Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
telexdell ::
GregiB je izjavil:
Dej mi pomagaj pri tele matematiki...
Torej, praviš, da imaš denar v skladih z povprečno donosnostjo 75% na 10 let... Torej, če vložiš 10.000 v te sklade, imaš čez 10 let 17.500 (10.000 x 1,75), čez 20 pa 30.625 (17.500 x 1,75), torej imaš "keša v denarnici" 20.625€
Po drugi strani pa... pasivni skladi, do katerih imamo slovenski varčevalci dostope, zgodovinsko pridelajo povprečno 13,6% letno (primer iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) od ustanovitve maja 2010), kar bi iz tvojih 10.000 v 20 letih naredilo 128.000€ total return... Seveda je lahko naslednjih 15 let čisto drugačnih, a če jemlješ zgodovino svojih investicij za primerjavo, je kar vredi...
Rade volje ti pomagam. Če dam v sklad 10 jurjev danes bo to 10 jurjev čez 10 let in 10 jurjev čez 20 let. Donos pa bo čez 10 let 75% (dvignil bom lahko 17 jurjev) in čez 20 let 150% (dvignil bom lahko 25 jurjev). Po tvojem izračunu pa bi bil donos po 10 letih 75% (17 jurjev) in po 20 letih več kot 200% (30 jurjev). Ne moreš donosa računati z obrestno obrestnim računom.
Pri skladih (in delnicah) je pa vrag, da ne moreš vlagati za nazaj ampak le za naprej. Ko imaš viška npr. 10 jurjev keša se moraš odločiti, kdaj ga boš vložil v sklad. Dnevna nihanja v turbolentnih obdobjih pa so lahko tudi več %. Pol pa je še tu zamik zaradi bančnega prometa, pa...
Pa nenazadnje- če postaviš SE lahko po 10 letih začneš vlagati v sklade in boš po 20 letih imel 10 jurjev glavnice in pa nekaj jurjev donosa...
GregiB ::
telexdell je izjavil:
Resno??? Obrestno obrestni račun je osnova za računanje donosa (total rate of return) v skladih... Torej, da boš razumel... Daš 10.000€ v sklad, ki prinaša 75% donos na 10 let... OK.. zdej pa, da bo bolj jasno... Čez 10 let dvigneš teh 17.500€ iz sklada in jih isti dan vložiš v taisti sklad, ki ima 75% donos za nadaljnih 10 let... Koliko imaš po teh 10 letih (Davek na kapitalske dobičke sem zanemaril, ker gredo po 15 letih na 0%)???
If you think there's a solution, you're part of the problem! - George Carlin
Fluido ::
nekikr je izjavil:
Pa ma res?! V marsikaterem skladu po XX letih dobiš samo glavnico (samo to je garantirano). Drugače je donos tam tam z SMP500, upoštevajoč da se bo cena elektrike še dvignila (kar se seveda bo, ni dvoma). Seveda se splača (ob ustezni ponudbi, pošlji še malo povpraševanja naokoli).
Ja, ima. Samo slovenček ima raje kakšno šaro na strehi. To je zanič donos in se definitivno ne splača, obstajajo boljše opcije (brez kripto bullshita). Se pravi, če je vprašanje "a se splača", je odgovor preprost "ne".
Sklad lahko zaniha. Paneli pa definitivno bodo izgubili tistih svojih 20% pridelave. SE je fizična zadeva, ki se bo pokvarila. Nekaj, enkrat, bo šlo. Pa še pred tem bo treba klicati servis za kakšno drugo malenkost. Pri skladu teh skrbi ni. Je pa res, da imamo vsi raje nekaj oprijemeljivega in potem zmečemo panele na streho in si mislimo, kako bomo zdaj zdaj finančno neodvisni. S takimi "investicijami" s tako nizkim donosom sigurno ne. S tem, da elektrika se bo morda podražila, ampak tudi omrežnina gre lahko še kako gor. Bo pa pač še 5 dodatnih let za odplačilo, ane? Potem pa samo še šparaš!
