Forum » Zvok in slika » Zvočniki
Zvočniki
krompir ::
Pozdravljeni!
Pred kratkim sem se odločil, da si bom doba iz lesa izdelal zvočnike (škatle) uporabil pa bi jih za domačo uporabo (računalnik) in me zanima, če bi lahko dobil kakšen nasvet, saj o tej temi ne vem veliko...
Stvari ki me zanimajo:
- ali mora biti škatla nareta po kakšnih načelih?
- kje bi lahko kupil poceni zvočnike (predvsem bas oz. Nizkotonec)?
- kakšen les je najbolje uporabiti? (slišal sem da je najbolje vezano ploščo ampak nisem prepričan)
Trenutno je pa to vse kar se lahko spolnim... Če je še kaj takšnega bi prosil, da mi poveste.
NajlepŠa hvala Že v naprej! =d
L. P. Krompir
L. P. Krompir
- polepsal: bluefish ()
mailer ::
Načrte za zvočnike najdeš na internetu, nekateri imajo celo pripravljene formate za na cnc mašine. Namesto vezane plošče se uporablja mediapan različnih debelin. Zvočnike pa lahko kupiš tiste za v avto in bodo za domačo uporabo več kot dobri. Pazi še na ohmsko upornost zvočnikov in izhodov iz ojačevalca oz recieverja.
krompir ::
najlepša havala... =D
samo 1 problem je... kolko sem gledal so vsi bas zvočniki (vsaj v sloveniji) kr dragi... (40€ je za mene veliko...)
to je edino kar me trenutno muči...
se nizkotonec mam že nagledan v čipoti, srednjetonec pa v avstriski spletni trgovini in noben od niju ne presega 4€... tak da za bas se pripravljen trenutno dati okoli 15€... (kaki evro gor ali dol...)
čuhalev ::
Če boš delal doma, uporabi dobre komponente, sicer bo zvenelo slabše od že narejenih. Eh za 15 eur dobiš zgolj kabel (;
načrti
načrti
- spremenil: čuhalev ()
krompir ::
ni res... ne dobim samo kablov...
evo tu je bas za 8EUR... nena vem samo to če je vredi da je bas-/ srednjetonec... to me samo moti... pa kolko sem gledal je tudi malo premajhen za bas (basi naj bi merili nekje med 20 in 30cm ta pa meri le 13...)
http://www.neuhold-elektronik.at/catsho...
- spremenilo: krompir ()
krompir ::
meni je zanimivo nekaj doma narediti... ne pa kr nabaviti... rad bi tudi naredil sam da malo "treniram" svoje veščine za izdelovanje iz lesa (hodim na lesarsko šolo zato obožujem izdelovanje iz lesa...)
čuhalev ::
Ni vse v moči in premeru, je še toliko drugih stvari. Npr. frekvenčna odzivnost, občutljivost, jakost magnetnega polja, TS parametri in navsezadnje izkoristek.
krompir ::
se vrjamem da ni vse v velikosti... (thats what she sad) ampak mene moti na tem zvočniku (ki sem ga jas poslal kod spletni link) je to da piše:
to je edino kar mi ne gre skupaj...
vglavnem zanima me če se lahko ta zvočnik uporabi kod bas (v svoji škatli) zraven nizkotonca in srednjetonca (vsakega po 2x...)
Bass-/Mitteltöner(prevod: bass-/srednjetonec)
čuhalev ::
Ta opis pomeni, da zvočnik uspe predvajati frekvence zgornjega basa oziroma spodnjega srednjetonca -- je nekje vmes.
