Forum » Loža » Kako najhitreje zaspati?
Janac ::
Torej zanima me kaj narediti da bom cimprej zaspal, ker zadnje case ko je tak vroce rabim tudi po uro, dve da zaspim kar mi ni vsec...
Lep Pozdrav in ni troll tema!!!!!
- zaklenil: bluefish ()
blackbfm ::
Zato ker hodiš spat na silo. Moraš it ko se ti začne zehat in težko gledaš, brez odlašanja in tisti moment se moraš spravit.
Janac ::
a je mogoce tudi zato ker sem prejsna dva tedna sel spat ob 4h? pa se mi je sistem porusil? Samo jutri moram res zgodaj vstati...
freesty ::
Ja ce se moras jutri zgodaj vstati, bi se moral ze danes zgodaj vstati pa bi ze bil zdaj zaspan pa bi lahko zaspal posledicno bi se jutri lazje zbudil.
Bananovec ::
Ne vzemaj nekaj, česar nimaš predpisanega.
Regards, Apple
Regards, Apple
XrobertoX ::
rukni deci šnopsa pa dva piva na eks in boš takoj bolje
ali pa si kupi klimo če ti je tak vroče.
Robi
- spremenil: XrobertoX ()
XrobertoX ::
še toliko bolje ker nisi vajen
Hehe hec hecam se
potem pa k punci in boš sigurno spal
Hehe hec hecam se
Robi
Bellatrix ::
Ti povem tako... če imaš wifi poslušej tega gospodiča ... in boš zaspal ;).
Čene pa je dober recept tale... kar takoj zej začni.. pa delaj trebušnjake in sklece dokler niti dihat ne boš več upu, pa pejt spat.
People are quick to judge and slow to correct themselves.
blackbfm ::
Mater če bi ornk delu 8 ur na dan bi zaspal v 10 sekundah. Preverjeno deluje. :D
No ja, efekt bi bil precej verjetno ravno kontra..vsaj na začetku, dokler nisi navajen takega ritma.
kaj pa uspavalne tablete?
Uspavalnih tablet ne dobiš kar tako za bv, če si zdrav jih nimaš kaj jest.
Bellatrix ::
jaz bi rad ko se vrzem v posteljo zaspal v parih sekundah![]()
Predvsem ne razmišljat o tem, kdaj boš zaspal... to more bit zadnja skrb...
XrobertoX ::
Potem pa reci prijatelju,sestri ali bratu da te s kijem po čebulčku in boš takoj padel in zaspal
Robi
Bananovec ::
Try lucid dreaming, preverjeno zaspiš ko jih hočeš prvič na silo doseči.
Regards, Apple
Regards, Apple
XrobertoX ::
pojdi na zrak ali pa pred skrinjo in se najprej dobro ohladi potem pa takoj spat in misli na slap ki teče pač probaš umirit in spat samo da ti misli preveč ne begajo in zatisni oči.
Robi
black ice ::
V lekarni dobiš neke kapljice iz rastlinskih izlečkov brez recepta. Vprašaj farmacevtko.
Še en banalen predlog: vedno, ko dežuje zaspim v roku nekaj minut. Zato včasih, ko me muči nespečnost, poiščem kakšen video na youtubu kjer je posneta kakšna nevihta. Zaspim kot ubit.
XrobertoX ::
ja samo črke X.. se izogibaj
drugače pa fajn hlad in se umiri potem pa takoj spat in kot ti je zgoraj omenil si lahko pomagaš tudi z zvoki narave recimo dežja....
Robi
trololo2 ::
Master Chief ::
Verjel ali ne, meni pomaga branje Slo-tech-a. Telefon ali tablico vzemi v postlo in pojdi skos Teme zadnjih 24 ur.
XrobertoX ::
zdaj bi že lahko zaspal medtem ko tukaj tipkaš
ajde kar lepo spat drugače ne bo nič.
Robi
Mesar ::
TV na glas pa žeri zraven v eno... bo takoj boljše...
Samo moreš tak fejst jest da se utrudiš...
Your turn to burn!
- predlagal izbris: zuz3k ()
Janac ::
Mesar ::
mam ze skoraj 100kg tak da se moram pazit
Mah 100kg ni nic... ti kr dalje jej... ne veš, da najtežje zaspiš lačen?
Your turn to burn!
Ciklamen ::
Čist odvisno je kak spiš prejšnji dan, jaz vem da če slabo spim dan prej, bom spal naslednji dan kot dojenček. :) Verjetno pa tudi pomaga, da greš malo prej spat, ne glih ob 4 zjutraj :)
- End of the Post ->
Mesar ::
da ti kr sama leze v usta in s tem se ti instantno širiš..
Your turn to burn!
XrobertoX ::
ali pa prosiš nekoga da ti pico priveže na vrv in pol letita okrog hiše ti pa za pico in to ponavljata toliko časa da se utrudiš in garantiram da te pica zjutraj sama čaka ti pa se boš naspal
Robi
| » | Ne morem spati (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14394 (8735) | Sabina4 |
| » | Spanje na hrbtu-kako?Oddelek: Loža | 7358 (5586) | cegu |
| » | Tezave s spanjemOddelek: Loža | 8568 (7136) | DOOM_er |
| » | Problem: ne morem spati (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10744 (9019) | Twix |
| » | Kaj počnete kadar ne morete spati ? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10323 (8275) | einstein :P |
