wordpress pomoč
wordpress pomoč
2
Axl Rose ::
Želim inštalirati wordpress ampak mi ne odpre, vstavila sem celotno mapo wordpress v htdocs potem vtipkam v brskalnik localhost ampak mi ne odpre te mape... moram slučajno kaj drugega vtipkat ali kam drugam dati mapo?
Veron ::
kakšna je struktura map?
je direktno v htdocs vsebina wordpressa ali imaš htdocs/wordpres/ ?
verjetno imaš slednje, torej probal localhost/wordpress/
Axl Rose ::
Hvala, sedaj deluje :) Imam pa zopet en problem in sicer pri temlem;
izpolnim vse ampak mi noče naprej. Bi mogoče bila težava v localhostu?
Mipe ::
Zakaj noče naprej? Lahko bi vsaj povedal, katero napako vrže ven.
Ziga Dolhar ::
... a MySQL strežnik imaš nameščen in skonfiguriran?
https://dolhar.si/
Axl Rose ::
tole vrže ven :)
 xampp
xampp
Mipe ::
Hja, ni kaj, bo treba preveriti, kako imaš nastavljeno mysql bazo. mysql name, torej ime mysql baze, username, to je uporabniško ime, ter geslo. Ko si kreiral bazo, si ji dal ime. Nato moraš kreirati še userja, to je uporabnika, ki ima dostop do te baze. Če imaš mysql na istem strežniku, bi moral localhost delovati; če ne, navedi naslov mysql strežnika.
  • spremenil: Mipe ()
Axl Rose ::
Kje pa se da to preverit? :)
Mipe ::
Glede na to, da ti to teče na XAMPP... localhost/xampp, tam pogledaš pod phpmyadmin, tam poglej, če imaš kreirano bazo in userja, če ne, jih ustvari.
Axl Rose ::
pomoje nimam ustvarjenga userja glede na to da me ne prijavi :) je pa res že dolgo od tega ko sem nameščala xampp in se ne spounem ravno :)
Mipe ::
Toliko za osvežitev znanja: http://www.infosolutionsgoa.com/tutor/p...
Pa mislim, da moraš odkljukat vse privilegije pod "DATA" in "STRUCTURE". Ko kreiraš userja, ga lahko potem mirno pozabiš, ker ga bo samo wordpress uporabljal. Tako da uporabi res zagonetno ime in geslo za večjo varnost.
Axl Rose ::
Hvala za tale link, ampak ne morem se sploh vpisati v phpmyadmin. Error: "Ne morem se prijaviti v strežnik MySQL."
Mipe ::
Potem mysql očitno ne laufa, ga bo treba aktivirati. Eh, ne spoznam se dovolj na tale xampp in prav tako nisem dovolj plačan, da bi se matral, tako da se malo poglobi v XAMPP dokumentacijo. Prepričaj se, da mysql deluje, nato ustvari bazo, userja in nadaljuj s tem wordpressom.
Uf, koliko dela za en blogec!
Axl Rose ::
  • spremenil: Axl Rose ()
Mesar ::
No za uporabnika daj "root" pa ime podatkovne baze "test" geslo podatkovne baze pa je geslo za uporabnika root, če ni gesla pusti polje prazno, pa bi moglo za silo delat (doma, za tebe... boh ne daj, da maš to kje online vsem dostopno ;(().
Your turn to burn!
Axl Rose ::
ne morem sploh novega uporabnika naredit ali pa baze :/ lahko uporabim sicer eno bazo ki je že notri poimenovana test.
Mesar ::
No ravno to sem ti napisal. Za testiranje in učenje lahko uporabiš tisto bazo.
Your turn to burn!
Axl Rose ::
Super pa moram bazo izpolniti kaj ali ne? da lahko naložim wordpress? :)
Tody ::
Ne rabiš, vse bo naredu wp sam. Samo dostop mu moreš dat.
Axl Rose ::
Kako pa daš dostop ... ni mi jasno ker nikakor ne gre in nihče od prijateljev ne ve tega :/ nikjer niti ne najdem kako namestiti, razen za nadaljnje korake piše :)
Tody ::
Hja, sigurno nisi vprašala tvojega najboljšega prijatelja!
