo cpu?
RutS ::
to ja, ampak nočem da se prej kaj skuri dokler ni nestabilno :)to me zanima.... temperature pa itak spremljam
- spremenilo: RutS ()
2W idle TDP .. nekaj kar še AMD dolgo nebo videl na svojih performance desktop cpujih :)
- spremenil: iloveboobz ()
Isotropic ::
a se o skylake ze kaj ve drugace (razen ddr4 in avx3)?
amd bi se lahko malo bolj zmigal s tem avx (2)...
- spremenil: Isotropic ()
| » | Intel Broadwell (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 46705 (36943) | SuperVeloce |
| » | gretje AMD in INTEL (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25442 (23927) | galu |
| » | Intelov Haswell je prispel (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 72882 (65857) | PrimozR |
