Forum » Strojna oprema » Intel Haswell (LGA 1150)
glaš ::
TechBeats ::
Zgleda da je mal starejša verzija.. Nima veze, itak ne laufam tega programa, brez veze
@Xserces
In če sem sanjal v 6ghz? Pač je bil en beden leak, in kaj zdej? Get over it.
Ker bi imel gpu bottleneck , vsaj v benchmarku, v igri je ok.. btw to je bil primer moja 570 na 720p vs 690GTX na 1080p - min fps v prvi leveli kjer je ogromno zombijev
http://abload.de/image.php?img=re6_2013...
Kar se OC tiče dober 4770k sample gre 4.8Ghz za šalo, kaj več se je pa treba potrudit. Nevem za moje pojme je še zmeraj ok, IB-e ne gre niti čez 4.6ghz
@Xserces
Že to, ker core per core lahko popuši tud do 10fps - recimo pri Resident Evil6 benchmark;
720p @ highest
4770k @4.6ghz min 51fps
3770k @4.8ghz min 41fps
Kaj pa pri 1080p - tam ko se dejansko igra če že imaš takšen procesor...?
Drugače pa max. OC 3570K > max. OC 4670K
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
7982884e ::
govora je bilo o razliki med prvo in zadnjo generacijo i7
Šalis se?
920ka ni ne Sandy, ne Ivy in ne Hashwell
Drugače pa max. OC 3570K > max. OC 4670Kdaj link, da vidimo, ker mislim da si si tole kar lepo izmislil
- spremenilo: 7982884e ()
fr4nc ::
Šalis se?
Aha...
vs
Svetovna rekorda obeh procesorjev v Wprime 1024M
7982884e ::
prvič, tale razlika v frekvenci je 3%, IPC gain od haswella napram ivy bridge pa je v večini aplikacij bližje 10%, v igrah malo manj, ampak razlika se pokrije
drugič, nihče ne fura teh procesorjev na 6ghz, na zračnem hlajenju sta oba pod 5ghz in višji overclock 3570k ne pokrije tistega ipc gaina
fr4nc ::
Normalno, da je razlika v frekvenci, saj se 3570K bolje/višje navija...
Razlika se ne pokrije oz. se pokrije zgolj v redkih primerih, ampak res redkih!
Overall je IPC gain manjši kot je razlika v frekvenci med max. navitima procesorjema!
RC14 ::
Kk ste nekateri otročji, a se vam res gre za tistih par pik razlike v teh "bednih sintetičnih testih" ? Kaj imate od tega, tega nikoli nisem zastopu, ko so nekateri lovili tiste decimalke v superPI programu in podobno ? Sicer pregovor pravi "vsako tele ma svojo veselje". Sicer pa, če vam to paše in vam je to najbolj pomembno, pač ok, sam zdi se mi neumno, ko se kregate zaradi tistih par Mhz.
Ma vseeno je za vso normalno delo,ali je navit na 4.5GHz ali pa na 4.8GHz. Ali ni?? Čez 3 leta pa itak nima veze, ali je navit tudi na 6GHz, ker bo takrat nov procesor ki bo deloval na 3GHz hitrejši ,ker bo pač uporabljal nove ukaze in podobno. torej danes vseeno, za prihodnjost pa nima smisla.
Sicer pa je že jasno, da nekak 4770K na 4.5GHZ je nekak enako hitro kot IVy na 4.8GHz, ponekod bi ivy potreboval še višjo frekvenco 5GHz+ da bi bil enako hiter kot haswell.
Me pa moti to, ker so vroči ti čipi. Drugače pa isto sra.je ivy-haswell.
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
trnvpeti ::
15% ali pa 20 ni tako malo
ce pa gledas recimo sandy na ivy 10%
iz ivy na hw pa recimo 5
to se pa ze manj slisi
fr4nc ::
Potem pa glej iz P/P strani... boljše in dejansko cenejše
ni ga čez sandyja
V bistvu res
7982884e ::
dej nehej že nabijat no, sem videl več testov kjer je haswell na 4.6ghz imel enak ali višji score kot ivy na 5ghz
cenejše je pa 10€, tako da res ne vem zakaj bi delal ta argument
sploh ker v nekaterih aplikacijah, tudi igrah, ma hw kar opazen gain
RC14 ::
A kdo ve, kako je zdj s temi novimi 1150 platami in USB 3.0 bugom?
