Kompatibilnost procesorjev z matično ploščo
2
einstein :P ::
Pozdravljeni, tukaj: http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM... je plošča, pri kateri piše, da podpira procesorje do 95W moči. Ali to pomeni, da ne morem recimo dati gor procesorja z močjo 125W? Primer: gor bi še lahko dal FX 6100, ki ima 95W, nebi pa mogel dati FX 4170, ki ima 125W porabe? Pa še, kako se primerjata FX 6100 in FX 4170 po zmogljivosti in v primerjavi z Intelovimi procesorji, ker kot vidim so AMDjevi kar dobri procesorji glede na zmogljivost in nizko ceno. Se bolj splača AMD ali Intel?
Hvala za odgovore. :)
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Če piše 95w, potem je 95w ;)
Itk je pa bolje dat kak € več, pa nabavit bolšo platko, da ma več faz.
In ja, glede na cene AMD ni zgrešen nakup..
einstein :P ::
Hvala, lp :D
Janac ::
bos nabavo nov sistem?
einstein :P ::
mogoče ampak ne še prav kmalu. samo malo gledam zdajle. v mislih sem imel FX 8150, eno matično za cca. 100€, ram 1866mhz 8gb, napajalnik okoli 800W, trdi disk 2tb, pa eno ohišje med 0 in 100€. grafično pa že imam. se da windowse full version iz neta dol potegnt? win. 7 ali 8?
amigo_no1 ::
8150 je bv, raje 8120 in ga oc (spremeniš multi)
https://slo-tech.com/forum/t200222/p370...
Janac ::
einstein :P je izjavil:
zakaj 800w PSU?
to se ti bo vleko 450w PSU.
amigo_no1 ::
Če bo dal notri malo bolj konkretno grafično bo 450W premalo.
Janac ::
ima 6850.
amigo_no1 ::
http://www.amd.com/us/products/desktop/...
System requirements:
500 Watt or greater power supply recommended
mihec87 ::
Če ne bo nakup ravno kmalu bojo ze tako prej prišle nove zadeve..
einstein :P ::
že grafična zahteva 500W, procesor žre 125W in še cel kup ostalih stvari. že zdaj imam 575W. Če bi priklopil 450W psu verjetno nebi kaj dosti ostalo. Recimo, da bi bilo ene 700W dovolj, pa še tistih 100W za rezervo, če še kaj dodam. Btw @amigo no1 zakaj 8120? če navijem 8120 lahko ravno dosežem 8150, pa še to skrajša življensko dobo. pri 8150 je pa taka hitrost že default. 8 jeder in 3,6Ghz, pa še lahko navijem na 3,9Ghz z osmimi jedri in s 4imi jedri do 4,2Ghz. Na passmark strani 8150ka presega 8120ko za kar 1000 točk.
Siddh ::
priporočena moč za grafično ima že vračunan procesor in cel kup periferije
einstein :P ::
aha, kaj potem priporočaš? zdaj mi žre cca 500W s tem sistemom.
Janac ::
ne ne zahteva 500w si ti zmešan malo? 6850 porabi:http://www.bit-tech.net/hardware/graphi...
KVALITETEN 500W je dovolj. Pa navijanje tudi ne poslabsa življenske dobe tak močno...
Jaz mam 6950, i5 661 vse navito na max 24h na dan pa LC POWER OZEANOS 650W lepo sfolga. Imam ga pa trenutno prižganega 72ur. Ponoči gre v sleep.
  • spremenil: Janac ()
Siddh ::
jas bi priporočal enega corsaira 550-650W, če misliš v prihodnosti dodajat kake diske in podobne stvari, če pa misliš dodat požrešnejšo grafično ali pa kar dve pa vzami vsaj 700W napajalnik
einstein :P ::
@janac
ja in zakaj bi kupoval 8120, če lahko kupim 8150, ki je že v osnovi boljši, požre pa enako.
@siddh
hvala
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu...
To je res. Vendar je tudi cena faktor tukaj. Ostanek vložiš v boljšo grafično.
einstein :P ::
razlika v ceni je samo 40€, pa še za enkrat (ker nisem ravno nek gamer) mi 6850 kar ustreza
OK.
einstein :P ::
ok hvala. se za trdi disk splača vzeti enega 2tb za 100€?
Seveda se. Jaz sem vzel 1 TB za 100€.
einstein :P ::
jah tako glede na ceno vem, da se splača ampak se tudi po kvaliteti?
ali pa ta http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Janac ::
Raje SSD. Pa 40EUR je veliko! Zakaj bi plačal 40EUR več za isti cpu vbistvu?
einstein :P ::
isti? 8150 ima 3.6ghz 8120 pa 3.1Ghz to je kar precej razlike za 40€. pa navije se lahko tudi 8150ko ne samo 8120ke. mislim, da je celo svetovni rekord v frekvenci s 8150ko postavljen.
ssd je zelo drag glede na velikost. jaz pa bolj rabim prostor, kot hitrost. hitrost navadnega diska mi za enkrat kar ustreza. čeprav sem tudi na ssd že pomislil
einstein :P ::
kakšni? :O
- original video
Janac ::
Glej vsak človek na forumu bi vzel FX-8120 KER JE ENAK PROCESOR KOT FX-8150. Razlike je le v frekvenci, ki ga pa b.p FX-8120 naviješ.
einstein :P ::
saj sem ti rekel. malo pomisli... tudi 8150 lahko naviješ ne samo 8120. razumeš?
