Forum » Kaj kupiti » Kateri napajalnik za Gigabyte Radeon HD 7950 WindForce 3X 3GB GDDR5
freesty ::
Ja ce imas eno graficno, ki rabi 20A, je na ta napajalnik ne mores priklopit, ce bi imel pa en rail pa bi lahko ;)
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
GenZNPC ::
Mene pa zanima če je zgoraj omenjeno grafično kartico možno spravit v Cooltek Timaios.
Našel sem podatek, da je grafična dolga 285mm ohišje pa ima cirka 29cm prostora. To je zdaj zelo na knap. Ma kdo kak konkreten info?
skibidi
Pesimist ::
ti na mimovrste zavajajo?
http://www.mimovrste.com/artikel/240002...
Moj isti pa na nalepki pise herojicnih +12V1 16A, +12V2 18A wtf!!!
Lc6550 GP2 ATX 12V 2.2 switching poer supply.
freesty ::
2 reviziji sta.
molnar, ce so 6pinski konektorji na strani potem se nimas kaj bot, ker bo pasalo. Ce pa so zadaj potem pa ne bo slo:)
NightHawk ::
A 16A in 18A? To je pa malo nizko, ampak bo verjetno delalo. Lahko probaš pa boš videl. Ampak če imaš denar za 60 eur dobiš dober napajalnik (XFX 550W ki ima 44A na 12v, kar je dovolj).
NightHawk ::
kaj? Grafična ma 2 konektorja za napajanje an? Seveda moraš priklopiti oba. Enega verjetno imaš na napajalniku, za drugega boš moral pa uporabiti konverter, ki si ga verjetno dobil zraven grafične.
A nisi rekel da si že naročil tist 800+w napajalnik?
- spremenilo: NightHawk ()
Pesimist ::
vem da oba ampak ker sta dve veji 16A in 18A je ta obstojec konektor verjetno na 18A veji, drugega torej ne smem dati na isto 18A ampak na drugo 16A da bo skupni tok dovolj. 18+16 A ne?
- spremenilo: Pesimist ()
Xserces ::
16+18=/ 34
Janac ::
Pazi!
To je nazivna karakteristika, takrat ko je uporabljena le ena veja da ven 16A oz. 18A, ko sta v uporabi obe uporabljene istočasno je kakšen Amper manj.
GenZNPC ::
V kolikor gledaš teste grafične, celoten sistem ne požere več kot 300W. Na testu z navitim intelom Intel i7 3930K @ 4.5GH požere celoten sistem 330W.
Sicer pa če maš grafo me zanima kje ima konektorje? Zadaj ali ob strani?
skibidi
Hayabusa ::
Je več verzij tega napajalnika.
Pesimist ::
Ne nimam se graficne. Jaz mam torej weak revizijo :S
Mam se enega lc 6550 v1.3 ko ma 1x 12v 19A. Meh.
To so vse napajalniki kupleni v roku 15minut ko zadni odpove pac v najblizjem shopu.
NightHawk ::
nikjer mi se ni rtalo najti podatka koliko je minimum za to graficno. jau
A si probal iti na uradno AMD stran in pogledat system requirements? Prav dolgo tudi niso moral iskat...
http://www.amd.com/us/products/desktop/...
500W (or greater) power supply with two 75W 6-pin PCI Express power connectors recommended8
750W (or greater) power supply with four 75W 6-pin PCI Express power connectors recommended for AMD CrossFire™ technology
Certified power supplies are recommended. Refer to http://ati.amd.com/certifiedPSU for a list of Certified products
2loud4u ::
Mogoče si poglej kako kvalitetne elemente vsebuje?
http://www.enermax.co.uk/triathlor.html
Mogoče še XFX napajalniki, ki so bazirani na Seasonicu...
