Forum » Izdelava spletišč » HTML link to properties
Pina ::
Živjo
Ali obstaja kakšen način, kjer bi v neko datoteko zapisal npr. header, footer, itd in bi se potem skliceval na njo v vseh osatlih HTMLjih?
Da ni potrebno v vsakem na novo dolečevati? Ali pa da naredim templejt iz katerega potem drugi htmlji črpajo informacije o headerju in footerju?
LP Barbara
LP Barbara
x3ca ::
V čem delaš? dreamweaver ti to omogoča :) Še bolj simple je s kakšnim skriptnim jezikom kot je php, ampak mora strežnik to podpirat.
luksorzi ::
Jest ponavad nardim tako, da dele, ki bodo na vseh straneh enakih shranim v novo datoteko.
Primer je zgornji menu.
Naredim novo datoteko menu.php in vanj napišen recimo:
Potem pa na vsaki strani, kjer ga potrebujem, includam menu.php
Prednost je ta, da, če menu kasneje spreminjam, to naredim samo enkrat in ne rabim na vsaki strani posebaj, pa še bolj pregledno je.
<div id="menu">
<ul>
<li>Domov<li>
<li>O podjetju<li>
<li>Izdelki<li>
<li>Kontakt<li>
<li>...<li>
</ul>
</div>Potem pa na vsaki strani, kjer ga potrebujem, includam menu.php
<?php include "menu.php"; ?>
Pina ::
Ok to rabim ja :).
Ampak zgleda kot da mi tega zadnjega sklicevaja na PHP ne zastopi. Je to možno? V bistvu delam s precision helperjem, v katerem se piše html koda za izdelavo help datotek.
Pina ::
V bistvu, to ne bo internetna stran ampak koda za HELP file, ki se potem z Precision Helperjem skompajla v CHM file. Sem poslala direktno na tehnical support, mogoče vejo oni kakšen ovink, da mi ne bo potrebno vsakič popravljati celotne dokumentacije zaradi enega headerja.
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
urosz ::
na hitro se spomnim treh opcij:
1. php include, nekaj takega kot je že zgoraj napisano
2. frejmi
3. javascript include
2. frejmi
Pina ::
Ok, pri meni pride v poštev samo čisti HTML in malo CSSja.
Imam še eno vprašanje:
Kako naj definiram prvi class, da mi med obema paragrafoma ne bo prazne vrstice? Oz. ali obstaja kakšen "merge lines", ki bi deloval nasprotno od
<p class="units">Repetition</p> <p>Number of repetitions for the selected Input parameters.</p>
tec ::
prvi paragraph je ubistvu nek header, ce malo dlakocepim :-)
drugace pa das p-ju margin: 0;
- spremenilo: tec ()
Matek ::
Kako naj definiram prvi class, da mi med obema paragrafoma ne bo prazne vrstice? Oz. ali obstaja kakšen "merge lines", ki bi deloval nasprotno od br?
Nja, p je block element, lahko mu nastaviš display: inline ali pa display:inline-block, s čimer boš dosegel, kar želiš, ampak ima stvar tudi stranske učinke.
Lahko nastaviš obema float:left in boš spet dosegel željeno, ampak ima stvar spet druge stranske učinke. Bomo rabili več kode za definitiven odgovor.
| ! | Vse, kar ste si želeli vprašati o CSS, pa si niste upali. (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )Oddelek: Izdelava spletišč | 390340 (7872) | filip007 |
| » | css nejasnost!Oddelek: Izdelava spletišč | 1248 (933) | krastača |
| » | [CSS]Pozicioniranje footer divaOddelek: Izdelava spletišč | 3116 (3063) | amaze646 |
| » | Qt Designer -> KDevelop C++ ErrorOddelek: Programiranje | 2461 (1991) | 'FireSTORM' |
| » | problem z phpjemOddelek: Izdelava spletišč | 4852 (4265) | snow |
