Primerjava dveh procesorjev popolnoma različnih rangov - v čem je sploh razlika?
DoberDan ::
Okej, tole je verjetno mnogim neumna tema, ampak ker mi te stvari niso čisto jasne, bom pač vprašal! :)
Ker nimam toliko pojma o procesorjih, se lahko orientiram le po navedenih specifikacijah. Torej FREKVENCI, ŠTEVILU JEDER in še nekaterih podatkih. Kar pa vidim, vsaj po cenah, da ni edini kriterij. Vseeno mi pa ni jasna razlika, pri na slepo izbranih spodnjih dveh procesorjih, ki imata nenormalno razliko v cenah, kljub temu pa vsaj iz navedenih specifikacij navedeni Intel niti v eni stvari ne prednjači. Cena pa tako grozno višja.
Po čem se torej še ločita? Kako lahko to en tak laik, kot sem jaz, vidi?
Tule sta dva procesorja. Naprimer:
AMD FX-8350 (4.0GHz) = 180€
podnožje: socket AM3/AM3+
dejanska delovna frekvenca: 4.0GHz
število jeder: osem
L2 predpomnilnik: 4x 2MB
L3 predpomnilnik: 8MB
podpora 64 bit : da
virtualizacija OS: da
dodatne inštrukcije: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, 3DNOW! Professional
podpora Hyper-Transport: da
proizvodni proces: 0.032 µm
hladilnik priložen: da
IN
INTEL Xeon E5-2637 3.0GHz 5MB 2C/4T = 950€
podnožje: LGA (2011-pin)
poraba: 80W
dejanska delovna frekvenca: 3.00GHz (QPI 8GTs)
tip podprtega pomnilnika: DDR3-1066/1333/1600
število jeder: dve
L3 predpomnilnik: 5MB
podpora 64 bit : da
podpora Hyper-Threading: da
hladilnik priložen: ne
Torej, AMD 8 jeder, višja frekvenca, 8MB predpomnilnika; INTEL pa 2 jedri, nižja frekvenca, 5MB.
Razložite mi tole prosim PO DOMAČE :D
NightHawk ::
Po domače: Zakaj Unimog stane celo premoženje, ko greš pa s Hunday Lantro lahko hitreje po avtocesti?
Ne moreš primerjati Xeon serije s temi AMD procesorji. To so delovni, server procesorji, ki zadostujejo višjim standardom, možnost večrpocesorskega sistema, podpora ECC ramu in zadevam, ki jih ne rabiš v vsakdanjih računalnikih. Verjetno ima poleg vsega tega tudi ponudba/povpraševanje zraven in dejstvo da nekako nimajo konkurence.
Ti procesorji so narejeni da neprestano delujejo s polno paro. Zato rabiš kvaliteto, kot v vsaki profesionalni stvari. Sej je v vsaki stvari tako, ko potrebuješ zanesljivost in za profesionalno rabo cena začne naraščati.
blackbfm ::
ja, pa prilagojeni so za delovanje na 100% 24ur na dan, 365dni v letu... za kar pa navadni niso ravno prilagojeni...
na kok pa so? 6 ur pol ga je pa treba ugasnt?:))
enaki so arhitekturno.
In tudi ekvivalenti xeončki z i7 (recimo i7 3770 in E3-1275V2 ) so iz enako kvalitetnega waferja...
bottom line vsega tega je, da procesorji, dokler so hlajeni zadostno in niso extremno naviti, bojo zdržal preko svoje uporabnosti, pa naj bojo to consumer procesorji ali server procerji.
Itk je pri mission critical zadevah procesor ena izmed manj verjetnih zadev, da bo crknala..
Looooooka ::
Lepo da berete specifikacije.
V praksi so zadeve zal drugacne.
In v praksi za resen streznik pac ne bo sel kupvat core i7 procesorja.
Ce koga zanima zakaj lahko kar proba in gre tako masino vtaknit nekam v server sobo in potem za "test" ugastnit hlajenje.
Ce si res Jack bos gor laufal mission critical podatke za stranke.
Pa jim pejt pol razlagat kako si "prisparal" par tisoc eurov :)
tista razlika je kvečjemu na račun ecc rama, ne zarad same "kvalitete" procesorja.
Looooooka je izjavil:
in zakaj se nebi i7 v takem primeru obnesel ?
Zdej će je govora o procesorjih z ISTIM TDPjem, potem sta oba na istem.oba se bosta ugasnala pri pregrevanju in oba bosta enako preračunavala stvar..
zdej če si pa meu u mislih low power xeon zadevo, potem pa to ni glih fer do ostalih i7
darkolord ::
Procesor v tem primeru ne bo crknil.
Pri teh cenejših xeonih (prepakiranci i5 in i7) gre bol za zaupanje v znamko ko kej druga..
dexterboy ::
@DoberDan je želel domačo primerjavo zakaj je Xeon toliko dražji od FX, vi ste pa že prevekslali na grafiko in trollanje o amd/intel. Brawo.
Po tej logiki je jabi štrudl, ki ga jest spečem vsaj 10 krat bolj vreden kot Pečjakov.
Da o potici moje tašče ne govorim...