Kako se lahko prepričam, da je nova revizija plate (C2)? Ker sem ravno pred nakupom nove kište in ne bi rad kupil plato z tem bugom (C1).
- spremenil: RC14 ()
Skyman ::
c2 je nova revizija sam imam revizijo C1 pa me zelo moti bug usb NOT ne vem kaj vsi jokate glede tega bug-a jz normalnlo delam s usb kljucki pa se to ne opazi.Drugace je pa ce sm prav slisal ta bug v win8 softwarsko odpravljen preko update-ja tako da ne vem kaj delate tako paniko glede usb bug-a?
RC14 ::
Torej normalno lahko delaš z prenosnim diskom, usb 3.0 ključem ?
Ne jokam, sam če že kupujem, ne vem zakaj bi mogu kupit plato z tem "bugom", če pa lahko dobim popravljeno , torej novo revizijo plate ??
Ampak ne vem,kako se lahko prepričam, ko naročujem, da bi vedel da je nova revizija??
Skyman ::
jz osebno imam samo usb 3.0 prenosnega diska zal nimam.Jz imam asus plato pise zravn C1(stara revizija) ali C2(nova revizija)
Drugace usb bug se pojavi ko imas ti neki pdf ali dokument odprt ter das racunalnik v sleep time ko ga zbudis se ta fajl ne odziva več ce ti normalno uporablas ko si v deskopu usb bug ne pride do izraza!
- spremenil: Skyman ()
nightbird ::
tudi meni ne dela problemov. sicer mam od usb 3 naprav samo ključek in v dveh mesecih uporabe ni bilo niti enega problema.
FlyingBee ::
SB je še vedno najboljši za navijanje, vsi nasledniki so šli v P/W, kar je smiselno, saj se mobilnih naprav vse več proda ... za tablice in telefone pa ima Intel tudi že zelo dobro konkurenčno platformo, ki se dostojno bori proti snapiju 800 in tegri 4
http://www.anandtech.com/show/7314/inte...
Hayabusa ::
Stvar je taka, razlika v ceni med ivy bridge (pentium G2120 +b75 mobo +4gb rama) vs hasswell (pentium G3220 +b85 mobo +4gb rama) je minimalna, nadgrajujem eno kišto in bi uporabnik rad ostal na win xp x32 (po možnosti samo prenesel disk z os-jem na nov konfig :)), vendar b85 plošče (uradno) nimajo več podpore zanj.
Je komu uspela kombinacija b85 + win xp ?
Hayabusa ::
En specifičen sw, ki ne dela na novejših winsih (VM ni opcija).
Ni potrebno na novo nastavljati ves sklop ostalega programja.
TechBeats ::
Ok jaz sem pa zrihtu ram hitrost, problem je bil v DRAM Clk Period..
Original frekvenca 2133mhz CL9
Brez tweaka,
2400mhz CL10 Dram Period - auto
Z tweakom,
2400mhz CL10 Dram Period - 9
Sem najprej probal 7 in 8 pa je bilo preveč pa malo bolj tesnimi advanced latencami, pa je kar crknil v winsih
Brez tweaka,
Z tweakom,
AciD TriP
Qushaak ::
Kdo ve kako je s C2 stepping-om matičnih za s1150? Kako pri Gigabytkah veš (preden kupiš jasno), da bo imela C2 revizijo?
Hayabusa ::
Nabavil voltcraft Energy Check 3000 in šel za test izmeriti porabo i5 4430 sistema v win7 x64.
Napajalnik LC Power Silent Giant LC6550GP2 V2.2, 2x4 1600 Mhz GB rama, h87 plošča, ssd samsung 830 120 gb, 1x 120mm ventilator na hladilniku na 700 rpm in pci wifi kartica.
Poraba v idle mode 37W,
full load (vsa jedra na 100%) 70W (zagnal 4x http://cpuburnin.com ).
- spremenilo: Hayabusa ()
Hayabusa ::
FurMark 1.10.0, burn-in test (ne grem sedaj zaradi gpu testa ugašati sistema, da priklopim merilnik)
1920x1080, ostale nastavitve na default
screen iz gpu-z:
procesor je bil obremenjen med o in max 2%.
Teoretično to pomeni 62.7W (37+25.7) porabe.
oz 95.7W, če je hkrati procesor na 100% (vsa jedra)
screen iz gpu-z:
BorutK-73 ::
Meni idle ne pade pod 120W, game load je bil pa 240W, config spodaj.
edit
A to imaš sistem brez grafične kartice?
