Forum » Pomoč in nasveti » Zamenjava diskov
Zamenjava diskov
Blisk ::
Zanima me, kako pri računalniku, z win2000 server, zamenjaš diske, z večjimi, da se sistem sam prekopira, na nove diske.
Server ima RAID 5 polje.
Slišal sem, da pri pravem vrstnem redu menjavanja diskov, se sistem sam prekopira iz diska na disk.
1. Ali hardwerski
2. Ali je softwerski
1. odvisno od hardwera , ampak taki so še kakrazred plus dražji , da ti izkoristi potem preostali prostor.
2. Sistem seveda ni na njh. Štopiraš vse servise , ki jih ne rabiš. Kreiraš novo raid polje , torej dodatno. Enostavno izvršiš Copy "s pravicami " iz starega na na novo polje. In to je to !
Seveda pa potem ne pozabi nastaviti pravilnih črk pogona .
Blisk ::
Tuki je radi 5 polje, hardwersko.
Torej 3 diski.
Slišal, sem, da se ob menjavi 1 diska sistem sam prekopira na drugega, novega.
Torej ob pravilnjem zaporedju, se sitem prekopira na nove diske.
Torej 3 diski.
Da tako je. Ampak le do velikosti prvotnega diska. Sedaj pa pride tu v igro , koliko si dal za ta HW raid polje. Pri slabih , lahko ostali prostor odpišeš , pri dobrih pa lahko ta prostor uporabiš ali da raztegneš prvotno polje ali kriraš novo pole , kar ti je raše , seveda tu ne smeš pozabiti da je v igri tudi OS , ki ti ali tudi to ne podpira. Racimo če si imel raid polje velikosti 2GB na dos FAT16 particiji , seveda neboš nikakor mogel raztegniti to particijo na 4GB. Seveda ti tu partition magic kaj dosti ne more pomagati ali pa tudi. Recimo da je kontroler naredil sicer raid polje ki je sedaj večje , ampak particija ješevedno enako velika ostalo pa je prosto , videno na enem disku. ...
Blisk ::
No sej to mi je jasno, da v primeri menjave 1 diska, se velikost ne poveča, ampak jst imam namen zamenjati vse 3 diske z novimi večjimi, v tem primeru bi se moralo RAID polje spremeniti.
ToniT ::
Kako se ti bo RAID polje spremenilo, če pa boš menjaval disk po disk. Ko boš menjal prvega, boš dobil toliko prostora, kot ga imaš zdaj, ko boš dodal drugega, boš imel še zmeraj isto prostora in isto bo pri tretjem. Kaj pa potem?
Mislim, da bo boljše, če narediš kopijo sistema z Ghostom (ali čem podobnim), na novo vzpostaviš Raid (s priloženim programom) in potem vrneš vse skupaj na nov sistem. Tako boš lahko ohranil tudi stare diske na drugem SCSI kanalu, pa še novi ti bodo veliko boljše delali, če bodo porihtani na novo.
| » | RAID na osebnem računalnikuOddelek: Kaj kupiti | 5258 (2821) | pegasus |
| » | Kateri strojni RAID kontroler? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 11169 (7650) | levaky |
| » | RAID1, bistvena vprasanjaOddelek: Strojna oprema | 4071 (2830) | element |
| » | software linux raid5Oddelek: Strojna oprema | 2211 (1829) | ender |
| » | 2xMaxtor 120GB(2MB) v RAID-0 *Nooro*! (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 25504 (21108) | matrix2 |
