UTP stikalo (fizično)
Tastar ::
Dan,
Kje bi se dobilo neke vrste UTP stikalo (na gumb, ala levo desno), da bi v en comp. dobil dva ločena voda neta?
Na primer, da nočem imeti v compu dve mrežni kartici;)
Ali sploh obstaja kaj takega?
Tnx,
Ja, iztakneš en kabel in vtakneš drugega.
NeMeTko ::
Alternativno na bolhi nabaviš en stari 'ročni' KVM (tista škatla za preklapljati med dvema računalnikoma in enim ekranom) in si prilotaš VGA vtikač na UTP kabel.
Bolj 'strokovna' rešitev je, da oba kabla daš v switch in spreminjaš nastavitve mrežne kartice. Ni pa prav nobene ovire, da nebi bil hkrati na obeh omrežjih (pod pogojem, da si ne delita isti IP naslovni prostor). Samo pravilno moraš nastaviti mrežo na PC-ju.
Tastar ::
Hvala za odgovor. Se mi je zdelo, da ni lih kaj takega v splošni prodaji.
NeMeTko ::
Torej v čem je problem, da ne moreš biti na obeh omrežjih hkrati?
urosh ::
2 mrežni, vsaka na svoje omrežje in potem omogočiš/onemogočiš tisto ki jo rabiš/ne rabiš?
Če bi vedeli poanto tega, zakaj bi bilo to potrebno bi bilo lažje. Žal sem včeraj razbil svojo kuglo za jasnovidnost... :)
NeMeTko ::
Saj ni razložil, če bi ga motilo, da bi bil hkrati priključen na obe omrežji.
Če imata obe omrežji različen naslovni prostor, vtakneš kabel od drugega omrežja v switch, svojemu PC-ju dodaš IP iz drugega omrežja in lepo hkrati dostopaš obema omrežjema - brez pretikanja kablov, brez dodatne mrežne kartice.
Je pa res, da se ni izjasnil, za kakšni omrežji se gre, če obstajajo varnostni pomisleki in podobno.
Tastar ::
Comp. ni v moji lasti in ga ne mislim odpirati za dve mrežni. Imam omrežje katerega potrebujem in je tudi delno zaklenjen, kar ni sporno in je ok. Imam pa še drugi vir neta, kater je normalno dostopen.
NeMeTko...imaš prav..imam varnostne pomisleke vendar po vsej verjetnosti odveč..nikoli pa ne veš;)
Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1841639193 (16589) mailer
Postavitev domačega omrežja z 2 routerjema
102094 (1899) ziu
Nasveti glede omrežja z dvemi ISP-ji
91856 (1619) Yacksy
Dve linije po enem ethernet kablu
427863 (6296) Pesimist
ADSL- dva kompa
433091 (2515) Gandalfar
