Kako omogočiti dual LAN (dva računalnika preko enega kabla)
polixenes ::
Nabavil sem Gigabytovo plato H77N-WIFI, ki ima dva lan priključka.
Zasledil sem, da lahko enega povežem na router, enega pa na drug računalnik in tako delim povezavo kot pri switchu.
No nikakor mi ni uspelo tega narediti. Drugi računalnik se enostavno ne poveže.
Na obeh uporabljam Win 7. Povezano z normalnimi lan kabli (ne crossower). Na routerju imam dodeljene IP naslove glede na MAC.
Kje bi lahko bil problem.
Hvala in LP
JayKay ::
poveže kam? na net? pri prvem v network sharing za net povezavo vklopi share this connection.
pa ip naslove v na routerju daj dhcp za ostalo.
  • spremenil: JayKay ()
polixenes ::
Ja, na net... DHCP sem izklopil, ker sem nastavil fiksne IP naslove zaradi XBMC-ja... Bi lahko fiksne IPje kako ohranil?
JayKay ::
probaj najprej samo prvi del da vklopis deljenje povezave
polixenes ::
OK, bom probal...
polixenes ::
Deluje, ko sem omogočil dhcp in sharal povezavo. Sedaj moram samo še ugotoviti kako nastaviti statične IPje.
JayKay ::
http://www.home-network-help.com/window...
tvoj host pc dobi staticni ip
polixenes ::
Hvala ti za odgovore.
polixenes ::
He he... pravkar sem ugotovil... Pri vgasnjenem računalniku zadeva ne deluje...
refosk ::
Nabavi switch.
polixenes ::
Škoda dat 50€ za Gb switch, če je ta možnost na plati. Samo ugotovit moram kako deluje.
St235 ::
Saj si ugotovil, tako, da mora bit računalnik prižgan.
polixenes ::
Očitno bo moral ostati prižgan, ja... :P
A eno stikalo za 10 EUR
http://geizhals.eu/568209
je pa zate prevelik strošek ?
Si pomislil na račun za elektriko? In ropot?
pisoy ::
Zakaj preprosto ne povežeš računalnik na router?
polixenes ::
Ker imam v tem prostoru samo en kabel in dva računalnika in ker ima ta plata dva LAN porta bi pač sharal. Lahko se povežem prek wlan, vendar ni isto (hitrost).
Zvezdica27 ::
stari moj, če si iz Lj ti jaz prodam en switch za 5 e... ali sixpack pira ali 3l šnopca.
zs
zz
polixenes je izjavil:
Če ti je dovolj 10Mbit hitrost (mogoče tudi 100), lahko za LAN kabel uporabiš samo 4 in ne 8 žic.
Tako boš lahko povezal dva računalnika na router preko enega kabla.
SuperVeloce ::
če mu je 10mbit dovolj, lahko uporablja wireless. Kadar je pa potreba po večjih prenosih se pa računalnik prižge
polixenes ::
Meni računalniki tako laufajo 24/7. 10mbit mi ni dovolj, zato sem pa mislil preko plate, ki omogoča deljenje povezave in ima Gbitne porte povezati vse skupaj.
V nadaljevanju imam namen kupiti switche in dodatne routerje za druga nadstropja, samo sedaj sem hotel pač malo poenostaviti stvari, če bi se dalo.
Hvala za vse zanimive rešitve in predloge.
Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1841637251 (14647) mailer
Vleči še en UTP kabel ali kupiti Switch?
4513201 (6734) SN1P3R
n 150Mbps ~5MBps (strani: 1 2 )
567816 (6416) b3D_950
Težava Amis
134456 (4342) Hayabusa
Kako nastavit ruter da bo delal preklet internet?
383347 (2743) ZGI
