Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik se ne odziva
LukowLoL ::
Živjo!
Imam problem, računalniku amd athlon 64 sem menjal ventilator za "čip" pa nism dav pravega notr in ko sm prižgal so se ventilatorji zavrteli za trenutek in se use ustavilo. Sedaj ne dela več nič. Če ga še enkrat prižgem na napajalniku se mogoče prižgejo ventilatorji za manj kot sekundo in potem spet nič.
MA mogoče kdo kakšen predlog?
Kako preverim če napajalnik deluje? Ali je prišlo od kratkega stika ali kaj podobno, črno ni nikjer na matični sem preverli.
LukowLoL ::
Procesor: Amd athlon 64 3200+
Ram: 512mb DDR
Trdi disk: 160gb
Grafična kartica: Ati radeon X600 256mb
Matična plošča: nvidia nforce4
dvd/cd pekač: nec 3500
+Čitalec spominskih kartic
tole je približno noter razn malo rama ki sm ga dodal sam malo po nakupu
- spremenil: LukowLoL ()
Blinder ::
Nisem te cisto razumel.
Menjal si ventilator ali cel hladilnik? To si verjetno menjaval na northbridge ane?
Če si samo ventilator menjal nebi smelo bit nic narobe. Ce si slucajno zagnal racunalnik brez hladilnika(tisti aluminij), pa lahko(ceprav cudno) da se je kaj skurilo.
Mozno da si poskodoval maticno ko si slatal okoli nje - polil s nečem(samo to bi se moralo poznat zazgano), ali se razelektril na njej.
Dobro bi, ce bi imel se en napajalnik ali racunalnik, da preveris napajalnik..
Računalnik nič ne piska?
LukowLoL ::
Menjal sem hladilnik na čipu ne na procesorju. Polil nism z ničimer sem pa zamenjal termalno pasto tam kjer sm menjal ventilator prej je bila bolj lepljiva sedaj pa sm dobil eno zravn ventilatorja ki sem ga kupil pa ni lepljiva ampak tekoča pač kot pasta more biti.
računalnik mi ne piska ker zgleda sploh ne dobi elektrike ker se nekje zatakne.
mam 2 računalnika še ampak nista moja in sta v garanciji tko da ne morm prevert napajalnika če ni nobenega drugega načina da to preverim. Napajalnik ima svoj ventilator in bi se mogel vrtet če ga priklopim pač in prižgem samo napajalnik?(brez da bi bil priklopljen na matično ali kaj drugega=
Blinder ::
Če ni priklopljen na maticno plosco ne mores zagnat napajalnika, niti ventilatorja na njemu.
LukowLoL ::
pol pa nimam pojma kaj bi blo lohko narobe.
zažene se za trenutek pa use postoji kasneje.
sedaj sm priklopu kabel za internet. vkljucek je na matični ni nikakršne kartice posebej pa lučka sveti rumeno tako kot je učasih ko je deloval tako da ne vem kaj to pomeni. ni šel napajalnik
LukowLoL ::
dotika se matične na čipu kjer se mora.
sedaj mi računalnik dela napajalnik je uredu, samo ko ga prižgem sveti lučka za internet ko vtaknem kabel, vendar se ne prižge, prižge se pa ko uzamem vn baterijo tisto malo poleg tega čipa, (se mi zdi da je za bios al kako) in jo dam nazaj notri in se prižge tko da kakšen predlog glede tega?
Pyr0Beast ::
Kable za napajanje plate ven, pa nazaj noter. Poglej, če nisi pozabil na P4 konektor.
LukowLoL ::
p4 konektor?
dam vn uno baterijo ploščato pa mal premaknem mali ventilator za čip in se prižge na napajalniku računalnik in dela normalno. glavni konektor za plato nima veze.
Pyr0Beast ::
Si siguren da si nisi nastavil kakšno geslo za vklop ali pa vklop na tipko v biosu ?
LukowLoL ::
z biosi se nism čisto nič igrov ker niti ne znam štimat nič.
malo pošnofam po bateriji in se užge ko pa ga ugasnem morm pa še enkrat mal baterijo vn uzet da se še enkrat prižge
Pyr0Beast ::
Sumim na slab napajalc ali pa slab/napačno zvezan konektor za vklop ..
- spremenil: Pyr0Beast ()
LukowLoL ::
napajalnik je uredu dela super, narobe zvezan konektor bi lahko biv kriv samo ne vem pa kako bi biv prov zvezan :P morm poslikat pa dam sliko gor če bo komu kaj bolj jasno
LukowLoL ::
| » | Zagon prenosnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 4100 (3709) | MIHAc27 |
| » | Težava z matično ploščoOddelek: Pomoč in nasveti | 8967 (8399) | lucky13 |
| » | Lučka na monitorju utripaOddelek: Pomoč in nasveti | 2999 (2552) | Duhec |
| » | Računalnik se ne odzivaOddelek: Pomoč in nasveti | 10312 (9759) | Pšenični |
| » | Po zamenjavi cpu & NB coolerja se komp ne pržgeOddelek: Pomoč in nasveti | 2365 (2056) | Klemzz |
