Forum » Pomoč in nasveti » Počasen SSD
Počasen SSD
drzni86 ::
Zdravo!
Nabavil sem Medion akoyo E7222 in vanj vgradil dodatni SSD (samsung 830) ampak disk je kar precej počasen pa mi ni jasno zakaj...
Probal sem na oba priklopa in je isto. V biosu je nastavljen na AHCI.
- zavaroval slike: Primoz ()
Opkow ::
Domnevam, da zato, ker ima tvoj prenosnik SATA 2 vmesnik, tvoj SSD pa bi za polno delovanje rabil SATA 3 vmesnik.
drzni86 ::
ja seveda.. ne pričakujem hitrosti do 500 MB/s ampak hitrosti pri majhnih fajlih so zelo majhne in tudi windowsi se zaganjajo zelo počasi...
Vklopi write cache v winsih in bi se mogle te vrednosti dvignat.
Pa alignment morš met primeren ssdju (ponavad win7 inštalacija sama to nardi)
drzni86 ::
Sem ponovno naložil windowse in prej še naredil secure erase ampak je zadeva isto počasna...
Tudi sama odzivnost winsow ni taka kot bi pričakoval. od "starting windows" okna pa do popolne naložitve (čistega) sistema traja včasih tudi 20-30 sekund.
Recimo HDD pa dosega čisto normalne hitrosti in tudi sistem je na njemu bolj odziven kot na SSD-ju.
Kaj bi še lahko probal?
Kaj trolaš. Saj imaš prenos čez 200MB/s.
Raje izmeri še dostopne čase. Pa objavi rezultate.
technolog ::
Sam res. Omejitev SATA II je okol 270 MB/s. In lih tm nekje maš ti.
Pri majnih fajlih veliko razliko dela tip datotečnega sistema. Windows uporablja NTFS. Če hočeš to hitrejš, prešaltaj na linux.
- spremenil: technolog ()
Shegevara ::
Ali se lahko jaz vmešam v tole temo in vprašam glede mojega intela 330, 120GB
Read speed mam tam okol 450 mb/s in sem čisto zadovoljen. Write speed mam pa le bogih 150 mb/s.
Je normalno, da je taka razlika? V specifikacijah je ni bilo
drzni86 ::
Če maš to write pri stisnjenih podatkih tak, potem je to še dokaj normalno..
drzni86 ::
technolog ::
Hitrost 1 MB/s je pri pisanju en kilobajt velikih datotek naključno po disku odličen rezultat.
drzni86 ::
za primerjavo:
tole je test corsair force 3 na sata3 ampak razlika je vseeno prevelika.
Bom preizkusil še samsunga na svoji kišti pa potem poročam.
- spremenil: drzni86 ()
drzni86 ::
Evo naslednje ugotovitve:
- Samsung mi v moji kišti deluje brez problemov (hitrosti so pričakovanje in diske je zelo odziven)
- v prenosnika sem vgradil crucial m4 in naložil windows, ki deluje hitro in brez problema...
Torej očitno je problem samo v kombinaciji Medion-Samsung.
do zdaj sem preizkusil:
Priklopiti samsunga v oba slota za disk,
secure erase samsunga,
reinštal windowsow.
Kaj še lahko preizkusim?
reinštal windowsow.
drzni86 ::
iloveboobz je izjavil:
prodaj pa kupi še enega crucial m4 ;)
hehe! kaj pa naj prodam? SSD ali prenosnika?
M4 je 60GB zato bi rajš imel notri samsunga ki je 120GB
drzni86 ::
Ma oboje dela tako da ne mislim prodajat.
ma kdo mogoče še kako idejo kako bi jih lahko spravil v sožitje
sasoe ::
asus_P7P55D-E + SSD_Samsung_830_128GB
tole je porazno, SeqRead bi moral biti cca 450, ne cca 150.
SSD Samsung MAgician pravi, da F/W up tu date.
to imam nekaj narobe priklopljeno?
kabel SATA 6GB imam vštekanega v siv priključek (skupaj sta dva in piše SATA_6GB_1 in SATA_6GB_2)
v biosu sem nastavil ACHI, ampak tam vidim samo 6 prikljuckov SATA (modri, so skupaj)
o SATA3 ???
zraven teh modrih je še en črn, piše SATA_E1 se mi zdi, kaj je pa ta?
in ko sem pri bootu spremenil 1 disk:HDD:WD... 2 disk:IDE:S0:Samsung...
