IPTV siol - pomoč prosim
ramiz?! ::
Rad bi si uredil iptv na svojem računalniku, ki je v omrežje priklopljen prek wirelessa. Mamo siol tv, pa me zanima, če mi lahko kdo pomaga kako si to naštimam. Sem mal gledov teme in sploh nevem kje začet, sm še bl zmeden.
Torej zanima me katero programsko opremo potrebujem, video predvajalnik itd.
Never regret anything, there's always a reason things happen.
telexdell ::
Preko WiFi je enostavna pot nakup posebnega routerja (Ruckfus). Ostale rešitve so bolj tak, tak (ali zahtevajo precej znanja Linuxa ali ša zahtevajo poseben server (Xupnpd, Multicast2unicast). Preko kabla pa obstaja kar precej tem, zlasti na uradnem SIOL forumu.
Tilen ::
Danes imajo vsi večji ponudniki že samostojne aplikacije za spremljanje IPTV na PC.
https://www.siol.tv/ - Siol
http://www.tv.si/ - Amis
http://d3.telemach.si/ - Telemach
  • spremenil: Tilen ()
telexdell ::
Tilen je izjavil:
Že, že... A to ni to>:D
Mihal01 ::
Korak do konca in Naprej :).
Kurzweil ::
Včasih je bilo potrebno imet 2 mrežni kartici. Pa vidim pri kolegu da ima kar direkt kabl.
Če se ne motim je možno z UTP kablom direktno iz modema v računalnik in listo programov gledat preko VLC, ali sem kje vmes zgrešil?
Komu znano ima SIOL po defaultu UDP protokol blokiran ?
p.s. načeloma bi naj šlo celo preko wirelessa, kjer pa so seveda kocke zaradi preslabega signala
...naj me kdo popravi če se motim
Lahko ja, sam potem ne mores brskati po spletu. Jaz sem imel zato se dodaten usb wirelles za net.
Kurzweil ::
To pa sploh ni res. kolega ima eno mrežno, priklopljen en UTP kabel in povsem gladko dela na netu kar mu paše v VLCju pa gleda Siol
edit: nimam pa sedaj pojnma kako je to nareil
  • spremenil: Kurzweil ()
Zato rabis vmes ruter. Ti pa sprasujes direkt iz modema v računalnik.
luli ::
PacificBlue je izjavil:
Ni res.
Na routerju moraš nastaviti trunk. Potem pa rabiš kartico, ki podpira teaming ( intelove pa tudi realtekove).
moat ::
Pozdravljeni!
Sicer sem na Siol-u in imam IPTV že kar nekaj časa v mreži, da signal lahko lovi vsak računalnik (seveda lahko samo dva istočasno gledata programe). Zanima pa me kako je to urejena na Amisu? Kolega je bil prej pri Tuš-u in sem mu usposobil IPTV na računalniku. Za Amis pa ne vem. Ima kdo kakšen vodič ali nasvet, kako se to nastavi v Amisu. Sicer sem nekaj na hitro prebral na forumu in naj bi ta signal blokirali? Je to res? Gre ali ne gre?
Hvala, moat.
freesty ::
jaz imam Amis. Jaz sem se spilal s temi vodici po netu pa ni laufal, pol je neki delal.. Potem sem nastudiral, da moras samo tisti mrezni, v katero imas kabel iz modema napelan, spremeniti MAC adress na tisti mac, ki ga ima tv receiver. Ker modem po Macu zazna ali mora poslat video signal ali internet. Tak je men delal, pol pa sem formatiral in isto naredil in ne dela vec. Spilaj se in nastavljaj na mrezni ipje in mac adress v razlicnih kombinacijah in preverjaj v multicastTV ce ti dela. Ce najdes preverjeno kombinacijo pa prosim share-aj.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
moat ::
Hvala freesty za razlago.