- spremenil: BorutK-73 ()
Hayabusa ::
Na koliko imaš OC sistem ?
Kakšen ups vmes (jaz sem testiral direktno iz vtičnice, brez ups-a) ?
Ja, sistem je brez dodatne grafične, samo ona na procesorju (intel hd 4600).
BorutK-73 ::
Brez ups-a, se pa kar pozna grafična, še dober da je 6850.
Pa to je bilo merjeno še ko sem imel nek inter-tech "750W" napajalc. Moram še zmerit zdaj ko je bronze napajlnik noter.
ps:
Ni OC, še ni potrebe.
ps:
Hayabusa ::
Tu so testirali z i7-965 (tdp 130W) http://ark.intel.com/products/37149/
konfig:
http://www.bit-tech.net/hardware/graphi...
poraba sistema 131/229W
2500K 95W tdp
http://ark.intel.com/products/52210/Int...
Bi pričakoval malce večjo razliko v porabi pri tebi (2011 vs 2008 letnik procesorja).
konfig:
2500K 95W tdp
BorutK-73 ::
Sem še danes zmeril z novim napajlnikom in sem bil zelo presenečen. Idle 72W!!
Za load pa še zmerim.
Si nisem mislil da je taka razlika med šrot in dobrim napajlinkom. Razlika je 50W pri idle plus da je nov napajalnik še močnejši z watih.
Brias ::
Sem še danes zmeril z novim napajlnikom in sem bil zelo presenečen. Idle 72W!!![]()
CMPSU-850TXV2 Seasonic
jap ... 50w ki gre v toploto, strom ..... :)
Qushaak ::
@Hayabusa: Ubistvu bi bilo vseeno, FurMark je pa itak top za priganjanje grafike. :) Hvala za test.
TechBeats ::
4.7Ghz @ 1.285v v biosu, max temp na jedro 76-73-72-64C,
nevem core4 je zmeraj za ~ 10C hladnejše kot core1.. Sem videl da ima tako kar ene par folka, pomoje je zaradi unga igpuja, čeprav je izklopljen se segreje do max 42C..
Cinebench11.5 @ 10.37
3dmark11 in 3dmark vantage cpu score (@win8)
x264 benchmark
x264 benchmark
AciD TriP
fr4nc ::
Qushaak ::
Potrjen je Intel-ov 2-letni cikel posodabljanja (in ne samo osveževanja, ki pride naslednje leto po novi večji posodobitvi).
FlyingBee ::
pa saj je bilo tudi do zdaj tako, nova arhitektura na 2 leti, SB 2011 HW 2013 .. a ni tako?
SuperVeloce ::
Ja, ampak do sedaj si dobil tudi refresh proizvodnega procesa za desktop vsako leto vmes
Qushaak ::
Tako je. Sedaj pa bodo kvečjemu dvignili frekvence za recimo 100MHz ob identičnem TDP-ju in bo to najbrž vse.
FlyingBee ::
aha, no, važno da je na vsaki 2 leti nova arhitektura za namizne, za mobilne pa je nm še pomembnejši
God damn you AMD
God damn you AMD
Hayabusa ::
Qushaak ::
Ni nova, je pa bil pomanjšan proizvodni proces iz 32nm na 22nm. Performanse se niso dvignile kaj dosti, samo poraba je šla pa kar precej dol.
Pri sedanjih "performanse" procesorjih je tako, da se poraba kvečjemu niža. Če bi ostajala na enaki ravni vesčas, potem pa bi performance precej bolj gor šle. Lep primer tega so sedaj graifčne kartice. Čez 250W se ne gre več (300W pri dvoprocesorskih izvedenkah). Pa se lepo vidi kako hitro raste performans.
V pasi Pentiuma 1 so porabe vseskozi precej strmo naraščale. Vrhunec za desktop procesorje je 130W, ki so ga postavili Intel-ovi Prescott-i (eni zadnjih jeder Pentuim-a 4, ko so še bili smao enojedrni procesorji). Sedaj samo AMD še fura 125W TDP.
Serverski segment CPU-jev ima sicer do 150W TDP, samo to so res tisti najhitrejši in tudi tu je 150W meja že nekaj let. V povprečju pa porabe padajo.
| » | Intel Broadwell (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 46705 (36943) | SuperVeloce |
| » | gretje AMD in INTEL (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25442 (23927) | galu |
| » | Intelov Haswell je prispel (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 72882 (65857) | PrimozR |
