Forum » Operacijski sistemi » Linux - zvočni podsistem u P.M.?
WarpedGone ::
Mam KDE 4.9.1 nad jedrom 3.4.6-1 (distribucija chakra 64bit), preveden z gcc 4.70.20120414.
Mamaplata je Asus P5K Pro, integriran intelov HD audio je disejblan v biosu, ker so izhodi zgleda da skurjeni - tudi v Winsih iz mašine ne pride niti pisk.
Zato mam v mašini dodatno PCI zvočno kartico s čipom C-Media CMI8738. V winsih zadeva ni več podprta spljoh, linux jedro pa zadevo "prepozna". Razen seveda kadar ne - kolikor sm uspel ugotovit je vse skup odvisno od položaja zvezd.
V Phononu so praktično po vsakem resetu al pa coldstartu sistema zlistane drugačne naprave v drugačnem vrstnem redu in čistovsakič me je KDE prijazno obvestil da določenih naprav ni več našel v mašini in ali naj na njih zavedno pozabi. Ker je to vztrajno počel tudi za kartico, skozi katero sm še 3 minute nazaj poslušal glasbo sm mu reku naj neha težit in verjame da je kartica še vedno vštekana na plato. Razen če so jo pojedle miši ...
No, sedaj ne teži več da naprave ni, ampak špila pa kakor kdaj, dogaja se vse od naštetega:
- vlc zajoka da ne more špilat ker ni nobene zvočne naprave, v phononu zgleda vse OK,tut preizkus deluje
- vlc zajoka da ne more špilat ker ni nobene zvočne naprave, v phononu zgleda vse OK, preizkus ne da nobene štime od sebe
- vlc zajoka da ne more špilat ker ni nobene zvočne naprave, v phononu zgleda vse OK, preizkus javi napako da ni zvočne naprave
- vlc kao špila skozi default napravo, štime ni
- vlc kao špila skozi default napravo, štima je
Vse to se dogaja brez kakršnega koli posega v sistem, povsem po randomu, kot se mu sprdne. Phonon backend je gstreamer.
DMESG | GREP ERR najde samo interrupte, nobenga errorja.
Najde pa en FAIL:
Rant:
Je še kakšno upanje, da bodo vsaj osnovne stvari v Linuxu že enkrat končno vsaj približno delale brez Hebanja in vsaj dva dni zaporedoma na enak način?
$sudo lspci -vv
05:01.0 Class 0401: Device 13f6:0111 (rev 10)
Subsystem: Device 13f6:0111
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 64 (500ns min, 6000ns max)
Interrupt: pin A routed to IRQ 17
Region 0: I/O ports at e800 [size=256]
Capabilities: [c0] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Kernel driver in use: snd_cmipci
Najde pa en FAIL:
$ dmesg |grep fail
[ 0.157161] pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_NOT_FOUND), returned control mask: 0x1d
Rant:
Zbogom in hvala za vse ribe
SplitCookie ::
Možno da ti crkuje čipset na plati, da ti stara zvočna dela štalo ali pa že vsaj napajalnik.
Probaj drug slot
Probaj drug slot
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
Icematxyz ::
Na lestvici od 1 do 10
-Izvedba 9.7 (podroben opis dokaj zanimiv za bralca).
-Umetniški vtis 9 (dodelaj morda nekoliko izrazoslovje, ampak si na pravi poti glede na prejšnje umotvore).
-Naslov teme 8.6 (vprašaj vseeno nakazuje dvom in ne postavlja kar (zmotne) trditev).
-Zaključek 4 (ni dosleden s rdečo nitjo zgodbe, da pokvarjena ali strojna oprema brez podpore na drugih OS vseeno nekaj pod Linux (občasno) torej od sebe da in da torej Linux ni težava, prav nasprotno).
Skupna ocena: 7.8 (solidno)
cat /proc/asound/cards
- spremenil: Icematxyz ()
WarpedGone ::
$ cat /proc/asound/cards
0 [CMI8738 ]: CMI8738-MC6 - C-Media CMI8738
C-Media CMI8738 (model 55) at 0xe800, irq 17
1 [HDMI ]: HDA-Intel - HDA ATI HDMI
HDA ATI HDMI at 0xfe8fc000 irq 45Trenutno zvok deluje b.p.
Mavrik ::
Pustite fanboy izpade kje drugje in se fokusirajte na problem prosim.
Icematxyz ::
WarpedGone je izjavil:
V uporabniški mapi izdelaj datoteko z imenom .asoundrc in vnesi v njo sledeče in shrani:
pcm.!default {
type hw
card CMI8738
ctl.!default {
type hw
card CMI8738
WarpedGone ::
Trenutno zadeva ne da nobene štime od sebe, niti ne javi nobene napake.
S flikanjem poskusim jutri ...