Da ima sklad višjo donostnost je relativno majhna možnost, ponavadi ne. Paneli imajo relativno visoko donostnost, sploh glede na varnost naložbe. Paneli so definitivno bolj varna investicija, moj znanec je investiral v sklade in po več kot 10 letih iz njih potegnil samo glavnico, torej toliko kolikor je vložil, če upoštevaš še inflacijo je nardil VELIK minus! Jollywood paneli imajo garantirano 87 % prvotnem proizvodnje po 30 letih obratovanje, kdaj bodo zgubili 20 %? Po 46 letih obratovanja. Tudi če kaj gre, se v garancijski dobi zamenja. Kolikor vem se da za inverter za nekaj malega dokupit garancijo do 20 let. Če po tem času crkne, boš pač za dobrega jurja kupil novega. Konkretno jurja mi s SE profitiramo po 4 mesecih, torej ni neke panike, tudi če bi slučajno crknilo izven garancije.
Tudi če gre omrežnina na prejeto in oddano elektriko gor, to v resnici prizadane samo tiste z netmeteringom, mi netmeteringa nimamo in 85 % svoje letne porabe dobimo direktno iz elektrarne, za kar ne plačamo omrežnine. In če gre omrežnina gor, potem gre gor tudi sosedovemu Tonetu, ki sončne elektrarne sploh nima. Torej relativna razlika se ohrani. V primeru samooskrbene sončne elektarne povišanje omrežnine celo zniža vračilno dobo (ker za 85 % svoje porabe ne plačamo omrežnine). Če pa imaš v mislih nove omrežnine na obračunsko moč se ta s pametnim ravnanjem in baterijo, ki poreže špice porabe ravno tako zniža glede na nekoga ki baterije nima.
  • spremenilo: Fluido ()
Ti res verjameš, da ima neka random kitajska firma nekaj desetletij garancije.
Še slovenska PV firma Bisol ustanavlja firme tipa BISOL PVPP XY, da se izogiba garancijam skozi leta, kaj šele skozi desetletja.
Za garancijo je odgovoren uvoznik in monter, ne pa neka kitajska firma. Tudi njih lahko več ni čez 30 let, jasno, ampak kakih 10-15 pa še bojo. No, morda je to prednost, če ti montira kak gen-i, pred kakim privatnikom, ki je sicer cenejši.
  • spremenil: Utk ()
telexdell ::
GregiB je izjavil:
Lahko tudi drugače:
Po 10 letih v skladih od 10 jurjev vložka zaslužiš 7,5 jurjev. Za elektriko si plačal 10 jurjev torej imaš še 7,5 jurjev. V naslednjih 10 letih ti bo teh 7,5 jurjev naraslo na 13 jurjev, za elektriko pa boš plačal 10 jurjev. Torej ti bo ostalo 3 jurje. V naslednjih 10 letih ti bo teh 3 jurje naraslo na 5 jurjev, za elektriko pa boš plačal 10 jurjev. Torej boš po 30 letih v minusu 5 jurjev.
Ko pa si vložil v SE pa imaš po 10 letih nulo. Po 20 letih imaš 10 jurjev in po 30 letih 20 jurjev. Če pa zaradi SE na strehi viške vlagaš v sklade pa imaš po 20 letih 14 jurjev in po 30 letih 38 jurjev...
Utk je izjavil:
Obezna minimalna garancija, ki je predpisana v Sloveniji je daleč pod desetletjem, kaj šele več desetletij. Malo moren, da boš karkoli kadarkoli lahko uveljavljal.
Tudi določen izplen panela, ko garantirajo, da ga bo imel čez npr. 20 let še vedno 80 % je pravno gledano samo marketing in nikogar ne zavezuje k ničemur.
