[ORACLE][Novinec]Resitev napake PLS-00428
KernelPanic ::
Spostovani!
Ko hocem v oraclu pognati sledec sql konstrukt:
BEGIN
    FOR arabic IN 0..66
    LOOP
        SELECT QT_TOROMAN(CAST(arabic AS VARCHAR2(255))) FROM DUAL ;
    END LOOP;
 END;
, mi oracle vrze sledeco napako:
ORA-06550: line 4, colllllumn 9: PLS-00428: an INTO clause is expected int this SELECT statemnt
Sem zacetnik v oraclu, vem, da je to nekaj enostavnega, vendar bi vas prosil, ce mi vseeno poveste, v cem je tezava!
Lp,
M.
domenc ::
Vse ti piše v napaki :)
Znotraj selecta moraš uporabiti INTO stavek:
declare
variabla varchar2(150);
BEGIN
    FOR arabic IN 0..66
    LOOP
        SELECT QT_TOROMAN(CAST(arabic AS VARCHAR2(255))) into variabla FROM DUAL ;
    END LOOP;
 END;
oz. lahko tudi takole (odvisno kaj dejansko vrača qt_toroman):
declare
BEGIN
    FOR arabic IN 0..66
    LOOP
        QT_TOROMAN(CAST(arabic AS VARCHAR2(255)));
    END LOOP;
 END;
  • spremenil: domenc ()
KernelPanic ::
Funkcija vzame parameter (stevilka, predstavljena kot VARCHAR2) in vrne rimsko stevilko.
KernelPanic ::
Zdej sem modificiral v:
BEGIN
    DECLARE strarabic VARCHAR2(255);
    FOR arabic IN 0..66
    LOOP
        SELECT QT_TOROMAN(CAST(arabic AS VARCHAR2(255))) INTO strarabic FROM dual;
    END LOOP;
END;
in mi vrne sledeco napako:
ora-06550: line 20, column 35: PLS-00103: Encountered the symbol EOF when expecting one of the following: :=; not null default character
domenc ::
Vseeno kaj uporabiš..
Lahko pa takoj izpišeš vrnjeno rimsko številko: dbms_output.put_line(QT_TOROMAN(CAST(arabic AS VARCHAR2(255))));
Edit:
declare blok izven begin bloka
smejko ::
aia bdw, zakaj sploh delaš from dual? drugače se pa temu reče PL/SQL ;)
vrednost lahko samo prirediš variabli
declare
v_rez varchar2(255);
begin
v_rez := qt_toroman(...);
end;
  • spremenil: smejko ()
PL SQL problem
Oddelek: Programiranje
151262 (831) killa bee
oracle 12 identity (the old way)
61427 (1232) detroit
SQL Parent key not found
71438 (1361) Ciklamen
[ORACLE]Deklaracije user defined funkcije
51409 (1368) win64
SQL stavek?
71321 (1226) milc
