UNREAL 2 The Awakening
2 3
MATiCEK ::
Juuuhuuhuu...danes je prisel Unreal II The Awakening :)
Cim prej si nabavte ta špil....špil je res zakon...jaz ga že špilam,ko nooorrr - ker dobesedno UBIJAA !!!! 100x boljse kot DOOM 3 (alpha verzija seveda) 8-O
  • odklenil: Tomi ()
Tr0n ::
nja, single player FPS ... nja....
Fury ::
khm.. lock.. khm.. warez.. khm..
spil izide 4. februarja v ZDA in 7. 2. v evropi
the_unborn ::
akhm, je to final? na ne bom brezveze klical sorodnike v ameriko>:D
Tomi ::
Fantje, ostanite mejah normale, če se le da. Drugače se temi obeta temna prihodnost.
metrodusa.blogspot.com
Soldier ::
A ima ta spil cist enak engine kot ut2k3 ?
Fury ::
ne nadgrajen engine je... drugace je osnova ista od unreal1 vendar skos dodajajo nove funkcije.
the_unborn ::
me res zanima kaksen bo, mislite da bo tako dober kot prvi del?
Dami ::
A še koga meče ven iz igre? Po nekaj minutah me vrže v winse pa neke errorje glede zvoka javi. Mam audigya pa EAX super dela tu. Upam da nisem osamljen primer in lahko pričakujem kak patch:\
BlackHole ::
Se da tole stvar igrati z Duronom 700, Geforce2 Mx in 256MB rama pri 800x600?
Kakor je na njihoovi strani napisano :
PIII700 ali AMD1.2GHz
256MB rama 348 zelo priporočljivo , kar pomeni saj 512MB
32MB grafika od MX naprej
Torej nekako tako kot UT2003
Dami ::
Js mam amd@2ghz, ti4200 in 512ddr rama, pa stvar na 1024 (vse max detail se razume) dela zelo švoh. Sn dal rajš na 800*600 da mam povprečje nad 40fps. Za razliko od ut2003 kjer dela smooth an 1024 vse max detail.
Darth_Maul ::
jaz imam P4 1600@2133, 512 MB DDR rama in Radeona 8500.
Bo delalo vredu?
Drugace pa komaj cakam, da preizkusim >:D
asPeteR ::
Dami; Ja, kolk pa mas 3Dmarkov? A pa mas grafo kej navito?
A pravte, da je hardvare zahtevnost na ravni UT2003?
Ker tam moj comp raztura ...,na 1280x1024 full detail, 6x FSAA, 16x Antropo cez, pa mam se bi FPSje ven metu ...
:D
  • spremenil: asPeteR ()
Sumo ::
Špil je približno še enkrat bolj sistemsko zahteven kot ut2k3.
the_unborn ::
se 1x bolj? a pol res rabim 3ghz in r300?:D
Fury ::
Dami.. islop EAX pa ne bo stekal.. men je tut...
Gandalfar ::
ali ima igra native linux support kakor ut2k3?
Tr0n ::
Direct3D engine pac. Kaj si pricakoval? :)
Gandalfar ::
jah sej pravim.. ut2k3 IMA native linux support
Tr0n ::
Ne, komentiral sem pocasnost U2 engina :).
(sic) ::
Kak so eni na velko govorili, da ima Unreal modele sestavljene z več poligonov kot Doom 3 - pa poglej zdaj enga modela v D3 in U3 pa primerjaj... V D3 se še vidi če se je tip obril ali ne... U2 pa ima neke lesene modele (ki jih je bistveno lažje narediti/izrisati).
morphling1 ::
Sam to nima veze s poligoni, ker tako in tako noben še ne uporablja recimo poligone za dlake, Doom3 ima samo bump mapane teksture pa toliko bolj zgleda. Čeprav sem skoraj siguren da ima tud bolj detaljne modele kar se št poligonov tiče
(sic) ::
morphling:
Itak, da so dlake v D3 bump mappane. Glede tega, da bi imel D3 isto ali več poligonov kot U3 pa ni res. Oni naredijo modele z highdetail teksturami in cca. 500.000 poligoni - potem pa se s tistega dela model ki je v igri...
Ne vem točno, nekje je pisalo, bom pogledal...
Samo vem, da je zraven bil citat enga modelara iz Ion Storm, ki je rekel, da kar je videl je sigurno bilo več kot 500.000 poligonov.
Zheegec ::
Kolikor sem slišal GfFX ne podpira Bump Mappinga ker to itaq ni Dx9 feature?!!??!!?!?!?
Janez Janša, 29.04.2014
morphling1 ::
(sic) ja maš prav da modele naredijo bolj detaljne kot pa so kasneje prikazani v igri, ampak to se da lahko tud spreminjat s samim enginom. Vsaj pri openGL špilih na quake motorju maš to možnost, koliko poligonov naj se prikazuje. Samo s tem lahko ful zabremzaš vse, je pa možnost. Tako da ti lahko samo programer pove kako natančni so modeli, v samem špilu ni nujno da vidiš realno stanje.