Ali ti misliš, da ti bodo po 20 letih menjali panel, ker ima samo še 75 % prvotne kapacitete?
Pogoji garancije so jasni in "iztožljivi". Kot pri vsaki garanciji.
Minimalna garancija nima nobene veze s tem, če dobiš ti na računu drugačno garancijo.
  • spremenil: Utk ()
Previdno!
Pri vseh panelih piše garancija proizvajalca, ne prodajalca.
Prodajalci imajo jasne garancijske pogoje. In niti pod razno ne desetletne.
UTK bo pač tožil random Kitajce.
feryz je izjavil:
Previdno!
Piše, ampak jaz nimam nič s proizvajalcem. Paneli imajo proizvajalca, uvoznika in monterja. Za garancijo v Sloveniji je odgovoren uvoznik, če tega ni (več) pa monter. Kako bo on to rešil do kitajcev je njegov problem.
starfotr je izjavil:
To bi delal ti debil. Jaz bom pa po 20-25ih letih na tiho zamenjal panele za 3 jurje in imel še zmeraj "isto" elektrarno še 20 let...
  • spremenil: Utk ()
A lahko pogledaš svoj račun za PV opremo in prepišeš kaj piše gor?
Fluido ::
Konkretno meritve enih 32 let starih panelov v Franciji kažejo da v praksi solarni paneli po 32 letih še vedno proizvajajo 79,5 % prvotne proizvodnje kot takrat ko so bili novi (torej skoraj 80 %). In to je takratna tehnologija, dobri paneli dandanes imajo pač še malo višje (87 % po 30 letih, torej ekstrapolirano bi to bilo cca 86 % po 32 letih), nič nenavadnega, povsem pričakovano.
Solar modules deployed in France in 1992 still provide 79.5% of original output power
https://www.pv-magazine.com/2024/06/07/...
Ker izgleda, če še monter crkne, potem ti branjevka na tržnici odgovarja za tvojo 30 letno garancijo panelov ali kaj?
25 letna garancija na module ter 30 letna garancija na linearno zmanjšanje nominalne moči modulov do 85%.
Pri inverterju 12 let, itd.
Potem je pa še garancijski list monterja, kjer so še enkrat napisane garancije, piše da so garancije takšne kot so jih dali proizvajalci, in spodaj dodani potem garancijski listi za posamezne komponente.
To je vse nepomembno, ker se pač ve kdo odgovarja za garancijo in v kakšnem vrstnem redu.
Fluido ::
Torej te Jollywood paneli imajo pač 6 % nižjo degradacijo kot pa paneli iz leta 1992 iz Francije, nič nenavadnega.
Če crkne monter in uvoznik, res je. Mislim da to ni neka posebnost elektrarn, ampak velja za vse. Zato pravim, da je morda prednost, če plačaš malo več gen-i, ki menda ne bo crknil. Je pa res, da je že v štartu dražji tolk kot stanejo vsi paneli skupaj, tako da vprašanje če si res kak profit naredu.
  • spremenil: Utk ()
Fluido ::
"The testing showed that the modules still produce on average 79.5% of their initial power after 31 years of operation. In a previous testing carried out 11 years ago, the panels were found to produce 91.7% of their initial power. "This result exceeds the performance promised by the manufacturers who said the panels would have maintained 80% of their output after 25 years," said Hespul."
Če ti po 15-20 letih crkne en optimizator, ali panel, ali pa inverter, boš pač zamenjal, res big deal, z garancijo ali brez. Če ti pa linearno pada proizvodnja čez leta, se boš pa enkrat pač odločil in vse skupaj zamenjal. Glede na toče po Sloveniji, jih bo itak razbila toča in bo to rešeno veliko prej prek zavarovalnice.