WarpedGone ::
Flikanje je povzročilo:
- da je sistem ponudu pozabitev treh zvočnih naprav
- nato je zajamru da ne more preklopit na default
- seznam naprav je enak kot je bil
- Preizkus vrže napako, da "Izbrane naprave za predvajanje zvoka ni bilo moč nastaviti", zvok pa se predvaja jecljaje - par desetink špila, par sekund tišina,par desetink špila, par sekund tišina ...
Stvar sedaj deluje slabše, kot prej, kadar je pač delalo.
Še kakšna dobra ideja?
Edit:
Svašta - preizkus v nastavitvah zvočnega sistema trokira. YouTube pa lepo špila.
Edit:
Edit:
Edit:
- spremenilo: WarpedGone ()
WarpedGone ::
Danes je zopet totalna tišina - iz kište ne pride niti pisk, niti pri testiranu posameznih zvočnih naprav, ne dela nobena. Niti ni nobenega obvestila o napaki al pa karkoli. Vse kar je bilo, se je med tistimi annoying popupi prikazalo tut obvestilo da se je zamenjala izbrana zvočna naprava, ki se je pojavila kasneje po bootu in ima višjo preferenco.
Ergo?
Ergo?
poweroff ::
Ergo, če je sum, da je zvokulja skurjena in če ne dela ali občasno ne dela v nobenem OS-u, bi jaz reskiral tistih 5 EUR in investiral v novo. Po moje tista napaka, ki si jo prilepil gor iz cmd linea rahlo nakazuje na strojni problem.
sudo poweroff
WarpedGone ::
Nočm se kregat ampak zamenu sm že tri kartice, vse se je pa začelo z onboard zadevo - nobena ne dela OK.
SplitCookie ::
Crkuje ti plata
Če imaš težave še z USB-ji (random odklapljanje, štekanje miške in tipkovnice), boot errorji in občasno neprepoznavo grafikulje - je to to.
Brane22 ::
+1
Linux definitivno ima svoje probleme, ampak tole nekako ne diši po tem.
Videti je, kot da crkavajoč HW ne izolira slabo zvočno povsem in se ta oglaša na PCI vodilu tudi, ko se ne bi smela.
Šutiraj to plato v kanto.
WarpedGone ::
Nič od tega se ne dogaja, le zvočna na plati ne da od sebe nobene štime, disable v biosu pa se zgleda nekak zignorira in jo sistem vseeno zvoha, da je tam.
SplitCookie ::
To linux počne, že videno, enako s USB integriranimi kamerami. Windows to lepo posluša in ne dela štale
amigo_no1 ::
Bi rekel ni problem linux, temveč to, da imaš ti napol delujočo MB, ker tole ni gut, da ti os zazna disablano zvočno.
Kaj je skurilo izhode zvočne ? Si prepričan, da ni šlo ob tem v maloro še kaj drugega ?
Druge razloge je napisal že SplitCookie:
https://slo-tech.com/forum/t537194/p374...
Katero verzijo biosa imaš ?
Na dodaten disk naloži win xp in preveri stanje zvoka tam (z dodatno pci zvočno).
- spremenilo: amigo_no1 ()
SplitCookie ::
To je za linux standardno ker nima pol čistih glede biosažž
Npr. disablan touchpad v biosu je še vedno zaznal in ga inicializiral do te mere da je 'deloval' (beri, nagajal med tipkanjem)
SplitCookie ::
Nope
WarpedGone ::
Za on-board zadevo nimam druge razlage kot fentan izhod - v neki drugi temi sm spraševal, al je temu lahko kriv fentant par zunanjih aktivnih računalniških zvočnikov. Kakega pametnega odziva nism dobil.
Te ostale tri kartice imajo pa unsupported čip v 'modernih' winsih.
SplitCookie ::
Je lahko kriv zunanji komplet.
amigo_no1 ::
W1
Pci zvočna "yamaha ymf 724", so driverji za win xp.
http://www.yamaha.co.jp/english/product...
-> dsxgxp.exe
Je na bolhi tudi en kup "sound blasterjev" pci.
kaj takega:
http://www.bolha.com/zvocne-kartice/cre...
-> dsxgxp.exe
kaj takega:
| » | Ni zvoka ASUS prenosnik WIN 10Oddelek: Pomoč in nasveti | 1714 (1520) | Riff |
| » | Preklop med zvočniki in slušalkamiOddelek: Programska oprema | 3042 (2821) | Dzhimen |
| » | Izšel KDE 4.0.0 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 13949 (9267) | kriko1 |
| » | Pipin odprti termin: Bližnje srečanje 4. vrste - KDE4Oddelek: Novice / Kiberpipa | 5353 (4207) | Phoebus |
| » | Zvok v LinuxuOddelek: Operacijski sistemi | 1367 (1189) | BigWhale |