Čas, da admini zaklenejo temo?
UssE ::
glede življenske dobe i7 ali xeon je res brezveze sploh pisat, ker jo noben izmed njiju ne dočaka...
DoberDan je izjavil:
Po namenu uporabe.
To je edini smiselni odgovor v tej temi, vse ostalo je samo kurčenje.
dejte no nehat s tem offtopicom; OP bi rad primerju AMD vs Intel procesor, vi pa že neki nabijate telefon vs prenosnik..
darkolord ::
1. Ni load of crap, našel na Tom's hardware...
Nikjer ni nobenega vira za te trditve o ratingu.
Tudi desktop procesorje bi lahko rejtal za 5 let 24/7, pa jih ne, ker ni potrebe po tem.
OmegaBlue ::
Neverjetno kako kratka postane tema ko pobrišeš ves offtopic.
Svetujem vsem sodelujočim, da se držijo teme, ko pijanec plota. Ostali ukrepi bodo manj prijetni.
darkolord ::
X30N> Manjša poraba energije pri večjem št. jeder
X30N> Nižje temperature
X30N> Več predpomnilnika
TDP za Xeone in desktop procesorje je enak pri istem številu jeder in frekvenci. i7 3770K vs Xeon 1275V2, na primer - enaka frekvenca, enaka velikost predpomnilnika, enak TDP.
X30N> Stabilnejše delovanje
X30N> Bolj testirani, kot desktop
X30N> Manj napak
Arhitektura obeh je identična.
X30N> Podpora ECC RAM-a
X30N> Multi socket podpora
Drži. Ampak fizično imajo tudi desktop procesorji npr. ECC podporo, a je ta izklopljena (namerno skurjena varovalka).
X30N> Daljša življenska doba tudi pri 100% loadu 24h/d 365d/y
Vir za to?
Res je sicer, da se dobi npr. Xeone z višjo frekvenco kot najmočnejši i7 (pač najboljše primerke dajo za Xeone), a na preostale, počasnejše, to seveda ne vpliva.
Na vse to nakazuje tudi cena, ki je pri enako hitrih strežniških in namiznih procesorji precej podobna:
i7 3770K - $332
Xeon E3-1275V2 - $350
  • spremenilo: darkolord ()
Isotropic ::
na xeonu lahko das 2 proca na plato, na amd pa samo enega. potem xeon podpira ecc in ene 10x vec rama kot amd. za zacetek.
pa xeoni niso samo prepakirani i7, ker se sicer sandy xeon in ivy xeon (in sb-e) nebi vlekla tako dolgo. na slednjih je potrebno narediti veliko več validacije, ki je zelo draga v primerjavi z samimi proizvodnimi stroski.
Isotropic ::
darkolord ::
Ko bodo prišli Ivy Bridge Xeoni z več jedri, bodo prišli tudi tudi i7 Extreme z enako jedri. Ker so, kot že omenjeno, praktično enaki.
Mogoče je neka razlika v času izida, ampak zaradi podaljšanega "life-cycle" (verjetno tisto, kar je nekdo zamenjal za življensko dobo procesorja), ker se strežniške procesorje nadgrajuje manj pogosto.
darkolord ::
Preberi še enkrat moj (prejšnji) post pa boš videl kateri.
darkolord ::
Še en post prej.
Hayabusa ::
http://serverfault.com/questions/64956/...
btw, zelo redko bo delal običajen www/mail/db/whatever "server" na 100% cpu 24/7, razen če imaš kakšen HPC cluster in še tam po parih letih zamenjajo HW.
Z zagotovljenim primernim hlajenjem imho ni razloga da ni kar crknil.
X30N = einstein :P ?
  • spremenilo: Hayabusa ()
darkolord ::
desktop cpuji se preprosto bolj pregrevajo in prej crknejo ampak pustimo to...
Dokaz?
darkolord ::
Seveda je razlika, ampak strežniški in namizni PCji nimajo pri istih pogojih prav nič drugačne temperature.
pa si meu isti kuler na c2d in na xeonih ?
isti tdp procesorja ?
M-XXXX ::
pa še kako jo imajo... v idlu imam jaz max. 30°C s xeoni, pri c2d pa že takoj 45.
Se boš še malo smešil? Oziroma razloži kako je recimo 20W idle pri Xeonu manj kot 20W v idle pri običnem procesorju? Da ne bo pomote unih 20W lahko zamenjaš s katerokoli poljubno številko!
tudi dejstvo da senzorji včasih lažejo, ni odveč zanemarit ;)
OmegaBlue ::
Se mi zdi, da smo avtorju zadovoljivo odgovorili na vprašanje.
Ko se boste znali obnašati in držati debato na nivoju, boste pa lahko imeli lepe teme.
Intel bo še četrtič ostal pri 14 nm (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Procesorji
12244086 (38264) PrimozR
Zakaj so pentiumi pocasnejsi od core i5?
357820 (6315) mtosev
Osem jeder za domačo rabo: Intel Haswell-E (strani: 1 2 3 4 )
15850569 (43913) iloveboobz
xeon vs i7
202735 (2402) kogledom
8 core pc ?
495776 (4603) rfmw