Seveda se moraš odločiti koliko sistemskega bi rad. Za tro- potrebuješ še nekaj več elementov za na kretnico, kar tudi stane. Lahko se omejiš na dvosistemskega in vložiš v dve enoti toliko kot bi sicer v tri.
krompir ::
TO!!! TO SEM ISKAL!!!!
najlepša hvala =D
evo... zvočnike mam pokrite... material mam pokrit...zaj si morem še samo načrt poiskat/narisat pa bo...
aia pa zdaj sem se spolno... kolko vem rabi bas kr dosti prostora (zraka) za delovanje... kak se ve kolko l velika škatla mora bit??? obstaja kakšna formula po kateri se to izračuna???
najlepša hvala =D
Brias ::
kisto naredi nekje 30*30*90, kar dobis nekje 80 litrov ...
lahko delas kompresijsko skatlo ( brez bass refleksa / bolj kontroliran bass... za rock, metal ... )
ali pa bass refleks / tehnaza, rnb, deeb base pri filmih .... ( bass gre dosti nizje, ce das porte zadaj v kak kot, spet dobis ene 5 DBjov ... )
porti so lahko ... ne vem kako bos zastavil gradnjo, notranjo izolacijo... ce bos bolj improviziral ... lahko tudi z porti improviziras ...
povej kako mislis narediti kiste pa ti povem naprej ( a bo iverka, al mediapan... bos filal robove z maso in brusni papir ... bos limal kisto, vijacil ... )
vse me zanima ... da vem ... ali te posljem v bauhaus po vodovodno cev 60mm, ali ti dam link za variabilne porte ....
- spremenil: Brias ()
krompir ::
1. najlpeša hvala za vse te podatke... sem ti zelo hvaležen =D
2. to me tudi zanima ja... za notranjo izolacijo... kaj to morem dat notri neko volno (vem da ne volne sam se ena spolnim kak se onemu zaj prav reče)
3. za porte še ne vem... mislil sem da bi naredil 3-delni komplet (bas za sebe in 2x nizko in srednjetonec za sebe)
4. razmislal sem mediapan... ampak ne vem kje se dobi... (upam da se na slovenijales ali bauhausu...)
5. to še nisem prepričan... to še tudi ne vem... kaj je bolje?? masa ali kaj druga?? mogoče ta dam silikon?? hehe
6. kisto bom limal... naredil bi utore pa lepo dal skupaj in zalepil...
če te še kaj zanima kar vprašaj... na tem območju (zvočnikov) sem še amater in zato bi rabil čim več pomoči... ;)
hvala že v naprej
hvala že v naprej
Venum ::
V primeru nabave zvocnikov takega ranga ti priporocam da kupis neke logiteche za 40e. Razlike ne bo velike pa se veliko cenejse bo..
Brias ::
kisto najbolje da zlimas skupaj in tudi privijacis ... ce bos delal bass reflex, bo za tako kisto dovolj ene 20 vijakov ( po zvocniku ), ce bos delal kompresijo ... potem x2, ...
za satelite ( mid/high ni treba vijacit skatle )
notranje robove lahko zalijes z belim lesnim lepilom ... ni treba komplicirati ...
ce bos delal kompresijo, je lahko notri steklena volna ...
ce bos delal bass reflex, ni pametno steklene volne, ker ti bi od zacetka letelo steklo po stanovanju, kasneje pa kot mikroprah, steklen, absolutno riziko za zdravje, odpade ...
ce bo kompresija, lahko porabis kartone od jajc, ali kako peno, trikotno ...pena je predraga za tvoj projekt ... morda jo kje dobis ...
ali pa filc ... to tudi lahko kje dobis ... na zadnjo stran boxa ( notri seveda ) ... 1cm debel ...
mediapan, iverka ... vse dobis bauhaus ,,,, mediapan je dovolj 10mm, iverka vsaj 14, 15 ali 16mm
- kretnice imas? ( 3way? )
- ojacevalec imas? :)
krompir ::
trenutno še jaz doma nimam nič... iščem še kje bi lahko kaj kupil oz. dobil... kretnic nimam... ojačevalce tudi ne... samo sem slišal da če hočeš met ojačevalce moraš to priklopiti na 230V omrežje... jaz sem pa nekako upal da bi to delovalo na podoben način kod slušalke... (vklopiš z banano v računalnik, mobitel itd...)
okrog steklenih vlaken... normalno da odpade...
za bas pa sem želel imeti bass reflex... ka te morem še vedno dati notri peno (oz. kaj drugega...) ???
Brias ::
brez ojacevalca ne bo slo ...
... tako da ... rabljeno ... pod 100 eur ze ne bi upal kupiti :)
2loud4u ::
Ja, kako pa misliš, drugače kot z ojačevalcem zvočniki pač ne delajo. Slušalke porabijo tako malo, da to še gre, zvočniki bi pa igrali zelo potiho brez ojačevalca.