Recimor pod ključno besedo xampp create new database no privileges vrne tale post
http://www.webassist.com/forums/showthr...
Ko enkrat si sigurna da veš pravo pot do baze (v tvojem primeru je res vrjetno localhost) mu podaš še ime baze, trenutno je to test in potem še uporabniško ime root in geslo
Root uporabnik naj bi imel vse pravice (korenski uporabnik) ker v tvojem primeru ni tako poglej ali ima pravico sploh ustvarjati tabele. Poglej prvi link za to.
Drugače pa tudi tukaj je vseee napisano :)
http://codex.wordpress.org/Troubleshoot...
http://codex.wordpress.org/Installing_W... poglej pod Using phpMyAdmin
  • spremenil: Tody ()
Axl Rose ::
Hvala upam da mi uspe :) Je res da, če je uporabniško root, bi moralo biti tudi geslo root jaz pa imam brez gesla nekaj narobe? Poskusila sem tudi spremenit geslo ampak žal vrže ven error.
Axl Rose ::
Sem uredila, preko xamppa ni nič delalo sedaj ko sem naložila appserv sem pa lahko namestila in uredila bazo :) Sedaj imam sledeč problem, ko želim urediti stran torej iti na nadzorno ploščo, mi vrže tole ven:
Mipe ::
Oktan ::
Lahko kdo na hitro pove kaj je treba narediti če ti kaže Apache Test Page (uspešen). Do wordpress nadzorne plošče že imam dostop. lp
Tody ::
To pomeni da nimaš index.php
Oktan ::
hvala, sem zrihtal...
paliskic ::
Bom uporabil kar to temo. Problem je sledeč. Gre se za spletno stran, kjer bo več ljudi pisalo isti članek. Problem nastane ko pišeta dva uporabnika hkrati isti članek. Trenutno se pojavi sporočilo: Warning: *User* is currently editing this post. A vseeno drugi uporabnik gre lahko v isti post in piše torej ko nekdo bo dal shrani, bo zbrisal tekst drugega uporabnika. Poznate kakšen plugin da omogoče zaklepanje posta ko ga nekdo editira?
HardFu ::
Internet je v osnovi stateless, kar pomeni, da vsak request na server postavi novo povezavno z njim, in ne ve nic o requestu pred trenutnim. Posledica tega je, da ko gre nekdo recimo editirat post, se na samem postu v bazi ne naredi nic, kar bi drugim uporabnikom dalo vedet da je post "v stanju editiranja". Edino kar bi se morebiti dalo, je da se pokaze neko opozorilo, zaklep pa sigurno ne. Sicer obstajajo neki "hacki", recimo da bi bil post nedostopen doloceno stevilo minut, ko bi nekdo kliknil edit, samo ni to tocno kar zelis.
http://codeable.io
paliskic ::
Opozorilo je že sedaj. Ampak ne deluje kot želim. Saj če dva hkrati pišeta, enemu se ne bo shranilo. Videl sem ja da obstaja plugin da zaklene za določene minute, ampak res ni najboljša opcija.
HardFu ::
Ce si pripravljen placat za resitev, ti lahko nasi developerji (glej podpis) mogoce neki workaround sprogramirajo.
http://codeable.io
Vice ::
Meni ni jasno zakaj bi več ljudi pisalo isti članek? Kaj je fora, da več ljudi piše en in isti članek all the time?
paliskic ::
Rabim ponovno pomoč. Je možno izdelat predlog posta? Torej izdelat morem post kjer bodo obvezna polja (recimo ime, priimek in naziv). Uporabnik bo vpisal obvezne podatke nato po želji napisal naprej kar želi. Ta predlog ne bo objavljen na spletni strani. Potreboval bi da ko uporabnik izbere Add new post ima to predlogo za izbrati. Torej imeti mora specifično strukturo. Uporabnik bo samo vpisal kar obvezna polja zahtevajo. Se da?
