Folding@Home Slo-Tech team
57 / 86
PaJo ::
No porocam ce mi bo ratalo resit problem z proxy-jem:D
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
Tic ::
Sranje.
Ni mi uspelo usposobit P4 3200mhz HTja. EM3 je zatajil. Mel sem 2 konzoli, ki sta ga tudi srali. Kljub -local, sta obdelovali isti paket. Potem pe še EM3 ni delal.
Tipo je obupal in naložil grafično verzijo. Beda. :'(
persona civitas ;>
zile ::
Tic: Če ti je EM3 sral in ti ven metal "possible path error", moraš na console.exe pokazat preko omrežne soseščine :D , ne localno. Pa folding direktorij morš nastavit na full share. Ko to spedenaš, lahko share izklopiš 8-) .
Tic ::
EM3 ni naredil nič, to je problem. NIČ ni bilo od njega.
persona civitas ;>
Tic ::
A bi bil kdo pipravljen to narest remote? Ker meni pomoje ne bo uspelo... :|
persona civitas ;>
njok ::
A nujno rabis EM?
Tic ::
Da, rabi.
persona civitas ;>
njok ::
A lahko vprasam zakaj?
Tic ::
Lahko.
persona civitas ;>
Damjan Jagar ::
Next one on the move: mr. njok! :))
http://jagar.si
ali3n ::
vidva ircata al kaj?:D
- "Rozi vidm." "S psom!"
njok ::
Tic. :D :D :D
No, saj smo tako ali tako na 57. strani, bova pa še midva malo smetila po temi. :) Torej, zakaj tako nujno potrebujes EM?
Tic ::
Najbolje da uprašaš njega ;)
persona civitas ;>
njok ::
OK. :)
Malo sem posodobil rozico, ce kdo najde kake napake - pm. :)
Aja... saj noen ni opazil, kam je redirectal link od statsman.org pod statistika? :>
  • spremenil: njok ()
Tic ::
Jaz sem.
No pr0n.:D
No, je kdo pripravljen narediti remote?
persona civitas ;>
C_maniak ::
končano je bilo skoraj do konca, samo ugasnil sem računalnik, pa je to nardilo. kaj bi blo narobe, da preprečim.
[23:10:12] Loaded queue successfully.
[23:10:12] + Benchmarking ...
[23:10:17]
[23:10:17] + Processing work unit
[23:10:17] Core required: FahCore_78.exe
[23:10:17] Core found.
[23:10:17] Working on Unit 05 [November 9 23:10:17]
[23:10:17] + Working ...
[23:10:17]
[23:10:17] *------------------------------*
[23:10:17] Folding@home Gromacs Core
[23:10:17] Version 1.51 (September 25, 2003)
[23:10:17]
[23:10:17] Preparing to commence simulation
[23:10:17] - Ensuring status. Please wait.
[23:10:34] - Assembly optimizations manually forced on.
[23:10:34] - Not checking prior termination.
[23:10:36] - Expanded 944751 -> 4855789 (decompressed 513.9 percent)
[23:10:36] work/wudata_05.xtc too big.
[23:10:36]
[23:10:36] Folding@home Core Shutdown: FILE_IO_ERROR
[23:10:39] CoreStatus = 75 (117)
[23:10:39] Error opening or reading from a file.
[23:10:39] Deleting current work unit & continuing...
Tic ::
Mile stone 15 000 in imam(o) drugo največjo produkcijo zaenkrat.
ELan, pazi se. :)
persona civitas ;>
TribesMan ::
Tic pa ti ti resno misliš kr tkole vse po spisku prehitet? Povej mal prej tako da bom začel iskat nove žrtve.
TribesMan
ELan_Belisarius ::
No, pa sem docakal nekoga, ki me izziva, da vidimo, kaj bo iz tega :D
TribesMan ::
Elan: Jest se bom trudil da me Tic ne prehiti... torej imaš že dve grožnji... not.
TribesMan
roCkY ::
Tic: kaj maš to ene čudne rezultate. Težave!! Statistika pravi 16 oddanih enot v 3 urah in le 67 pik?!
Pyr0Beast ::
Ma kdo že sestavljeno konzolo za win 98.nameravam okužt 16 šolskih mašin s po 1.2 GHz
Tic ::
roCKY: Nevem, en pc ima tezave in ne dokoncuje paketov. Fulll se trudim porihtat vendar brez uspeha...
Bom poskušal še grafično verzijo dat.
