Forum » Programiranje » [ORACLE]Deklaracije user defined funkcije
KernelPanic ::
Spostovani!
Naresti moram eno tiny miniaturno zadevo za oracle podatkovno bazo in me zanima, kaj je narobe z deklaracijo funkcije:
CREATE OR REPLACE FUNCTION "Funkcija"
(param in VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2 IS
BEGIN
DECLARE
a VARCHAR(30);
b INTEGER;
SET a:=b*param;
RETURN param;
END "Funkcija";Oracle Application Express SQL Workshop mi pri compilu funkcije javi:PLS-00103: Encountered the symbol "END" when expecting one of the following: begin function pragma procedure subtype type current cursor delete exists priorKaj je narobe?
btree ::
Kaj pa želiš naredit s to funkcijo?
sintaktično je bolj pravilno tako
CREATE OR REPLACE FUNCTION Funkcija
(param in VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2 IS
a VARCHAR(30);
b INTEGER;
BEGIN
a:=b*param;
RETURN param;
END Funkcija; Zgodovina sprememb…
- spremenilo: btree ()
KernelPanic ::
Ma morm eno funkcijo spisat kratko, nic hi tech matematike, ampak, ker se z oraclom se nisem srecal, ze dva dni zgublam cajt z sinatkso le-te, pa sem si rekel, da bom tukaj vprasal. Takoj probam, hvala za pomoc!
KernelPanic ::
Katera funkcija je v oraclu, ki je ekvivalent ms sql funkciji REPLICATE? Kako se imenuje? Iscem po netu, pa nic pametnega ne najdem!
Lp,
M.
Lp,
M.
win64 ::
KernelPanic je izjavil:
Lp,
M.
A res ne znaš vpisati oracle replicate.
In v prvem zadetku je to: RPAD(string, LENGTH(string)*n, string)
| » | SQL vprasanje (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 10383 (7062) | BivšiUser2 |
| » | oracle 12 identity (the old way)Oddelek: Programiranje | 1427 (1232) | detroit |
| » | SQL Parent key not foundOddelek: Programiranje | 1438 (1361) | Ciklamen |
| » | [ORACLE][Novinec]Resitev napake PLS-00428Oddelek: Programiranje | 1085 (995) | smejko |
| » | SQL poizvedbaOddelek: Programiranje | 2497 (2007) | borchi |