  • spremenil: Utk ()
Fluido ::
Tole se tud splača prebrat:
"Another more recent study carried out by the US Department of Energy's National Renewable Energy Laboratory (NREL) on 1,700 American sites totaling 7.2 GW of power, showed a median degradation of around -0.75%/year. Moveover, another research focused on 4,300 residential installations in operation in Europe and used different data processing methodologies. Depending on the methods, a median loss of -0.36% to -0.67%/year was obtained."
Torej dejanske meritve na 4300 solarnih elektarnah na hišah so pokazale povprečno zmanjševanje proizvodnje 0,36 do 0,67 % na leto. Aritmetična sredina teh dveh vrednosti je 0,525 % na leto, kar pomeni 21 % manjša proizvodnja po 40 letih. Torej v povprečju 79 % proizvodnje po 40 letih. Torej dejanske meritve v praksi se skladajo s tem kar obljublja Jollywood.
borisk ::
Kar se tiče elektronske opreme (aktivne elektronike) bo crknila v zelo kratkem času po priklopu ali pa po 10letih. pasivno pa po mojem mnenju če zdržijo 40 let stari, bodo tudi zdajšni. itak jih bo glede na vse prej toča ubila. je pa dejstvo da elektrika cenej kot je sedajle, ne bo nikoli, pa zmeraj več je bomo potrebovali.
bf4ed ::
Zna kdo to razlozit?
Soglasje za mikro inverterje. Na obstojec trifazni priklop sem zaprosil za elektrarno z mikro inverterji 12x800W in skupne moci 9,6kW. Shema za soglasje je bila tudi vlozena za tri faze in enakomerno razdeljeni inverterji po fazah. 4x3x800W
Spodaj napisano sem pa dobil.
Je moc oddaje misljena 3,2kW na fazo ali skupno?
Ker spodaj pise 1x3x10A varovalke.
PROIZVODNJA:
3. Tipska prikljucna shema: PS.3A
4. Prikljucna moc oddaje v distribucijski sistem: 3,2kW
5. Jakost omejevalca toka: 1x3x10A
PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE IZ ENERGIJE SONCA:
1. Delovna moc fotonapetostnih modulov: 9,6kW
3. Podatki o elektroenergijskem modulu:
- Stevilo razsmernikov 12
- Vrsta razsmernika: enofazni
- moc 0,8 kVA
- napetost 230V
LASTNI ODJEM:
- Gospodinjski odjem
- Prikljucna moc: 14kW
- Jakost omejevalca toka 1x3x20A
WaterBoy ::
Potrebno bo porazdeliti enofazne invertrje po fazah. Toej 4 na fazo, samo ne vem pa če bo to delovalo. Mogoče razmisli in inštaliraj trifazne mikroinverterje kot so HOYMILES HMT-2250
https://lcrshop.si/fotovoltaika/solarni...
joez7 ::
klasičen "T" priklop (priklop elektrarne v sponke za števcem)
4. Prikljucna moc oddaje v distribucijski sistem: 3,2kW (preveri, če ni to po 1f)
Tu je verjetno omejitev skupne oddaje na 3.2kW (rabiš Inmeter)
Tole je omejitev po fazi (na števcu - 60s interval) na 2.2kW/po fazi.
(tule je malo triky, moraš pazit na fazno oddajo in skupno oddajo - Inmeter (3F) od SolarEdga zna gledat samo skupno oddajo - se pravi če je nastavljen na 3.2kW ti omeji fazno oddajo na 1050W
- idealno bi bilo, da dobiš soglasje za vsaj 6kW skupnega exporta.
Glede na moč panelov, pač rabiš pravilno razporeditev porabe in lastne rabe.
bf4ed ::
Moglo bi delovat če razdelim po fazah. Saj sem prej preveril navodila od Hoymiles-a.
Zato sem tudi tak zaprosil soglasje.
Morem par ljudi na elektru vprašat če koga dobim na telefon, pa itak bo vsak drugače si razlagal to. ;((
Upam da je mišljeno 3,2kW po fazi.