Janac ::
Oba se isto navijata tako da lahko FX-8120 naviješ preko frekvenc FX-8150, daj malo sirse razmisljaj.
einstein :P ::
ti tudi malo širše razmišljaj, tudi 8150 lahko naviješ nad frekvencami samega sebe. pa sem že takoj povedal, da sploh ne mislim navijati. in medtem, ko moram 8120ko matrat na 500mhz več lahko 8150 uživa na stock clocku še nekaj časa več. misliš, da je višja cena brez razloga?
Janac ::
in kakšen budget imaš v mislih?
einstein :P ::
budgeta sploh še nimam v mislih, ker to še ne bo kmalu. mogoče 800€ brez grafične
Blinder ::
glej, če bi šel 8150 na 4.5 ghz bi 8120 šel tudi na cca 4.5 ghz. če pa bi šel le na 4.3 ghz je to le bogih 5% razlike. 8150 je za tiste ki imajo preveč denarja.
8120 se bo na frekvenci od 8150 mantral isto kot.... 8150.
einstein :P ::
Janac ::
Blinder je izjavil:
kaj sem pa jaz drugače napisal?
einstein :P ::
lepo piše, da je bolj tvegano navijati 8120 na tako visoke frekvence, kot 8150. pa sem že itak napisal, da zaradi življenjske dobe ne mislim navijat.
če navijaš 8150ko na 4,5ghz je od stocka razlike samo 0,9ghz. če pa navijaš 8120 pa je razlika od stocka 1,4ghz, torej je logično, da se bo 8120 bolj matral. če bi bila oba res tako enaka potem tudi cena nebi bila tako različna...
Blinder ::
@janac: lol, to sm tistemu drugemu pisal.
@einstein: ma ne se ti sekirat za življenjsko dobo. če boš 8120 navil na frekvenco original 8150 boš praktično imel enak procesor. ne bo nič trpel. pa procesorji ponavadi ne crknejo.
ja razlika med njimi je da 8120 nastavijo na nižjo hitrost. možno je še. da so 8150 boljši primerki.
ne gleda se procentualno kolko se kateri bolj mantra od original ampak se gleda frekvenco ane.
teoretično če pri avtu motor 1.0 spraviš iz original 100 na 150 konjev je to 50% več. če isti motor je tovarniško nastalvjen na 200 konjev in ga spraviš na 220, kar je le 10% več, kiri se bo bolj mantral? tadrugi, ker gre za enak motor ki dela na 220 knjih proti 150
einstein :P ::
ja kdo pa pravi, da je 8150ka samo navita 8120ka? pa pri 8120ki piše, da ima turbo frek. 4000mhz, medtem, ko je pri 8150ki turbo frek. 4200mhz. potem že ni isto ali pač?
pa še to, zakaj niso potem uporabili 8120ke za rekorde postavljat, če je isti kot 8150? hmmm...
Zato, ker morajo vedno uporabiti svoj najboljši procesor.
einstein :P ::
no, torej je 8150ka le boljši procesor...
Da.
einstein :P ::
in zakaj potem govorite, da sta ista, le da je 8150 navita 8120ka?
Sam si odgovoril na to vprašanje.
Janac ::
Ker sta?
A nebi raje dal denar kam drugam?
einstein :P ::
@janac
kako sta ista, če se lahko 8150 navije do 4,2ghz, 8120 pa do 4,0ghz??? pol že nista ista.
Siddh ::
procesorja sta ista, 8150 ima samo multiplier nastavljen višje, kar pa v minuti nastaviš v biosu
možno je, da za 8150 uporabljajo malo boljše čipe, ampak dvomim, itak pa še nikoli nisem slišal, da bi procesor crknil zaradi navijanja, razen če folk ni porihtal hlajenja (vglavnem idioti, ki namestijo hladilnik brez termalne paste)
Janac ::
CPU-ji zelo zelo redko oz. ne crkujejo in do koliko gresta je odvisno tudi od plate.
sicer pa tak al tak nerabiš FX-8120 kaj šel FX-8150
Siddh ::
janac kak lahko ti veš kaj on rabi in kaj ne?
Janac ::
Ga poznam.
Frenckie ::
einstein400 misliš, da AMD izdeluje vsako serijo določenega modela procesorjev posebej. Določena serija izdelanih procesorjev gre skozi zahtevne kontrolne faze in merenja (tudi nastavitve) in tu se selektira na FX-8120 ali FX-8150 ali pa tudi kaj tretjega - da je izmeta manj.
To je bilo že značilno pri Intelu v proizvodnji Pertiuma in Celerona.
Misliš, da se danes v proizvodnji procesorjev to ne dogaja - vse v stilu varčevanja in dobička.
2
Amd Fx-8150 Ali Intel I5 3450
153516 (3322) fr4nc
nadgradnja za 400€
478877 (8134) Shegevara
Nakup PC (850€) (strani: 1 2 )
7028350 (26687) Nuke_H2
Nakup računalnika do 1000€ (strani: 1 2 )
7115449 (14673) fr4nc
AMD Bulldozerji FX so tu (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Procesorji
12337764 (30040) Isotropic
