Forum » Pomoč in nasveti » Kaj naj se zamenjam - glih zdej bom pop****
zanzibar ::
POzdravljeni!
Mam en velik problem. Kupu sm masino:
Intel 1.7 Celeron Box
plata VIA P4PB 400 FL
ram 256 MB DDR
winfast GF4 mx 440 64 ddr ram
napajalnik 300 W
Writer LiteOn 48/12/48
disk, floppy...
OS: win XP pro z vsemi SP-i; 7.2.03 narejen kompletni windows update
Zadeva je taka. Vcasih se mi masina kar sama od sebe resetira. npr. v Nerotu (zakuru cca. 10 kom CD-R), v winampu, v kaki igrici.... Vcasih dela dva dni cisto normalno, pol pa...
Probal sem zamenjati:
- napajalnik
- graficno (dal noter Radeona 7500)
- plosco (isti model)
- ram
Tudi bios sem posodobil.
IMA KDO KAKO IDEJO? Mam splos se kako moznost ali je najboljse, ce gajbo zakurim???:)
ram 256 MB DDR
napajalnik 300 W
disk, floppy...
- napajalnik
- ram
SanSan ::
No na tvojem mestu bi jaz nehal heardware menjavat.
Po vsej verjtnosti imas tudi kak hardweare v sporu verjetno kaksna zvocna. Torej kaj bi jaz naredil. Najprej bi v biosu izklopil vse kar ne potrebujes in zaseda svoj IRQ, torej serial poerta, paralel port....
Pol vsami knjigico in poglej kateri PCI si shearea IRQ z cim na plosci. Poskusi malo porazdelit PCI kartice tako, da bos imel cim manj shearano.
Pa glej malo temperature proca.
SanSan pravi: poslusajte Konfucijeve modrosti.
SLOWWWeb.net ::
Poslušaj SanSan-a, jaz pa bi še dodal, da preveriš ram,...
__________________________________________________
WEBhosting / WEBdesign / WEBdomain / Security solutions
BREZPLAČNI marketinški nasveti za podjetja in www strani
zanzibar ::
Dodatno mam na plato "napikano" samo modem in graficno.
Vse ostalo je integrirano na plati. (USB, Firewire, zvocna)
Tudi modem sem vzel ven, pa ni nic bolje.
Mam pekaca in navaden CD-rom - navadnega sem izklopu - nic.
Ram sem zamenjal (dal not drugo ploscico, pa tudi stestiral sem ga).
Temperatura procesorja (v biosu ter v tistem programu, ki kaze temp, obrate vent...) pri do max 50°C - pri kaki igri ali pri kakih testih za grafiko. Drugace ima v windowsih (office & mp3) med 30°C in 40°C.
Poskusil sem tudi z WIN 2k - isto.
SanSan ::
Lahko, da je narobe kaj z procesorjem ali pa z plosco.
Ce imas se garancijo probaj na firmi malo guzve naredit, sam pa lahko probas se z jumperji izklopit zvocno pa ostale pizdarije na plosci, pa bos vedel ce je kaj od tega.
Ce ne bos moral nekje drugi procesor dobit pa bos videl ce je procesor kriv.
Domnevam tudi, da nimas nic navito in da mas na ramu nastavljene normalne timinge.
zanzibar ::
Se to Nimam nic navito.
Ce pozenem kake teste (PCMark...) - naredi vse normalno.
Zakaj bi bil lahko proc.?
SanSan ::
OK timinge za ram mas po tvoji izjavi sigurno nastavljene normalno. Drugace se to nastavlja v biosu pri CAS latency.
Ce ti povem po pravici mi ni vec jasno kaj bi se lahko bilo. Zamenjal si ze vse razen procesorja, tako da bi jaz poskusil se to.
Ne vem ce se ti to dogaja ce procesor ful obremenis. Pravis, da je vcasih vredu dalj casa. Kaj pa ce bi npr. 3dMarka spustil veckrat zaporedoma skozi. Me zanima, ce bi se ti vedno resetiral.
zanzibar ::
Ja, glih zdej, ko sem hotel napisat reply, se mi je zadeva resetirala... mislim!!!
Imel sem ene par Internet explorerjev odprtih in Windows Commander.
Bom probau PCMark, 3DMark in BurnIN teste se ene parkrat zalaufat.
Sem pa pred ene dvemi urami dal konvertirat cca. 60 *.wav fajlov v *.mp3 - delalo je kakih 20 min. - brez problemov, temperatura max 49°C.
Sicer bom probal se s procesorjem, ampak kaj ce ne bo nic boljse???
Ajd....
Ajd....
SanSan ::
Ce si v mp3 konvertiral je verjetno z procesorjem vse ok. Meni to najbolj smrdi po ramu. Sicer si rekel, da si ga zamenjal ampak probaj se cimvec stvari nenkrat delat. Probaj kake velike slike odpret v glavnem ram napolnit do konca. Ce se ti nebo resetiralo po je z ramom vse ok.
| » | Pokvarjeni RAM ali????Oddelek: Strojna oprema | 3979 (2691) | Nesta |
| » | P5B-E Plus + E6300 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 16534 (10396) | AndreAS |
| » | Amd64 Winchester vs. Venice core CPU-Z (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5788 (5050) | Matey_kp |
| » | Radeon 9800 128 SapphireOddelek: Strojna oprema | 2334 (1751) | cajne |
| » | PC Mark 2002 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 15604 (12017) | DjTonic |
