Forum » Strojna oprema » Intel Haswell (LGA 1150)
trnvpeti ::
intel bo mal osvezil cpuje
Core i7-4790, Core i5-4690, Core i5-4590, Core i3-4360, Pentium G3450 ,Celeron G1840
The new layout might also move the integrated voltage regulator (IVR) off-die and back onto the motherboards, in an attempt to reduce CPU's heat production.
what the hell, intel ?!
To samo pomeni, da obstoječe LGA1150 matične ne bodo dobre za nove procesorje.
trnvpeti ::
Mene sploh še čudi, da Intel izdaja ločene procesorje. Sem mislil, da bodo kmalu imeli le še prilotane CPU-je na matično.
Skratka kupiš samo matično, ki bo vsebovala CPU in vse zraven. Kot je to recimo pri Atomih.
AMD 800 chipset series @ Wikipedia
no če šteješ 9xx kot nov čipset, potem pa 3 leta..
set of chipsets developed by AMD, released in 2009.
1150 ni tak fail. maš vsaj pentiume, ki za svojo ceno (plata+cpu) ponujajo izredno veliko.
trnvpeti ::
sej tudi 1156 je ponujal veliko
1150 se je verjetno zelo malo prodalo
pa 1155 se bo se dolgo drzal
sploh,ce bw ne bo spet nic kaj taksnega ponudil
evo spet sanse amdju
p/p je 1150 za lowend čista zmaga.
Za >100€ dobiš mobo+cpu combo, ki ima solidno grafiko, usb3, sata3, onboard dekoderje za video...
ravno pogledal.
Iz DE dobič celly+h81 combo za manj kot 75€ :)
ravno pogledal.
- spremenil: iloveboobz ()
vaščan ::
Če si hotel haswela imet si moral novo platko nabavt. Itak pa folk ki je imel 1155 ni šel noben nadgrajevat na 1150 razen tazaresni entuziasti.
Tud na (TAK) die shrink haswella s 1155 sploh pa s 1150 folk nebo šel nadgrajevat. Šele na TIK bomo vidl če se splača zamenjat.
Bodo pa 14nano cpuji zanimivi za prenosnike glede porabe.
vaščan ::
Če se ti valja kje doma ddr3 ram in disk lahko sestaviš kišto za za manj kot 75EUR :) in ti šiba praktično vse še kakšno igro. Porabi pa tolk da jo lahko privežeš na biloker napajalnik tud kakšen iz smetišča bi bil dober.
Intel claims will reduce power consumption by 30%. tole sm najdu na hitr Mogoče pa
- spremenilo: vaščan ()
psychoshorty ::
Se opravicujem, ce ni vsebina primerna za tole temo, vendar je 100x bolj brana kot kaj v oddelku navijanja. Trenutno imam svojga i7 4770k navitega na 4,4Ghz, kjer je vcore po "priporocenih" nastavitvah maticne 1,3 fix. A naj experimentiram in voltazo nizam? Ali je kaksna priporocljiva voltaza za taksno hitrost?
Glede na Haswell refresh letos, je povsem mozno, da Broadwella sploh ne bo za lga1150, ampak bo samo za mobilne racunalnike in druge mobilne naprave, za desktop ce bo, pa nalotani procesorji.
1150 bo pa prezivel vsaj se leto in pol.
vaščan ::
Pomoje si previsok. Tolk sandy bridge povprečno nuca za 4.4-4.6ghz. Razen če so haswelli res tolk slabi navijalci.
Kolk ti v cpuz kaže voltažo ko prižgeš prime95?
Zdej če imaš varčevalne vključene ti nebi priporočal da cpu laufa na 1.3v pri recimo 1.6ghz. Potem raje uporabi offset voltaže ali pusti na dafault ter po potrebi dvigni samo turbo voltage. Igraš se lahko na 100 načinov samo če imaš fixed vcore potem glej da imaš varčevalne izključene. Ampak za 4.4ghz ni potrebe da varčevalne izklapljaš. Ponavadi če dvigneš frekvenco se ti dvigne cpu vid tko da imaš lahko z avto voltažo precej visoko voltažo.
Vse pa je odvisno od čipa če imaš srečo ti bo laufal na 1.2v pri 4.6ghz če imaš smolo boš pa res rabil 1.3v za 4.4ghz. Samo malo dvomim probaj se poigrat okrog 1.2v bi moral delat cpu ti bo hvaležen vsaj glede temperatur.
SuperVeloce ::
1,3V fix? torej imaš fiksno voltažo ne glede na obremenjenost in frekvenco? Navija se nekje pri 1,2 do 1,25V +- offset, da se omeji gretje.
