nasvet pri postavitvi domačega omrežja
japke ::
zdravo,
Doma Imam siol trio. kmalu pride optika-trio.
na "domačiji" so 3 hiše. vse so med seboj oddaljene cca 50m (kabla)
trenutno pride internet do moje hiše in siol modema, od tam naprej pa internet in tv po moji hiši, ostala dva izhoda modema pa sta napeljana v drugo-sestrino hišo (internet in tv). v moji in sestrini hiši sta na koncu ruterja. To dela ok.
Sedaj pa bi isti internet in tv še napeljal do 3. hiše staršev. v tisti hiši mora biti tudi brezžični internet-wifi (bodisi preko ruterja, bodisi repeater/bridge oz kakorkoli se že temu reče)
ker na siol modemu ni več prostih mest, bo treba za tv dodati en switch.
za internet pa kar iz mojega ruterja.
načeloma mi je to vse jasno.
zanima pa me, če bi bilo v tem primeru mogoče, da bi komplet internet (3 hiše) nekako spravil v eno omrežje.
s tem mislim, da bi recimo DLNA iz kateregakoli PCja v katerikoli hiši delal na kateremkoli DLNA- TVju. torej, da se naprave med 3 hišami vidijo med sabo.
in kako torej to zvezati in povezati skupaj.
ni težava dokupit kak ruter-switch ipd..
upam, da razumete moje vprašanje..
hvala za kakršnokoli pomoč.
  • spremenil: japke ()
NeMeTko ::
Prav nobene ovire ni, da vse tri hiše spraviš v isto omrežje.
Tako, kot si že pravilno ugotovil, boš hišo staršev priklopil na svoj router. Enako naredi še s sestrinim routerjem (tako boš dobil prost port za TV in ne boš rabil kupovati switch!).
Dobil boš torej povezavo v smislu:
modem - tvoj router - ostali routerji
Da bi stvar potem delovala kot 'eno omrežje', boš moral razmisliti, kako boš razporedil IP naslove. Odvisno od sposobnosti routerja imaš namreč več različnih možnosti.
Za moje pojme najbolj elegantno stvar rešiš, če imaš na routerju od sestre in staršev možnost izključiti NAT (žal se to ne da na vseh routerjih!). Tako lahko potem vzpostaviš tri zasebna omrežja, vsako s svojim naslovnim prostorom in ustreznim routingom med njimi.
Če NAT ne moreš izklopiti, še vedno lahko imaš tri samostojna omrežja, vendar bo promet bolj ali manj 'enosmeren' (lahko se bodo priklapljali na tvoj dlna server, ti pa brez da nastaviš port forwarding, ne boš mogel do nobenega od njihovih računalnikov).
Tretja varianta, ki se jo pogosto uporablja, ker je najbolj simplistična (trotlziher?), pa je ta, da imaš en sam IP naslovni prostor v zasebnem omrežju, router od sestre in staršev pa preko lan portov povežeš na tvoj router (namesto preko wan porta).
Od treh naštetih opcij, je prva malo zahtevnejša za postaviti (moraš vedeti, kaj delaš), zadnja pa je nekakšna 'ljudska' varianta za vse ostalem, ki se na IP omrežja zelo malo ali nič ne spoznajo.
Vsekakor varianta 1 in 3 omogočata to, kar želiš - da je vsak IP naslov dosegljiv od povsod. Razlika je le v toliko, da zadevo pod prvo varianto lahko kasneje 'kontroliraš', medtem ko v varianti 3 nimaš nekih posebnih možnosti vpliva na pretok prometa.
Žal ti ne vem povedati, kateri low cost routerji /firmware-i omogočajo, da izklopiš NAT. To boš moral sam pobrskati, če se boš odločil za prvo varianto.
japke ::
hvala za izčrpne odgovore
imam pa dva tp-link 1043 ruterja na katerih se menda v original fw ne da izlopit nat. DD-WRT pa na tem ruterju ne dela najbolje, zato ga ne uporabljam več.
če prav razumem, v modem vklopim le moj ruter, iz njega naprej pa sestrin in fotrov ruter.
je treba v tem primeru kaj nastavljat IPje? oz to kar po dafaultu dela..?
NeMeTko ::
Če greš po 'ljudski' varianti, ti priporočam, da IP adrese dodeliš ročno (fiksno).
Vsekakor, v izogib zmešnjavi, uporabljaj kvečjemu dhcp strežnik na tvojem routerju.
Če vsakemu gospodinjstvu dodeliš 50 IP naslovov, boš več kot pokril vse potrebe. Če potem na svojem dhcp strežniku še definiraš dinamično območje z 20 IP naslovi, nebi nikoli smel zaiti v kakšne probleme. Bi pa priporočil, da tudi za fiksne IP naslove definiraš IP rezervacije na dhcp strežniku.
Poanta tega je, da boš vedel, da IP naslovi, ki so med .50 in .99 v tvoji hiši, tisti od .100 do .149 pri sestri, od .150 do .199 pa pri starših - čisto zaradi preglednosti.
Z rezervacijami na dhcp-ju boš zagotovil, da bo nek računalnik vedno imel isto IP adreso - tudi če jo nekdo ni ročno nastavil.
Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1841637662 (15058) mailer
ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )
7818834 (17423) styled
Siol priključek in 2 omrežji
122586 (2185) Jakka
IZZIV za vse ki se spoznate na WIFI
233774 (3159) NeMeTko
Postavitev mreže z dvema routerjema
314739 (4213) NeMeTko