Samsunga na prvo mesto, se mi windows ni zagnal ???
in kaj to pomeni, da bi zraven samsunga tam piše IDE, je to prav?
pa te nastavitve diskov,... je to ok?
prosim za nasvet, kako (če sploh) izboljšati "moč" SSDja in matične plošče (posodobitve driverjev?),
po možnosti čim bolj prilagojeno računalništvu za butce :)
(najprej klikni to, potem ...)
o SATA3 ???
amigo_no1 ::
CrystalDiskInfo, preveri v katerem načinu dela.
Jaz bi dal swap na navaden hdd.
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_...
Intel(R) P55 Express Chipset built-in
6 xSATA 3.0 Gb/s ports
JMicron(R) JMB363 PATA and SATA controller
1 xSATA 3Gb/s port (black)
Marvell(R) SATA 6Gb/s controller:
- 2 x SATA 6.0 Gb/s ports (gray)
rtfm, stran 51
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA...
rtfm, stran 51
- spremenilo: amigo_no1 ()
amigo_no1 ::
Sedaj imaš na Marvell kontrolerju.
//priklopi ssd tu !
Preveri tudi če nimaš sata kabel preveč zvit.
Za ostala 2 kontrolerja nastavljaš v meniju advanced.
//priklopi ssd tu !
Runnagain ::
Hitrost je veliko odvisna od kontrolerja. Sam sem samsunga 830 priključil v Acer Aspire One D150, pa so bile meritve še bistveno slašbe od tvojih: read/write (SEQ, 512) 120-130Mb, 4k pa bogih 12 read/18 write. Ko sem disk priključil v desktop PC, in ponovil meritev, so bile številke ustrezne sata II priključku.
lp, Runnagain!!
lp, Runnagain!!
daj na intel priklop pa bo.
Tile marvell kontrolerji na sata 6gbit niso nwm kaj..
sasoe ::
hojnikb, Runnagain in še posebaj amigo_no1 res vam hvala
sem v meniju advanced tudi SATA3 preklopil na ACHI, rezultati nič boljši!
sedaj sem priklopil na SATA_2 in so merjene hitrosti prave (seqRead 263 MB/s, seqWrite 249MB/s).
vendar so prave izkoriščenosti sata_2_3GB/s priključku.
jaz imam pa SSD ki ima sata_3_6GB/s in tudi matična bi naj to podpirala.
kaj to pomeni, da ne bom mogel izkoristit hitrosti,
ki jo omogoča moj SSD (seqRead cca 450 MB/s,...)???
tudi če posodobim gonilnike za marvell kontrolerje?
torej je bil tole s sata3 na matični plošči nateg?
asus_P7P55D-E
asus_P7P55D-E, tukaj torej posodobim
BIOS(to sem že preko asus update),
chipset,audio,lan,usb,sata
to naredim preko upravitleja naprav in posodobi gonilnik?
in utilities, tukaj je cel kup stvari not.
kaj to pomeni?
kot pravim, zame je potrebna knjiga računalništvo za butce
asus_P7P55D-E
kaj to pomeni?
- spremenil: sasoe ()
amigo_no1 ::
crystal bench
Koliko imaš 4K hitrost na intel sata2 kontrolerju ?
Preveri še kako dela na jmicronu.
neznani besedi sta: CrystalDiskInfo
http://crystalmark.info/software/Crysta...
in swap= pagefile
tu imaš zbranih par benčev ssdja za referenco:
https://slo-tech.com/forum/t318356/p372...
in swap= pagefile
sasoe ::
no na sata2 kr v redu ali ne, za tistih +-10MB/s ne bom kompliciral?
zato glede tega swapa
to je v bistvu samo za povečanje prostora na SSDju,
ali se tudi pridobi na hitrosti sistema?
tukaj potem oznacim C: (SSD) brez ostranjevalne datoke
E: pa velikost po meri oz. sistem naj sam upravlja velikost
klik izklop zascite sistema in najvecja dovoljena uporaba na 0?
amigo_no1 ::
glede na crystaldiskinfo_sata2-intel bench dela hitreje kot na marvell kontrolerju.
Obratno si izbral glede na predzadnjo sliko.
Na C: (ssd) izberi brez, na E: določi 2048 MB (če imaš več rama lahko tudi manj).