3F inverterji ne pridejo v poštev če že imam soglasje za 12 komadov 1F. Malo mal razmetane panele, zato sem šel tudi na 1F inverterje in da pač porazdelim po fazah.
  • spremenil: bf4ed ()
clancy ::
joez7 je izjavil:
clancy je izjavil:
Kako je z izgradnjo SE s hranilnikom preko Gen-i? Menda odkopujejo viške elektrike po ceni 0,10€, kakor mi je danes gospa povedala po telefonu. Investicija bi se naj povrnila v dvanajstih letih.
12kW elektrarna sestavljena, iz monokristalnih modulov Jinko Tiger 440W, optimizatorji, hibridni razsmernik in 9,2kWh hranilnik vse SolarEdge, bi z odbito subvencijo prišla dobrih 12k€.
Letno porabo imamo drugače 12MWh, 3x25 varovalke, soglasje zavrnjeno.
Kaj pravite, nateg ali se izplača iti v tako investicijo?
Ali si narobe poslušal gospo?
Če gledaš njihove cenike, ti odkupujejo (dajo v dobropis) po 0,05€, manjke pa prodajajo po 0,1€. Obračun pa je mesečen. Poleg tega ti za manjke zaračunajo tudi omrežnino. Pomoje se še vedno splača.
Tako je ja. Viške odkopujejo po 0,05€, prodajajo pa po 0,12€ z ddv.
Obračun je mesečni, viške torej odkupijo po 0,05€ ki se lahko uporabijo v dobropis pozimi.
Tako od oka me zanima tisti, ki imate 12kW SE, koliko kWh presežkov imate čez leto, ko vam SE dela v plusu?
joez7 ::
Mam 10kWpik, od oka 5MWh viška. Se bomo v bodoče več greli na elektriko :)
a_borlak ::
Ne boš se, ker omrežnina.
joez7 ::
a_borlak je izjavil:
Bom, ker omežnina sploh ni problem. Trenutno mam nastavljeno na 5.9kW. Če grejem na elektriko z 2kW = 48kWh/dan = 1.3MWh/mesec. Po gradbeni fiziki mi je 2kW dovolj do nekje ~5°C. Trenutno ne grem preko 3.2kW (vir moj elektro). Trenutno se ukvarjam z regulacijo, ki ob visoki porabi, da mi izklopi nepotrebne porabnike (grelec v zalogovniku in grelec v bojlerju... pralni stroj pa še moram testirat, kako se obnaša ob prekinitvi el.).
celje ::
kje pa je problem z omreznino pri gretju? nastavis max za svoje varovalke in se grejes na elektriko. se vedno bi moralo biti dosti ceneje kot olje, plin, drva,...
eEdbM ::
'Enakomerna/pasovna poraba' do dogovorjene moči bi naj bila prednost, čez nekaj let prepoznana verjetno kot nepravična. Dejanska težava je malenkost prenizka dogovorjena moč s preveč konicami.
clancy je izjavil:
Jaz imam 12 kW, trenutno 1,4 MWh v minusu (6,9 MWh iz omrežja, 5,5 MWh v omrežje).
Sicer bom ta teden ruknil gor še 3,5 kW panelov (omejitev je 10,8 kW), ampak v plus ne bom prišel.
Razen če cel november in december toplovodni kamin gonim namesto TČ. Kar pa se mi niti ne da, za tistih 100 ali 200 evrov. Laufal bo le ta vikend.
eEdbM ::
F, si ubodel kaj posebej električnega ali razdelil elektriko ali kaj takšnega - nekoč si imel vrh glave elektrike s to SE
DamijanD ::
Zafira zdaj zna tudi elektriko papcat :D
eEdbM ::
Pa ne navaden hibrid, potem že mora bit prava in polnokislinska, PHEV bi pa teoretično lahko.