Pena sploh ni pomembna, jaz jo imam v woofer-ju ampak ni bistvene razlike, tako da je to tvoja odločitev.
c^2=E/m
HP XW6400|2× Xeon E5320 @1.86GHz|16MB L2
Cache|Sapphire HD6850|4GB FB-DIMM|HP 575W
krompir ::
tak da če zdaj prav razumem... če hočem da bi zvočniki delali normalno potrebujem ojačevalec pena je pa po izbiri?? dobro...
pa ka ojačevalec potrebujem za vsak zvočnik posebej al za vse enega?? (naredil bi rad 3 delni zvočnik... bas za sebe pa potem 2x po nizko in srednjetonec)???
bog daj!
Brias ::
pena po izbiri ...
lahko vzames 2*30 RMS ali 2*40 RMS, ...
se pravi ojacan signal bos moral peljat do bassa, ( L in D ), tam na kretnico in priklop na BASS ...
lahko ( ce bo 2 way kretnica ) potem iz te kretnice ( priklop brez bassa ) peljes na satelit ...
ce bos kupoval 4 kanalni ojacevalec, lahko naredis drugace, left1 in right1 peljes na bass, na njegovo kretnico in priklopis passa
left2 in right 2 peljes do satelitov, tam v kretnico in priklopis mid/high
plus te vezave je, da lahko z FADERJEM ( gain med 1 in 2 ) spremenis v 75% moci na bass in 25% na satelite ... oz prilagodis tvojum usesom ...
ker z prvo vezavo bo samo linearno, ( vecja glasnost linearno na vseh zvocnikih ... )
.... kretnice .... malo poglej tujina, ... ker slovenija ne najdem dobre cene ...
najdem na conradu 20 eur kos ( za satelite ) in 20 eur kos za sub ....
ce se kretnic ne najde vsaj pol ceneje....
ima smisel iskati kak reciver, ki ima OJACAN L/R signal za bass, in porezan izhod za satelite, ki se jim vseeno doda kak bipolarni kondenzator ...
tak reciver bi se moral ujeti za 130 / 150 eur ... potem seveda ne rabis ojacevalca ..
poglej malo na internetu od SNAGE kdaj je kak kosovni odvoz v kraju blizu tebe, in akcija, isci zvocnike in izvijaci kretnice :)
krompir ::
hvala za vse to =D
samo bom mogo še kakih 2x brebrat da mi bo vse jasno hehe... um samo se mi zdi da če dam notri reciver da me prije kar dosti dražje... tak se mi samo zdi...
bog daj!
Brias ::
krompir ....
lej ...
ce kupis ojacevalec ( pod 100 eur ne ), das 100 eur za ojacevalec, in 80 za kretnice ...
si na 180 eur
ce kupis PAMETEN reciver ( 140 eur )... rabis samo se 2 bipolarna kondenzatorja za manj kot 1 eur kos
zdaj pa racunaj kaj te pride ceneje ...
spet, morda imas sreco, kupis kak ... ne upam si napisat spodoben ... ok ... "spodoben" ojacevalec za 60-80 eur, in spet kretnice 80 ,,,
to je bolj riziko .... riziko da ti kdo proda crap ...
probaj malo okoli kolege, znance, ... kretnice kretnice .... :)
lej ...
si na 180 eur
krompir ::
bom probal čim bolše vun naredit... če pa nebo šlo (finančno) si bomo pa mogli ka druga zmislit...
bog daj!
| » | Domača izdelava zvočnika :-> (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Zvok in slika | 41990 (25449) | čuhalev |
| » | izdelava zvočnikovOddelek: Zvok in slika | 7529 (4241) | RaVnI |
| » | izdelava nizkotonskega zvočnikaOddelek: Zvok in slika | 3417 (2855) | Keyser Soze |
| » | Izdelava zvočne skrinjeOddelek: Zvok in slika | 8183 (7367) | aktw2 |
| ⊘ | Samogradja Subwooferja!!!!!Oddelek: Zvok in slika | 6950 (6519) | CaqKa |
