HTML link to properties
Pina ::
Živjo
Ali obstaja kakšen način, kjer bi v neko datoteko zapisal npr. header, footer, itd in bi se potem skliceval na njo v vseh osatlih HTMLjih?
Da ni potrebno v vsakem na novo dolečevati? Ali pa da naredim templejt iz katerega potem drugi htmlji črpajo informacije o headerju in footerju?
LP Barbara
x3ca ::
V čem delaš? dreamweaver ti to omogoča :) Še bolj simple je s kakšnim skriptnim jezikom kot je php, ampak mora strežnik to podpirat.
luksorzi ::
Jest ponavad nardim tako, da dele, ki bodo na vseh straneh enakih shranim v novo datoteko.
Primer je zgornji menu.
Naredim novo datoteko menu.php in vanj napišen recimo:
<div id="menu">
 <ul>
    <li>Domov<li>
    <li>O podjetju<li>
    <li>Izdelki<li>
    <li>Kontakt<li>
    <li>...<li>
  </ul>
</div>
Potem pa na vsaki strani, kjer ga potrebujem, includam menu.php
<?php
include "menu.php";
Prednost je ta, da, če menu kasneje spreminjam, to naredim samo enkrat in ne rabim na vsaki strani posebaj, pa še bolj pregledno je.
Pina ::
Ok to rabim ja :).
Ampak zgleda kot da mi tega zadnjega sklicevaja na PHP ne zastopi. Je to možno? V bistvu delam s precision helperjem, v katerem se piše html koda za izdelavo help datotek.
luksorzi ::
Pa maš strežnik s php?
Pina ::
V bistvu, to ne bo internetna stran ampak koda za HELP file, ki se potem z Precision Helperjem skompajla v CHM file. Sem poslala direktno na tehnical support, mogoče vejo oni kakšen ovink, da mi ne bo potrebno vsakič popravljati celotne dokumentacije zaradi enega headerja.
Hvala za pomoč.
urosz ::
na hitro se spomnim treh opcij:
1. php include, nekaj takega kot je že zgoraj napisano
2. frejmi
3. javascript include
Pina ::
Ok, pri meni pride v poštev samo čisti HTML in malo CSSja.
Imam še eno vprašanje:
<p class="units">Repetition</p>
<p>Number of repetitions for the selected Input parameters.</p>
Kako naj definiram prvi class, da mi med obema paragrafoma ne bo prazne vrstice? Oz. ali obstaja kakšen "merge lines", ki bi deloval nasprotno od
tec ::
prvi paragraph je ubistvu nek header, ce malo dlakocepim :-)
drugace pa das p-ju margin: 0;
  • spremenilo: tec ()
Matek ::
Kako naj definiram prvi class, da mi med obema paragrafoma ne bo prazne vrstice? Oz. ali obstaja kakšen "merge lines", ki bi deloval nasprotno od br?
Nja, p je block element, lahko mu nastaviš display: inline ali pa display:inline-block, s čimer boš dosegel, kar želiš, ampak ima stvar tudi stranske učinke.
Lahko nastaviš obema float:left in boš spet dosegel željeno, ampak ima stvar spet druge stranske učinke. Bomo rabili več kode za definitiven odgovor.
Vse, kar ste si želeli vprašati o CSS, pa si niste upali. (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
Oddelek: Izdelava spletišč
1299390339 (7871) filip007
css nejasnost!
181248 (933) krastača
[CSS]Pozicioniranje footer diva
63116 (3063) amaze646
Qt Designer -> KDevelop C++ Error
Oddelek: Programiranje
352461 (1991) 'FireSTORM'
problem z phpjem
304852 (4265) snow