Sicer pa, nekaj tisoč normirancev bo verjetno kmalu sledilo forumskim zgledom, ko bodo jemali za nove službene in davčne potrebe.
SambaShare ::
eEdbM je izjavil:
Bolj malo sonca je bilo letos? Od pomladi je bil ok samo april, ostalo podn od podna.
eEdbM ::
Auch, ja pa res, tudi možno, mi se sicer ne smemo pritoževati, nasprotno, sta bila feb in mar topla in super za malo porabo tč, pa se ni poznalo manj sonca.
Je že kdo kaj bolj resno delal izračune po letih glede oddane in prejete energije iz uradnih mojelektro.si podatkov?
clancy ::
feryz je izjavil:
clancy je izjavil:
To pa ni ravno vspodbuden podatek. Koliko pa imaš letne porabe?
Dvomim, da bo poleti toliko viška, da bi dobropis čez zimo zadostoval. Imamo tudi TČ in 12MWh letne porabe,
Obstaja kje kakšna stran za spremljanje SE v živo?
DamijanD ::
clancy a to sprašuješ za spremljanje svoje SE? Načeloma ima vsak proizvajalec razsmernika neko platformo, kjer lahko spremljaš zadeve.
joez7 ::
Porabniki so trije glavni.
Toplotna 1,61 MWh.
Avto 1,41 MWh.
Bojler 2,39 MWh.
Vse ostalo požre še okrog 3 MWh.
V pol leta.
DamijanD ::
A je opcija, da bi SV grel s toplotno?
joez7 ::
DamijanD je izjavil:
Pri meni je rešeno tako, da sanitarno vodo greje STČ (300l) in obenem hladi klet. Ko odpove, kupim 300l bojler in prevežem na zunanjo TČ. Viške elektrike pa kurim z el. grelcem v STČ in v zalogovniku TČ (zeleni pas). Trenutno mam viška malo manj kot 3MWh.
Je, ampak zakaj bi? Niti pol ne bi ujel.
Druga opcija je, da avta nikoli ne priklopim. Ok, razen pozimi eno urco, da me zjutraj topel pričaka.
Ampak kot sem že napisal, če pušnem 2 mega, je to 200 ali 300 evrov. Ni da bi se sekiral.
joez7 ::
feryz je izjavil:
Toplotna 1,61 MWh.
Avto 1,41 MWh.
Bojler 2,39 MWh.
V pol leta.
Bojler ti lahko prihrani ~ 1.8MWh če greješ preko TČ (COP ~4) - maš za drugi avto.
dork_ ::
Ali ima kdo s SE slučajno že izračunane vrednosti posameznih blokov na Moj elektro? Pri meni so absurdno visoki, vsi čez 11 kW, tudi nočni. In defintivno nismo taki porabniki.
laguna1 ::
Sem sedaj pogledal na mojelektro in so dejansko novi podatki za obračun v letu 2015.
glede vrednostih, kot jih navaja @dork pa je tako, če je blok 1 v višini 11 kW, bodo vsi ostali vsaj 11 kW ali pa več, torej tudi nočni.
Sedaj sem v obdobju od novembra 2023 do marca 2024 malce pazil in so se pri meni vrednosti oz. moči spustile v vsakem bloku za približno 2 kW.
eEdbM ::
Letošnja zima je bila bolj blaga in mogoče celo sončna, zato se je tč manj vklapljala ali pa črpala iz SE...
Nam so znižali dogovorjeno moč za 1. blok (!), za ostale bolj ugodne malenkost povišali.
No, žal pa ne vidimo v prihodost, kakšna bo prihodnja zima...
joez7 ::
dork_ je izjavil:
Mam. MAx 4.9kW (marca). Večidel med 2in 3kW. Dogovorjeno 5.9kW.
DamijanD ::
Energetski problem rešen:
https://www.rtvslo.si/crna-kronika/na-i...
Odkrili ganđa lab, ki je kradel štrom :D
331 / 373
