Forum » Loža » Kje dobiti sneg?
Kje dobiti sneg?
Fave ::
Pri enem procesu potrebujem slabe pol kubika snega. Ali kdo ve kje bi ga lahko dobil? Mora pa biti nekje tako, da selahko z avtom zraven pripeljem.
Vem, čudno vprašanje, ampak tako nanese
My mind's a hyper tool that fixes everything.
T0RN4D0 ::
Misliš sneg odpeljat, ali boš proces pripeljal do snega?
(")_(") world domination.
#000000 ::
Hala Tivoli ga ima na tone, samo da porolba, tud dobil bi ga pomojem brez težav, problem je le ker ne vem če imajo ta trenutek led.
BTW za kak proces gre ?
- spremenilo: #000000 ()
Fave ::
hmm. lahko ga strgaš nekaj iz zmrzovalnika ko se nabira gor? :D
Pol kubika?
Neko gretje termoskrčnih cevi na plastične cevi in če jih ne hladim se deformirajo. Da se tudi z vodo, vendar je s snegom bistveno elegantneje.
- spremenil: Fave ()
Fave ::
Razmišljam, da bi zamrznil vodo in potem vse skupaj zmlel. To bi bila opcija.
#000000 ::
Mislm da bo najbolje če greš po suhi led v zrnju, messer na brnčičevi ga ima zelo pocen ne vem kila 2-3 evre. To ti je boljš zadeva kot sneg in ni problem dobit skor vedno ga imajo.
šernk ::
Pol kubika je skoraj 1000€ pol? pol kubika je cca 500 litrov vode, led je nekoliko lažji kar znese nekje 400kg.
Gavran ::
Suhi led ni voda, je zmrznjen CO2, temperature cca -80 stopinj.
Bodimo strpni do virusov. Tudi virusi gripe, prehlada in AIDSa morajo živeti.
Pyr0Beast ::
A je vodni sprej preveč fancy ratal ?
Yohan del Sud ::
Ah, snega ne boš več dobil letos do jeseni, razen če se ne bo res kakšna mrzla fronta znesla nad Vršičem ali Mangrtom, kamor bi se dalo z avtom. Morda bo bolje, če vprašaš kakšno industrijsko zamrzovalnico, se mi zdi, da nariban led in ivje pač ni kaj dosti manj elegantno za tvoj eksperiment. Če hočeš pa res delat po starem
cite
Naša najbolj znana ledenica je Velika ledena jama v Paradani na Trnovskem gozdu. Vhod vanjo je na nadmorski višini 1100 m, na dnu velike vrtače na severnem vznožju Golakov. Zaradi izkoriščanja ledu je bila do vhoda speljana cesta, ki obiskovalcem še vedno lajša pristop. Okrog 600 m globoka jama meri v dolžino 2 km. Led v njej sega do globine 150 m. Iz snega nastaja le tik ob vhodu, sicer pa je posledica zmrzovanja prenikajoče vode. Količina ledu se z leti spreminja, kar gre pripisati različni količini padavin in še bolj spremenjenim okoliščinam kroženja zraka. Zaradi velike količine ledu namreč nastane ledeni čep, ki prepreči ohlajanje globljih delov jame. Ko se ledeni čep od spodaj stali, se prične nov cikel.
cite
www.strancar.com
fosil ::
Kako daleč pa misliš da bi prišel z avtom pri teh temperaturah preden bi se sneg stopil?
Tako je!
Pyr0Beast ::
400L toče je samo v senci zdržalo dobre 3 dni. Če ne prepiha veter ni sile
Bolj naj te skrbi morebitno odtekanje vode.
Fave ::
Ni eksperiment.
Sneg ni noben problem prepeljat. Vzameš škatle iz stiropora in gremo.
kalko ::
V Sloveniji ga ta čas ne boš dobil na mestu, dostopnem z avtom. Na prelazu Grossglockner pa bi ga znalo biti še kaj v bližini ceste.
fosil ::
Spremljaš doganjanje in greš nabrati točo
Glede na trenutno razmere imaš precej veliko možnosti da jo dočakaš kar na domačem vrtu
Tako je!
#000000 ::
Ma kaj je stabo, a še nisi šel do najbližje ledene dvorane ? Zdej že veselo igrajo v obeh Ljubljanskih.
Fave ::
A tisto je podobno snegu al kako? Nisem še videl v živo. Kako sploh je s tem, a to ostane ko polirajo led, ali kako?
#000000 ::
Ja to je še boljš k sneg, je bol kompakten, ker gre za postrgan led z ploskve, rolba ima na koncu rezilo ki postrga-odreže-po obla (kakor hočeš) led za recimo 5mm odvečno pa sproti shranjuje v tovorni prostor (podobno kot kosilnica travo) na koncu pa gladi led z tkanino v katero teče vroča voda, da zapre globje raze v ledeni ploskvi in naredi šajbo, ko konča se ta odvečna zadeva strese v jašek kjer se stopi in odteče v kanalizacijo. Če greš v eno od obeh dvoran in prosiš fanta ki vozi rolbo ti bo rade volja dal kok rabiš, fora pa je da je dostopen skozi celo leto razen ene dva mesca poleti in če si iz mesta ki tako dvorano ima zelo pri roki :)
brodul ::
Drsalisca so super vir 'snega'.
Odvisno za kaj ga rabis.
Offtopic:
A gre se komu na jetra, da je v sloveniji tako tezko kupit led. Npr. v navadnih trgovinah.
Offtopic:
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
DimmniBurek ::
A nimajo po novem ledu na Petrolih? Končno, ja, se je tudi meni zdelo totalno bedno, da ga niso nikjer imeli.
To bi lahko izkoristil za poletni biznis
There Is No Stronger Drug Than Reality
| » | Blejsko jezero (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 26894 (12663) | VladarP |
| » | Zaščita sprednjega stekla pred ledom - predlogi (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 34860 (31987) | driver_x |
| » | Leto 2013 eno izmed najbolj vročih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 52370 (48290) | donfilipo |
| » | Kalcijev klorid - kje kupiti? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 21092 (20025) | einstein :P |
