Polagal bom laminat
Polagal bom laminat
Janac ::
Pozdravljeni,
drug teden bom polagal lamnat na click, more pa biti limitacija Wengue lesa. Katerega mi priporocate in kako se to polozi(polagal bom na sfukan parket). A lahkod am kable pod lamniat?
L.P (ni troll)
ssokec ::
za cca 30 do 50 eur dobiš vso obvezno orodje za polagat (žaga, kajlice, dilca, pa tista kovinski pripomoček za fiksirat zadnjo vrsto) pri nakupu izbiraj čim boljšo kvaliteto višja številka boljša kvaliteta oziroma manj bo občutljiv na uporabo (zaključne letve nosilci za letve, kotni zaključki, aluminajsti prehodi te pridejo cca 30 % cene laminata).
Kljub temu da boš polagal na parket priporočam da pod laminat daš peno cca 2-3 mm ali več.
Pri polaganju bodi natančen in upoštevaj navodila proizvajalca (smer polaganja, zamikanje vrst,....).
LP!
s1m0n ::
Jaz sem kakšne pol leta nazaj polagal laminat v svoji sobi z imitacijo Wengue lesa ker se mi je temnejši bolj dopadel kot kak svetlejši :)
Mislim, da je bilo za 17m^2 nekje 800€ stroška (so bili še stroški za OSB plošče kakšnih 100€) tako da kakšnih 700€ je bilo za laminat, obrobe...
Dela je bilo vsega 1 uro za polaganje :) (click dela čudeže).
Pod laminatom je še 5mm pena, ki jo toplo priporočam!
Ves material tudi orodje sem nabavil v OBI (še bilo 15% popusta na laminat...) Je 8mm in 32 razred
  • spremenil: s1m0n ()
Janac ::
Ja jaz bi polagal okoli 15m2, wengue pa zato ker imam isto zvocnike v tem lesu hehe :))
bluefish ::
Sicer stvar okusa, vendar bo to izpadlo grdo, sploh če so prostostoječi.
Janac ::
SF-4030 niso samostojeci...
moram se tudi stojala nabaviti, crna ali bela.
  • spremenil: Janac ()
Janac ::
se kdo? koliko pa stane nek srednji razred lamniata 7? 10?
GummyBear ::
Vprašanje glede menjave laminata. Po vsem stanovanju imam po tleh položen laminat in bi ga zaradi dotrajanosti rad zamenjal. Problem je, ker je stanovanje že opremljeno... omare, postelja, kavč itd. Je potrebno prostor pred menjavo laminata kompletno sprazniti ali se lahko dela po segmentih? Se pravi, najprej zamenjam laminat na levi polovici sobe, nato vso pohištvo v sobi prestavim na urejeno (levo) stran in zamenjam še laminat na desni strani sobe?
aiko ::
Lahko narediš po segmentih, le pazi da ga ne poškoduješ ali razmakneš
z3ro ::
Nobenega problema, mogoče še boljše ker ko položen del obremeniš se ne bo vse skupaj premikalo nikamor. Saj če daš spacerje povsod ob stenah se itak ne ampak vseeno :)
Samo kramo potem pusti na sredini sobe, da prideš zadaj za položit kotne letve.
mirator ::
GummyBear je izjavil:
Seveda lahko, je pa naporno. Tudi jaz sem ga tako menjal: naprej do povice sobe s tem, da sem pohištvo s te polovice prestavil na na drugo polovico, potem pa ponovna pretavitev kompletnega pohištva nazaj na prvo polovico. Pri prestavljanu pohištva pa se moraš soočati še z izpraznitvijo predalov in polic ter tudi eventuelno delnim razdiranjem pohištva.
Je kar nekaj napora, da pa se.
Laminat, ploščice ali vinil? (strani: 1 2 3 4 5 )
21484052 (33176) Lonsarg
Za domače mojstre - laminati (strani: 1 2 )
8251335 (10850) Utk
Topli pod, laminat, parket, vinil? (strani: 1 2 3 )
11249027 (27994) SmotaniJanez
Laminat Haro vs. Quick-step
53158 (3004) lampa
Urejam si sobo, katero talno oblogo priporočate? (strani: 1 2 )
6716716 (12705) c3p0