Fantje, jemljite me z rezervo. Zadnjič sem rekel da bom pojedel pol kile žgancev ... :)
persona civitas ;>
njok ::
Že tretjič pišem tole:
Downloadaj si winfah.exe. Nato uporabiš Startup Control Panel. Odpreš jeziček Services in dodaš pot do winfah.exe. Ne pozabi na parametre -advmethods -forceasm. -local ne deluje ravno nejbolje, -service pa v 98 ni podprt. torej:
particija:\pot\do\winfah.exe -forceasm -advmethods
Ob ponovnem zagonu sistema, bi se ti že takoj na začetku moralo prikazati konfiguracijsko okno. Ko končaš, se bo zaprlo, stvar bi morala takoj za tem downloadati jedro in paket ter zacela foldat.
Preveris tako, da vidis ce mas v task managerju procesa winfah.exe in fahcore_??.exe, in seveda tako, da imaš procesor 100% obremenjen.
4. različica deluje nekoliko drugače, tale winfah je v3.24.
Pyr0Beast ::
Link ne dela.
error 404
njok ::
Fixed.
Pyr0Beast ::
:i)
Pyr0Beast ::
In kaj/kje je ta Startup Control Panel?
Nimam Angejškh win
C_maniak ::
ni integrirano.
poguglaj in potegni dol.
steiner ::
Mam enga Durona @780 , ki "kao" folda zame. In je čista tema, ker je komp prižgan samo 7-8 ur na dan in ni zmogel od 21. oktobra obdelat paketka 327 do konca :(. Bi se dalo ta računalnik recimo zbudit med vikendom, da bi bila kaka korist od njega. Je pa za firewallom oz. routerjem v neki firmi. Najbrž samo WOL v biosu ni dovolj?
AXP @ 2186 , AXP @ 1608 Mhz folding for Team 10824
AtaStrumf ::
Pozabi na Durone, ker so za foldanje praktično neuporabni. Sem probal na Duronu 933(neurani 133FSB) pa je rabu FUUUUUUUUL dolg za en paketek, tako da je brezveze, sploh pa če dela samo 8 ur na dan. Tako ti bo na teden mogoče naredu 1 paketek, pa še to je odvisno kateri. Skratka waste of time.
Tody ::
Drugač odvisno od matičen sam jest sem mel zadevo na vseh compih v biosu obstaja funkcija kot budilka in pržge računalnik potem moreš pa smo v win naštimat da se tisto zalaufa. Če maš serivce pol je itak kul drugače pa winfah.exe potegneš bližnico do startupa in zadeva rešena. Za izklop računala pa nevem kako:P
steiner ::
To sem tud sam opazil, da je vse skupaj tam nekje med nogami :D. Je pa res, da komp laufa tistih 4o ur na teden, pa če da na mesec 50 pik, je boljš kot nič. Čudno se mi zdi tudi to, da ni videt, da bi se vklopu 3dnow kjub -forceasm -advmethods ???
[07:07:13] Project: 327 (Run 5, Clone 10, Gen 0)
[07:07:13]
[07:07:14] Assembly optimizations on if available.
[07:07:14] Entering M.D.
[07:07:34] (Starting from checkpoint)
[07:07:34] Protein: p327_A21nat_273_op
[07:07:34]
[07:07:34] Writing local files
[07:07:34] Completed 1879672 out of 2500000 steps (75)
[08:01:34] Writing local files
[08:01:34] Completed 1900000 out of 2500000 steps (76)
[09:06:05] Writing local files
[09:06:05] Completed 1925000 out of 2500000 steps (77)
[10:10:30] Writing local files
[10:10:30] Completed 1950000 out of 2500000 steps (78)
[11:16:57] Writing local files
[11:16:57] Completed 1975000 out of 2500000 steps (79)
[12:21:31] Writing local files
[12:21:31] Completed 2000000 out of 2500000 steps (80)
[13:27:17] Writing local files
[13:27:17] Completed 2025000 out of 2500000 steps (81)
krivec ::
Jaz mam en problem. Imam 2 rač., eden ima dostop do interneta, drugi ne. Zanima me katere fajle je potrebno prenesti na drugi rač., da bi tudi ta foldal svoj paket in kako je z rezultati v obratni smeri.