54j0 ::
Mja, 1.3V je max napetost mojega 2500K na 4.4GHz, tako da je zagotovo preveč za dve "generaciji" novejši procesor. Lahko bi pustil na 1.3V in poizkušal višati frekvenco, če hladilnik pusti :>.
Assass1n ::
Meni lavfa 4670k na 4600 1.390v tko, da imaš se dovolj rezerve ;). Imam pa custom vodno 600 rad. povrsine :) .
vaščan ::
To je prov zanimivo. Temperature haswelčka nad 1.3v morjo bit kr grozljive. Men je 2500k laufal na 4.6ghz 1.3v 4.8ghz 1.38v Pri nekje 1.35v so temperature začele kr konkretno naraščat.
2700k mi na 1.4v laufa na 4.9ghz in se kr fajn začne gret ko prižgem prime95 na zračnem hlajenju.
Pri haswellu je vrjetn dost tud važn kolk sreče imaš s IHS lohka maš že na stock obupne temperature.
Haswell Čipi so brutalni ampak navijajo se pa ne ravno bogovsko. Razen ram ram pa zdržijo tud nore hitrosti.
Čeprav že sandy i7 mi komot drži pri 4.9ghz 2133mhz rame brez da bi kaj pipnil vccio voltažo.
TechBeats ::
iloveboobz je izjavil:
fail je tisti, ki je mislu, da bo lahko nadgrajeval 1150 platformo :)
fail si ti, ker misliš da matična kao nima VRM na osnovni plošči, oz da se ne da izklopiti procesorjev - 4770k on-die VRM in kontrolirati prek matične.
btw, Intel rep je rekel v temle videu pri ~ 23sek, glede Broadwell chipa nasplošno, you can plug it in into exsiting systems and new systems with broad range of.. aka z87 in z97
http://www.racunalniske-novice.com/novi...
AciD TriP
Isotropic ::
ne, to velja za novo 2011 podnozje, to se ve ze dolgo casa.
1150 platforme itak ni potrebno nadgradit, razen ce si uber-nerd. ko bo ta proc zastarel (4670k), bo tut 5670k ze isto.
- spremenil: Isotropic ()
seveda ima vrmje, sam ti bodo supplyal drugačno napetost pri broadwell, kot pa haswell. Zato, če pride do te spremembe, boš mogu menjat celo plato.
trnvpeti ::
intel skenslal novi fab
stare fabe bodo preuredili na novo tehnologijo
se vec, intel ima zasedenih samo 60% kapacitet
http://www.reuters.com/article/2014/01/...
inb4 AMDjovci začnejo trolat
Intel bi mogu proizvajat nove GPUje pa SoCe za mobilce.
TechBeats ::
No jaz pravim, da bo potreben samo en bios update pa bom lohka furu recimo Broadwell, tistga leaka iz xbitlabs intel nikol ni potrdil..
intel je samo reku, da se bo fural na trenutnih sistemih (z87) in seveda na next-gen z97 itd..
Kaj misliš, da se ne da kontrolirati parametrov prek biosa, oz jim malo drugače prenastaviti? Če bojo premaknili iz procesorja potem pač v biosu ni več te opcije ane, bo neka druga nastavitev oz voltaža.. Če imaš haswell potem lahko vidiš, da je ene 50različnih voltaž od a do ž samo je vse auto, matična automasko tweaka, če jih bo malo manj oz drugančne ni panike..
Sicer pa tudi če ne bo, tale 4770k @ 4.6ghz pri 1.230v je kar top, sedaj sem še ram navil na 2400mhz CL10 in bo za par let xD
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
fireX88 ::
Najboljša plata do 150€ za i5 4670k?
fireX88 ::
Tnx, kdaj pa pride naslednja generacija intlov?
parametre se da naštimat samo do neke mere. In če ti spremeniš celotn power plane do procesorja, pač star nebo prenesu tega.
Recimo če more pri haswellu plata stepdownat do 2.4V (iz 12V), bo za broadwell zelo težko to naredila za 1V..
Isotropic ::
da ni lih obratno, ker naj bi zaradi tega integrated VRM bil stepdown nizji (manjsa razlika), kar naj bi povecalo ucinkovitost
Glede na to, da naj bil ondie vrmje odstranal pri broadwellu, bo kr ostal pri tem, kar sem rekel..
V vsakem primeru zgodovina narekuje, da vsake modifikacije v power planu zahtevajo novo ploščo.
| » | Intel Broadwell (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 46706 (36944) | SuperVeloce |
| » | gretje AMD in INTEL (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25442 (23927) | galu |
| » | Intelov Haswell je prispel (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 72889 (65864) | PrimozR |