Alien kje si pa to slišal ??
Senitel ::
morphling1: Branjevka mu je povedala >:D...
Modeli za Doom 3 se modelirajo tam okrog 2000000 trikotnikov na model. Potem se to oklesti na 50000 in iz razlike obeh modelov naredi bump mapa.
morphling1 ::
>:D se mi zdi hehe...
zile ::
Špil seka v 1024 na 2xfsaa 4x quality aniso. >:D
the_unborn ::
ojoj, men se zdi pa spil totalna beda, laufa zelo tekoce, vendar ni nic posebnega, ne morem rect "uau", dolgcas...ze brisem:(
Firebat ::
Unreal 2 je 2x bolj zahteven kot UT2k3.
Poglejte fpsje pa detaile
JohnyB ::
Men se zdi da je špil ful požrešen glede rama, ker se skoz neki nalaga in to kr neki časa!
Slika je lepa, najbol mi je pa fajn k lahko naštimaš frekvenco osveževanja.
Več se bo pa vidl k se mal več pošpila!
Apple iMac
Morpheus ::
nima smisla single player fps :) hitro na BF pa q-ja
I too shall be brought low by death, but until then, let me win glory!
Hux ::
tocno tak. Samo za mene velja back to CS ker battlefield je cista nula.
Soni ::
Zahtevna in Unreal II
še neki http://www.geocities.com/sonijazz/
  • spremenil: Soni ()
Gandalfar ::
Soni: daj prosim, nehaj tega losa ali karkoli je vtikat v tvoja sporocila - je nadlezno
The one downside: Unreal II eats up a lot of horsepower, and isn't quite as PC-friendly as UT2003. Playing primarily on a P2.4-Ghz with a GeForce 4 card, we often experienced slowdowns during heavy firefights. Gamers with mid-range 1.0 - 2.0 GHz systems should prepare to do some tweaking to get things running smoothly.
gamespy
ginekolog ::
Meni tidi včasih disk šrota, pa mam 400 rama.
Po defragmentaciji diska je stanje boljše, saj ima igra 4000 datotek.
Divers do it deeper.
(sic) ::
4000?
uf...
Zakaj za vraga pa potem niso vse dali v en fajl kot ma Quake?
asPeteR ::
Pismo, je kr zahteven ja ... Sam mi se vedno leti na 1280x1024 na ful detailj in 40+ fpsjev ...
Tko, da moj sistem SE ni za odmet!
:D
Zheegec ::
asPeteR, kakšen sistem pa imaš?
asPeteR ::
Uf nc special ...8-)
AMD Athlon XP 3000+
Epox 8RDA+(208 fsb)
2x256MB RAM PC3200
Radeon 9500 128MB RAM(non modified(420/325)
Double_J ::
Dela na xp1600, geforce 2, 512ddr.
Na high detail na določenih mestih malce gagne, na medium pa gladko da bolj ne more bit.
Zheegec ::
Ua, a vodno hlajenje al kaj? Ker 420 se mi zdi kar...velik :D
asPeteR ::
Niti ne ...:D Le Artic Silver 3 pasta, Crystal orb, Dober prepih IN Volt mod, kar se je pac dalo zmodat.>:D (Dvig Vgpu in Vram)
Drugac gre pa se vec, sploh ne vem zakaj jo imam tolk odvito?:)
Grem probat ...
Witboy ::
Jst mam use na max pa 1024x768 pa dela bp... Sam je pa res škoda :O , da sm na to špilo čaku 3 leta obrnu jo pa u 2 dneh... lohka bi bila malce daljša pa mal bol tko ne vem kako bi reku... mogoče malce težja (pa to ni mišljeno kot težavnosna stopnja easy normal hard) :))
P_Nut ::
jst dobim U2 v četrtek! komu čakam, upam da mi bo delalo na P4 1600, 512 sdr, pa radeonu 8500. 8-)
M4TECH ::
Unreal 2 Sucks.Zahteven in beden.
zile ::
8-O AsPeter:
osnovni podatki kartice; .... model karte;default gpu/mem; kateri in kolk hiter ram na karti
OC podatki;....max gpu/mem
thx
asPeteR ::
zile:
Hja, model je Sapphire 9500 128MB RAM z 3,6ns rami.
Default je: 275/270, zdej mam na 410/325, da je 100% stabilno. Max OC je pa drugace tud na 430/330, sam kaj jaz vem raj laufam mal manj ...:)
Sam mam voltmod zato dela vse to na takih frekvencah ...8-)
2 3
Unreal Tournament III (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Igre
18417385 (5040) kuglvinkl
Unreal Tournament
Oddelek: Igre
122126 (1453) shadeX
Unreal Tournament 2003 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Igre
16824743 (19803) R33D3M33R
Unreal 2
Oddelek: Igre
242381 (1889) Ahiles
GF 4 MX (strani: 1 2 )
577877 (6832) TheJack