Bite my shiney metal ass !
njok ::
Krivec, bolj težko boš to izvedel ker mora CPU dobiti ID od Stanforda. Mogoče bi se lahko izvedlo a pomojem nima smisla.
zile ::
steiner: ta mašina dela brez optimizacij. :(
Na mašini moraš ročno vklopit podporo za SSE s programom WCPUID. Pod tweaks --->AMD athlon SSE control. Ko boš mel SSE enablan zaženi konzolo.
Lahko bi povedu še katero plato imaš, ker pri nekatrih (ECS elite) se je to poštimalo z upgradom biosa.
krivec: Obvezno ugasni folding na mašini ki je povezana na iNet !!!
Naredi na mašini povezani na iNet nov direktorij za folding#2. Exportaj iz registra PandeGroup entry (išči z find). Zaženi consolo.exe, vpiši podatke. Ko prideš do more/advanced options, daj obvezno yes, ker moraš definirati unique machine ID na 2.
Glej -local
Ko ti bo potegnilo dol ves potreben materijal, prenesi celotno mapo na drug računalnik.
Importaj ključ (dvojni klik na *.reg) na drugo mašino. Naredi bližnjico z -local -advmethods -forceasm.
Vsakič ko boš prenašal mapo iz enega rač. na drugega, pobriši obstoječo. Kopiraj vedno na isto lokacijo !
  • spremenil: zile ()
steiner ::
Pa Duron sploh podpira SSE? Se bo pa 3dNow vklopu, ne? Plata je pa MSI KT7 Pro2 (KT133)
Sicer pa hvala za info, Elitka je pa itak vprežena skor? do konca.
  • spremenilo: steiner ()
zile ::
Uff ya ti maš še prastarga to. A je Duron 600 ?
Poglej tabelo.
Probaj in boš videl če ti bo delalo. :D
steiner ::
Ja, Duron 600 je. Po tabeli bi moral podirat sse, ker je že socket varianta, po drugi strani se mi pa zdi, da je še spitfire jedro.
Z wcpuid je treba vsakič sse/3dnow enablat po zagonu?
zile ::
Ja na žalost se mi zdi da je res tako. Se mi zdi da sem nekje zasledil, da se ob zagonu nekako požene ta funkcija. Bom preveril. :D
Pa ti drugač vklopi SSE ?
steiner ::
Ta računalnik ni pri meni, tako da nisem še probal. Menda pa pri večini duronov optimizacije sploh niso omočogene zaradi stabilnosti. Bo treba očitno skonfigurirat, da bo obdeloval samo tinkerje. Še boljša varianta bi bila genome@home, kjer baje ni rokov.
Pyr0Beast ::
15 to go
zile ::
računalo: Good work :D
steiner: Link do programa za vklop SSE ob zagonu compa. Ja, pri genome@home res ni rokov za oddajo izračunanih paketkov.
krivec ::
zile:V registru je več entry-jev s PandeGroup imenom. Kaj moram vse exportat ?
zile ::
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PandeGroup\Folding@home.
Notri se nahaja tvoj UserID
Pyr0Beast ::
Ta prokleti F-Secure.
Folding se po cca. 10 min ustavi. Sem pa gor namestu trojanca, pa se je antivirus crashov (ha ha prov jim je ka pa nemeščajo tako sranje)
Jaz nisem uporabljal nobenega startup monitorja, mam rajš Razporjevalnik opravil, ker nobeden nikoli ne gleda vanjga. Pa še čisto preprosto dodaš komande.
No v teh 10 min. je naredilo 7 stepov
njok ::
A lahko z razporejevalnikom opravil skriješ konzolo? Sem na hitro pogledal pa mi ni supelo. Prav bi pa prislo, ker mam tukaj enega laptopa, pa lahko tako nastavim da folda samo ko ni na bateriji.
Pyr0Beast ::
Dobesedno ne, ker maš pri uri še vedno ikono (ne vem za win od 98 se naprej)
Tic ::
Dogaja se mi tole. Win 2k frišno naloženi in pa grafične verzija.
U logih ni nič!
persona civitas ;>
  • zavaroval slike: Predator ()
zile ::
Updejti Driverje za grafično. Mogoče celo directX. Winfah uporablja za izrisovanje openGL.
57 / 86
Slotech Folding Installer
Oddelek: Programska oprema
282976 (2308) rap3r
folding - WU - team
81474 (1365) zooXit
Malo Folding statistike (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Obvestila
527350 (7350) frenk
Kako v ekipo?
152030 (1743) frenk
Vabilo k projektu Folding@home
393404 (3404) Phoebus