Malo brskam po forumih in si delam zapiske nastavitev, ki jih bom vse preizkusil. Če bi imel Amis doma, bi se pač lahko igral z nastavitvami, tudi dlje časa. Toda, kolega je okoli 30 km od mene in se pač ne morem igrati in preizkušati nastavitev v nedogled in vsak dan. Koliko vem je dobil modem, ki je tudi router obenem - Thomson Speedtouch 780i. Ker ima priklopljeni dva televizorja ima tako že dva porta zasedena. Na enem pa ima priklopljen še svoj računalnik, tako da ostane le eden port prost. Prej, na Tušu, sva imela takole: prejšnji modem in router nastavljen samo kot modem (ni imel brezžične povezave), Linksys wrt54gl pa priklopljen kot router in nastavljen brezžični dostop. Dva porta sta bila zasedena za TV, še eden port rezerviran za videosignal, na katerega je bil priključen Linksys wrt54gl, ki je pošiljal v mrežo video signal, na preostali port je bil priključen prvi račuinalnik, medtem ko so bili ostali porti na Linkysu namenjeni še za druge računalnike.
Torej kako povezati sedaj Thomson in Liksys in urediti prejem IPTV na računalniku? Hvala, moat.
freesty ::
Js mam podobno zadevo ampak meni samodejno zazna kaj je vstekan neodvisno od tega kateri port uporabim. Naj proba, ce mu dela tv tudi na 3,4 portu. Ce mu dela potem mu isto samostojno zazna. Potem naj samo nastavi mac adress mrezne isti kot je TV sprejemnik od amisa. Sem pa opazil, da je potem tudi problem, da ne dela naenkrat TV in IPTV, ker zazna isti mac, zadevo sem resil, da sem MAC stevilko mrezne kartice zadno stevilko povecal za 1.
Jaz sem tko naredil, samo za siol tv. Utp kabel v port za video signal(3 ali 4) in nastavil sem enak mac naslov na mrezni in modemu. Pa je delalo, razen interneta tistega sem pa imel preko usb wireless.
moat ::
Za Siol imam urejeno. Modem imam konfiguriran tako, da ima tri video izhode. Dva sta povezana s TV komunikatorjema, eden pa je napeljan v router Linksys, ki je v mreži in slednji tako v mrežo pošilja video signal, da je gledljiv na vsakem računalniku v mreži.
Zanima me Amis. Očitno se bom moral poigrati z MAC naslovi na TV komunikatorju in mrežni kartici. Kaj pa če dam v računalnik dodatno mrežno in imam eno konfigurarano za sprejem video signala (isti MAC naslovi TV komunikatorja in mrežne), drugo pa za sprejem podatkov (internet). Bi tako istočasno delala internet in video signal? Hvala, moat.
KTr1sk ::
Imam Amis in se že 2dnu ukvarjam da bi imel sliko na PCju pa mi ne uspe,še vedno mislim, da je enako da zaradi prverjenja MAC naslova noče delat
http://www.podnapisi.net/en/ptema//i/94...
najprej bi rad dobil MAC in IP od STBja, in sem MAC dobil z tem programom
http://lizardsystems.com/downloads/inde...
ampak je itak isti MAC naslov kateri je napisan pod škatlo STBja, sem vpisal v mrežni kartici pa še vedno ni delovalo...če je kdo tukaj ki mu je uspelo bi prosil če komentira..hvala
nekaj novejšega iz leta 2012 ...
http://www.monitor.si/clanek/televizija...
pa mi ne dela Wireshark oz mogoče zaradi win8 :(?
  • spremenil: KTr1sk ()
KTr1sk ::
tako jev win xp je pokazalo nekaj preko Wireshark
Amis TV komunikator za usmerjevalnikom (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
6116716 (12384) Master_Yoda
Xtreamer - IPTV predvajanje (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )
Oddelek: Zvok in slika
1019258010 (125682) telexdell
IPTV in WLAN na RUCKUS 7811+7111
195641 (4844) CyberDuck
Amis tv na PC ? (strani: 1 2 )
7040248 (23704) dunda
Nasvet:Utp kabl,internet,ip tv
2315538 (12842) Rocky77
