Telesna višina
Telesna višina
mihy11 ::
Lep pozdrav!
Zanima me, če bom še kaj rastel...? Star sem 15let in velik 167cm. Moj oče je velik 178cm, mati pa 160cm. Nekje sem prebral, da obstajajo baje vaje za hitrejšo rast in me zanima, če kdo to pozna in če bi mi jih lahko povedal ali pa prilepil link do tiste strani z temi vajami.
Yugos ::
to je genetsko, je pa res da če maš preveč teže ti stiska vretenca.
seveda pomaga če delaš vaje za hrbtenico, samo to je samo da si vedno optimalno raztegnjen, to te ne bo povečalo...
kuglvinkl ::
Jaz sem pri 15 še zelo zelo rasel.
mihy11 ::
Pri 167 imam 54kg tak, da nimam pritiska na hrbtenico, delamo pa na hokeju vaje za krepitev hrbtenice ja ;) Sem pa opazil, da ko sem šel zdravniku za pregled sem imel 166cm ko pa sem se čez 1,5 meseca v šoli spet meril pa so mi namerili 166,5cm to se pravi 0,5 cm v 1,5 mesecu
Vendar se mi osebno zdi, da sem večji, ker moji soigralci so veliki 171cm in se mi zdi, da smo čisto iste višine, tako da nevem.
  • spremenil: mihy11 ()
Yugos ::
glih ko si mlajši ne smeš delat vaje za jačanje hrbtenice in squat, ker s tem mišice ki gredo okol hrbtenice jačaš in posledično zaviraš rast. Zdaj raje delaj vaje za hitrost in gibčnost!
Dokazano je da rdeča mišična vlakna(statična) lahko krepiš še dolgo po 30 in celo dosti nabildaš, medtem ko bela(hitro prožna) le ko si mlajši!
mihy11 ::
To se pravi katera so rdeča in bela vlakna mislim katere mišice?
Samo sem bral, da fitnes nič ne vpliva na rast med temi leti..ampak še celo bolj vzpodbuja.
mihy11 ::
In pa katere vaje naj vse izvajam, da bom dobil na hitrosti in gibčnosti...=
Nejc1994 ::
Jst str 18 in sem zadnja 3 leta vsako leto zrasel z 5-10 cm in se rastem.
mihy11 ::
Nejc1994 je izjavil:
Koliko si pa velik?
ripmork ::
sam sem bil late bloomer, po 16-em letu sem največ zrasel. Tako da ni panike.
Redna telesna vadba + dobra prehrana zna še vzpodbudit malce rast, je pa večinoma tu v genetiki.
Drugo bi bilo pa premetavanje res konkretno težkih bremen v fitnesu, tisto pa baje ima zaviralen učinek na rast.
šernk ::
Jst od 16-17 leta dalje nisem zrasel niti za 1cm, imam pa 189cm.
poznam pa nekoga, ki je do nekje 16 leta imel 160cm, danes jih ima skoraj 200.
mihy11 ::
ripmork je izjavil:
Tisto res konkretnih bremen v fitnesu ne dvigujemo na treningih. Največ kar je je 30kg bencha pa za obe dve nogi...Vse ostalo pa je pod 25kg.
Yugos ::
mihy11 je izjavil:
poglej otroke ki jih forsirajo da bildajo. Ne zrastejo!
Bela vlakna - hitrost,eksplozivnost
Rdeča - moč
mihy11 ::
Yugos je izjavil:
mihy11 je izjavil:
Rdeča - moč
Ok hvala ti. Bi lahko še mogoče mi dal kakšen link, kjer prikazujejo vaje za hitrost in eksplozivnost?
Yugos ::
in pa seveda šprint
Šprint je dober ker se med tem tvori večja količina HGH(rastni hormon) saj dosti ljudi preden kvihta teče(60m,100m) in potem gredo na uteži!
mihy11 ::
Najlepša ti hvala!
gendale ::
visok boš kokr boš visok, z ničemer kar lahko realno narediš ne boš vplival na končno višino
neralno lahko greš pa na operacijo s katero ti podaljšajo noge, al pa na črnem trgu kupiš velike količine rastnega hormona in si ga vbrizgavaš vsak dan
http://pastebin.com/QiWny5dV
mihy11 ::
gendale je izjavil:
Nikakor pa si ne mislim tega delati ;)
DOOM_er ::
čisto odvisno, moj fotr je šele po 20 letu nekaj še zrasel, drugače bi bil kar palček. Jaz sem pa naprimer nehal rasti pri 18 letih. Čisto odvisno, nekaj je genetike na katero ne morš ravno vplivat. Tudi če boš precej majhen celo življenje se ne sekiraj. Recimo moj sošolec je bil do konca prvega letnika srednje šole 15 cm nižji od nas vrstnikov. No sedaj je 15 cm višji od nas :D
BadWolf ::
V šoli ničesar več ne učijo?
Nejc1994 ::
mihy11 je izjavil:
Koliko si pa velik?
Sedaj sem velik 170 pa ubistvu sem sele pred 3 leti zacel rast. Pri meni je use za 2 leti zamika xD
mihy11 ::
BadWolf je izjavil:
V šoli smo se letos o rastnem hormonu in rasti nasploh učili mislim, da še eno šolsko uro ne...čisto nekaj malega smo povedali.
Upam, da bom vsaj čez 175cm velik ;) Kakor pravite je res čisto razločno od vsakega posameznika. Npr. jaz sem od 6 do 7 razred OŠ zrastel za 12cm potem sem iz 7 v 8 razred nekje med 10cm iz 8 v 9 razred sem zrastel pa le 3,5cm.
mihy11 ::
Yugos je izjavil:
in pa seveda šprint
Bi mi lahko mogoče pokazal še par vaj za gibčnost?
Yugos ::
ma že to je toliko da če si resen boš prvo to probal namesto da boš samo iskal 1001 vajo.
dejstvo je da sama pliometrija in tek že tako utrudi da boš komaj čakal pojstlo...
vaje so enostavne samo postopoma zvišuješ višino skoka in pri teku dolžino teka. Začni z 20cm skoki in recimo 15m šprinta in potem vsak teden napreduješ.
Sam sem nehal rasti pri 21-tih, in prerasel vse sošolce iz osnovne šole in skoraj večino iz srednje šole.
Tako da se ne bi sekiral ... Pač ne boš center v NBA.
mihy11 ::
Yugos je izjavil:
Najlepša ti hvala. Milsim, da bom začel pri 40cm in nekje 30m šprinta. Imam dosti kondicije, če prav smo pred 4 dnevi nehali s treningi.
Bananovec ::
mihy11 je izjavil:
Yugos je izjavil:
in pa seveda šprint
Za to se priporoča raztegovanje. Kolikor vem imajo breakdancerji (b-boyi) neke vaje za gibčnost. Le te moraš redno delati. Svetuje se tudi, da se jih dela po treningu.
Glede eksplozivnosti pa sem nekje prebral, da krajši kot je stik s tlemi, višji je skok.
Edit: Še nekaj za roke:
Hvala vsem za vaje še z moje strani :)
Regards, Apple
Vaje z lastno težo
3815216 (13525) Golden eye
Kako narest sklece bolj zaj**** (strani: 1 2 )
5411818 (9681) xCore
Kako se kvalitetno zrediti ? (strani: 1 2 )
6334375 (32626) _IKE_
Kako zrasti ??? (strani: 1 2 3 )
14235105 (17482) me gusta
Višina in košarka
286150 (5363) LordTado