System restore lahko pustiš kot je.
sasoe ::
in še o tem sem zasledil neka priporocila
ja, saj nisem še nič izbral, sprašujem, če bi in kako bi???
ali sploh pridobim kaj in se mi izplača komplicirat, placa na SSDju imam zaenkrat dovolj
nisi mi še potrdil zaključka, da si lahko oni sata3 v rit vtaknem :)))
in o seqreda cca 450MB/s samo sanjam, kot mi jo ponuja moj SSD???
sasoe ::
in zakaj mi v crystaldiskinfo, ko je SSD prikljopljen na SATA2_intel,
piše pri načinu prenosa piše: SATA/600 (to je enako kot takrat, ko je priključen na sata3-marvell)
če pogledam za hard disk, piše SATA/300
ali ne bi moralo tako veljati za vse naprave prikljopljene na SATA intel 3GB/s prikljucke???
amigo_no1 ::
Zadnja slika so ok nastavitve.
Očitno tudi pri intel kontrolerju deluje v sata3.
Lahko da je hdd "samo" sata2 in po možnosti kakšna "green" varianta.
V winsih zaženi tole (se OS "prilagodi" da imaš notri ssd):
http://windows.microsoft.com/is-IS/wind...
sasoe ::
samo če bi pri intel kontrolerju deloval na sata3,
ne bi moral imeti potem seqread cca 450 MB/s, ne pa 260, to je pricakovana vrednost za sata2
hdd je wd green, disk ima prikljucek sata2 seveda
je ok.
SSD pa pusti kr na sata2, ker če boš meu na sata3 marvell kontrolerju, boš sicer meu mal bolšo hitrost (ki itk ni opazna) bojo pa zato težave...
SplitCookie ::
Drzni86 - imam podoben medion laptop
830 256GB
530MB read
Sem pa stestiral v Ubuntu 64 - disk utility
Probaj
830 256GB
530MB read
Probaj
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
RejZoR ::
Računajte, da laptopi nkoli ne bojo dosegal max teoretične hitrosti. Že zato ker je drobovje počasnejše in ker imajo več varčevalnih funkcij na nivoju chipseta. Isti SSD ti bo v namizniku z istimi nastavitvami letel kot za šalo, v laptopu pa ne...
SplitCookie ::
What
Če ne dela v laptopu menjaš laptop
- spremenilo: SplitCookie ()
SplitCookie ::
Drzni86 - mislim da sem ugotovil vzrok tvoje težave:
http://www.intel.com/support/chipsets/6...
Reklamiraj laptop
Reklamiraj laptop
drzni86 ::
Zdravo!
Šele zdaj videl da rešuješ moj problem..
Sem zdaj na hitro preletel članek iz linka in bom preveril potem ko pridem domov.
Ampak nevem če bo to problem ker mi recimo trenutno crucial m4 ki ga imam zdaj v laptopu delujo čisto normalno in s čisto pričakovanimi hitrostmi...
le samsung 830 mi ne dela tako kot bi mogel...
pa ni važno v kateri slot ga dam (laptop ima dva placa za disk)
aja... v live linux oz. hirenu še nisem testiral hitrosti. Bom popoldne da izločim kot krivca še OS.
integral15 ::
Zivjo mi lahko kdo tole razlozi v cem je problem. Imam intel 330 SSD 60gb prikloplen na sata3 in v biosih nastavljen na ACHI ampak ko naredim teste
naredu sm jih v razlicnih programih dobim take rezultate:
Ni mi jasno zakaj sta prva dva testa tolk pocasna kot da nimam prikloplen sata 3.
Imam 8gb ramov procesor i7 2600k maticno asrock extreme3 gen3
- spremenil: integral15 ()
integral15 ::
Moti me pocasnost v testih v RL je ok vsaj zdi se mi 25 sec se mi prizge pc od pritiska na power tipko
amigo_no1 ::
Vidim da imaš 44/56 Gb poln disk.
http://www.anandtech.com/show/5817/the-...
Performance Over Time & TRIM
Imaš na pravem sata portu in sata3 kabel ? Na mb so 4x sata2 in 2x sata3.
Firmware ssd-a je zadnji ?
| ! | Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )Oddelek: Strojna oprema | 716065 (173465) | hariscorale |
| » | crucial bx100 crystal disk mark slab rezultatOddelek: Strojna oprema | 3645 (2917) | dj_uro |
| » | SSD disk-Računalnik zamrzneOddelek: Pomoč in nasveti | 6566 (5998) | styled |
| » | Windows experience index (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12868 (9620) | Janac |
