Forum » Strojna oprema » Je šla matična plošča ali procesor?
JoSmo ::
Lep pozdrav,
nevem ali mi je šla matična ali procesor, pa bi rabil pomoč, kako bi lahko izvedel kateri del ne dela. Na žalost pa nimam še enega računalnika z istimi komponentami da bi lahko iz enega dal v drugega in preveril kateri del ne dela.
- če na matično ploščo priklopim napajalnik, hladilnik od procesorja in vstavim procesor (čip), potem se lučka za vklop samo na hitro prižge in takoj spet ugasne in nič ne laufa.
- če na matično ploščo priklopim samo napajalnik in hladilnik od procesorja, brez procesorja (čipa), pa prične hladilnik (ventilator) delovati in lučka za vklop gori normalno.
sedaj pa me zanima ali se je pokvaril procesor ali matična plošča? ker nevem ali je kaj narobe z pini na matični na katere dam procesor (čip) ali pa je šel procesor.
Vsaka pomoč je dobrodošla, najlepša hvala.
Blinder ::
Zelo redko cedijo procesorji. in pogosto matične. dobiš kaki rabljen kompatibilen procesor na bolhi za malo denarja) kaki celeron, sempron, neki da uporabiš samo za stestirat, če dela plošča in pol prodat naprej. Čeprav pomoje v tem primeru bi se znašel z dvemi procesorji odveč
Še boljše, da kupiš rabljeno ploščo kot procesor. plošča je 100x bolj verjetno cedla
Se strinjam, verjetno je matična.
LordPero ::
Če je s pini vse OK, potem bi sumil napajalni del matične.
Drugače pa s povečevalnim steklom poglej (lahko bi omenil, katero plato in CPU imaš & bi lažje svetovali) poglej vse pine na matični ali procesorju.
Lahko imaš tudi samo zvitih par pinov (še posebej če imaš LGA postlico), kar na hitro mogoče ne opaziš. Če jih boš ravnal pa bodi zelo nežen in pozoren (ter primerno opremljen).
Aja, a lahko še definiraš, kaj pomeni na hitro prižge? Koliko sekund? Kakšno je piskanje oz. kakšne številke se pojavijo na matični plošči?
Si v zadnjem času kaj stikal/premikal po kištici?
LordPero
Duhec ::
Lep pozdrav,
Lahko je šel ali je muhast tudi napajalnik.
Zato poizkusi z drugim, brezhibnim in vsaj tako močnim kot ga imaš sedaj.
Plata s procesorjem lahko povsem lepo štarta a ker napetosti niso stabilne plata lepo pošlje signal nazaj v PSU, da se izklopi.
Ker si skrivnosten glede točne konfiguracije poizkusi še tako, da vstaviš cpu s hladilnikom, priklopiš cpu ventilator in izklopiš napajanje za cpu. Navadno je nek dodaten konektor (12V, kocka...).
Poročaj.
LordPero ::
Ja, zato je treba vedit, za koliko sekund zalaufa zadeva :).
Sicer pa skoraj deluje, kakor da je že rešil problem ...
LordPero
amigo_no1 ::
Pc speaker kaj piska ?
Hladilnik je na procesor samo postavljen (in MB na mizi ali tudi pritiska nanj ?
- spremenilo: amigo_no1 ()
hrcek321 ::
A ni tko da če vzameš ram vn matična piska? Torej če matična ne piska je nekaj narobe z njo.
Piska ti samo, če imaš na matično priklopljen PC Speaker ...
chucki ::
Da izkoristim temo, imam i5 3570k in corsair 1866mhz ddr3 rame. Kupil sem začasno ploščo, dokler ne dobim nove. Gre se za gigabyte ga-h61m-usb3-b3, ki ne podpira teh ramov, ampak po mojih izkušnjah bi vseeno moralo delovati. Napaka: pri vklopu računalnika ni slike ( disk se zažene, ventilatorji tudi, prav tako spusti kratek pisk, kar pomeni da bi moralo delovati). Je možno, da bios ni fleshan na najnovejšo verzijo in ne podpira ivy bridge?
69charger ::
Ponavadi ni slike zaradi RAMov. Za Ivy Bridge pa lahko preveriš revizijo plošče.
Blinder ::
ja če ima ta plošča gor star bios pol možno, da ne podpira.
za xx€ ti posodim sandy bridge da preveriš če dela in updataš bios
chucki ::
Sem kontaktiral prodajalca in je še original bios. Plošča je verzija 1.0 in očitno jo je treba fleshat... Blinder iz kot si, zdaj bo potrebno poiskati prijazno dušico, da mi naredi uslugo :(
| » | Nekaj crknilo, ne vem kaj (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 9385 (8401) | Gapi182 |
| » | Piskanje in zaudarjanjeOddelek: Strojna oprema | 1851 (1418) | Robocop1 |
| » | Težava s BIOS - omOddelek: Pomoč in nasveti | 5248 (4912) | luka9 |
| » | Računalnik se ne odzivaOddelek: Pomoč in nasveti | 2549 (2405) | LukowLoL |
| » | Kako ugotoviti, kaj ne funkcionira?Oddelek: Pomoč in nasveti | 4546 (4301) | monster-x |