Ma dajte že prosim nehat nakladat s tem, kako kvalitetne elemente imajo komponente računalnika, ker vse to najdete na netu (recimo: "raziskava je pokazala, da imajo gigabytove plošče najboljše elemente v povprečju") in vi temu potem takoj verjamete (to je reklama pubeci, tako se proizvajalec znajde, da pridobi kupce, v resnici pa vsi vgrajujejo noter kar se da poceni elemente vendar vi tega ne veste, zato pa potem prihaja do sporov katera firma dela najboljše komponente).
@OP
7950 ima dovolj 750W v single card konfiguraciji, deluje tudi s 700W... primer napajalca za tvojo grafično: http://www.mimovrste.com/artikel/240002...
c^2=E/m
HP XW6400|2× Xeon E5320 @1.86GHz|16MB L2
Cache|Sapphire HD6850|4GB FB-DIMM|HP 575W
Pro_moted ::
@OP
Z 750 W že lahko crossfire fura. 550W pa je za eno dovolj. Nevem zakaj bi vlagal nekam denar kamor ni potrebno.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
2loud4u ::
ma kurc gleda. Sem ze naroco enermaxa. dokler se nismo Ciper treba hitro zapravlat. :)
Fail
Pro moted
"Z 750 W že lahko crossfire fura. 550W pa je za eno dovolj. Nevem zakaj bi vlagal nekam denar kamor ni potrebno."
Tudi to je res, sam imam 2 procesorja (skupaj 160W) in HD 6850 na 575W napajalcu, pa stavim, da bi brez težav zdržal še eno 6850... (napajalnik sem predlagal po priporočilu proizvajalcev)
c^2=E/m
- predlagal izbris: Janac ()
Janac ::
@OP
S telim napajalnikom bi lahko fural triple 7970 CFx.
Oz. nebi ker je LC Power in ima nikakvo 12v Linijo in kičast izgled. ;)
Enermax Triathlor 650w je boljši do tega ;)
Verjemi ali ne, kvalitetnejši materali se poznajo.
Pesimist ::
ok fertik debate. Sem lihkar naroco napajalc.
Stvari ki sem dal povdarek.
1. 3 let garancije (LC ma 1let Fail!)
2. Cim vecji ventilator
3. Cim vec A na single rail
4. cim vec W za maybe crossfire kasneje.
5. Do cca +\-100€
kupleno in fertik. Pa vsem hvala za sodelovanje in pomoč.
Firme pa ni treba reklamirat. Bila je le 1x omenjena v celi temi in se to samo z linkom
5. Do cca +\-100€
Pesimist ::
ce ze morate vedet no.. :P http://www.thermaltake.com/products-mod...
Brias ::
pomoje da je vzel TTB :)
drugace pa ...
mmm
http://www.mlacom.si/seasonic-s12ii-620...
83 eur, 120m, 48A, 2 leti garancije ...
drugace pa ...
mmm
2loud4u ::
Janac, daj si preberi še enkrat, kaj sem napisal o teh "kvalitetnih" materialih...
In, kaj mu fali? 52A na 12V je čisto dovolj za quadfire, če je preostanek sistema kak i3...
pa kičast je zate in nekatere druge, nekaterim je pa zelo lep... če še nisi opazil, imajo vsake oči svojega malarja...
Ni modularen ?!
In, kaj te moti? Uporabljal ga bo on, ne ti. Ni vsakemu najvažnejša stvar na svetu, da ima kable v kompu lepo zložene...
Ni modularen ?!
c^2=E/m
r3dkv1c4 ::
Pesimist ::
P=UxI
216W=18Ax12V
Kar je samo 16W prek baje. Pa se ostale komponente. Noja. Eh sej vseeno.
216W=18Ax12V
Pesimist ::
Bo pa 100% in ker nebo idle prakticno nikdar.
| » | Kateri napajalnik mi priporočate (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 43413 (35249) | denis9 |
| » | Napajalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15642 (14527) | BorutK-73 |
| » | Napajalnik za PC (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 14174 (13447) | Jst |
| » | kaj menite o teh napajalnikih? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 11333 (10586) | bluefish |