Tody ::
Tukaj lep primer kako se komplicira :) Uporabi forms za to :) Contactform7 al kaj že
Gandalfar ::
Ce se ti ne da programirat je ACF najboljsi za to: http://www.advancedcustomfields.com/
(s tem da trenutno nekaj predelujejo tako si zloadaj .zip iz https://github.com/elliotcondon/acf/arc... ko bodo pa nehal muckat se ti bo pa sam updejtal iz wordpress.org extenda)
paliskic ::
Tody, morem komplicirat =)
hvala obema za hitre odgovore. Bom poskusil.
paliskic ::
Tody, Contactform kot vidim ne pomaga za izdelat predlogo, ki jo bo uporabnik našel ko bo izbral Add new post. Vse to se mora nahajati v dashboardu.
paliskic ::
Gandalfar, verjetno ne razumem kako dela ta plugin. Kakor vidim lahko izberem al da mi doda te fields pod urejevalnikom besedil, ali pa da tej fields postanejo kr besedilo. V vsakem primeru če naredim članek, vpišem fields, objavim in članek je prazen. Fields ki sem izpolnil jih ni. Kako to?
Gandalfar ::
Ja, v temo jih moras dodat ane :)
http://www.advancedcustomfields.com/res...
paliskic ::
Nič jasno. Jaz morem samo narediti članek, ki ne bo objavljen. Ampak uporabniki ga bojo uporabili kot predloga. Torej ta predloga se mora nahajati na dashboardu ko izbereš add new post.
Ko uporabnik bo izbral add new se more odpreti moja predloga, kjer bo izpolnil obvezna polja. Se to da s tem pluginom?
Gandalfar ::
Temu so bolj 'custom post types' namenjeni. V resnici rabis enega wordpress developerja, da ti za ene 3 ure pomaga. Razen, ce imas interes se naucit programirat.
paliskic ::
Za enkrat se nimam namena učit programirat, oz. nisem sposoben se tega naučit. Torej ta plugin ne bo rešil mojega problema. Obstaja kaj drugega mogoče?
BigWhale ::
paliskic je izjavil:
Carobna palicica. ;)
dz0ny ::
Za bodoče "XAMPP"(xam pa pol) bi predlagal http://bitnami.com/stack/wordpress. Zaženeš in imaš že vse pripravljeno :)
paliskic ::
Na koncu sem le našel. Če bo kdo rabil: http://wordpress.org/extend/plugins/sim...
Gandalfar ::
Super, zlo kul find. Edino upostevaj, da beres changelog med upgradi plugina tele bolj izvirni plugini imajo kdaj tezave z novimi upgradi Wordpressa (ki ga pa vseeno hoces posodabljat!)
paliskic ::
To bo težava nadaljnih administratorjev, jaz postavim (za šolo), naprej naj se pa drugi ubadajo. =)
BigWhale ::
Prosim prenehaj poceti karkoli ze pocnes. Resno.
paliskic ::
BigWhale je izjavil:
Zakaj pa taka objava? Kaj naj če ne bom za vedno admin te strani? več kot napisati navodila za naslednje admine ne morem.
BigWhale ::
Naredi spletno stran tako kot se zagre. Ne pa, da naredis nekaj na pol in potem reces, ah se bodo ze drugi jebali s tem.
Enkrat ti bo vse skupaj explodiralo v glavo. Ce ne zaradi drugega, pa zaradi tega, ker iz sebe delas solski primer cloveka, ki ga noben resen delodajalec ne bi hotel zaposliti.
In ne, 'k bom v sluzbi bom drugac delal', ni noben izgovor ali opravicilo.
2
WP Ali moja stran nima piškotkov?
Oddelek: Izdelava spletišč
51278 (887) Manager
Blokiranje piškotkov v wp-config.php
61133 (933) Manager
gdpr pri brezplačnem wordpress.com blogu in na preprosti joomla-strani
83074 (2567) darkcoffee
Pripravite vašo spletno stran na nov zakon o piškotkih (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
744264554 (216120) Tydek
