Marihuana na pici :D
iNooby ::
Dober dan, nekje sem slišal če si namesto origana po pici zdrobiš travo(ganjo) da ma kr zanimiv učinek, je že kdo to probal?
btw nisem uživalec/kadilec trave drugače - preden obsojate ;)
Haters gonna hate...
M-XXXX ::
Načelno če uporabiš (daš pečt/kuhat) bo šlo praktično vse ven... Ni efekta.
Kako si pa potem po kukijih zadet?
Ne, THC se ne unici.
iNooby ::
se motiš M-XXXX. Primer : pri "izdelovanju" kukijev se ganja prekuha, oziroma veže na maslo ki ga je potrebno kuhati ;)
baje da je thc topen v alkoholi in masti...
  • spremenilo: iNooby ()
imagodei ::
Le zakaj bi to imelo "zanimiv" učinek? A če namesto petršilja daš ganjo v juho, ima tudi zanimiv učinek?
(Delta-9)THC je topljiv v maščobi. Če marihuano ješ samo oz. kot dodatek v jedeh, nima kakega posebnega učinka, saj gre THC skozi prebavila in se ne absorbira.
Če pa marihuano ustrezno obdelaš, da se THC izloči v maščobo, pa lahko s tisto maščobo že kaj ustvariš. Recimo piškotke. Slišal sem za recept za jajca na oko: na olju na ponvi najprej nekaj minut "popečeš" ganjo, nato pa čez ocvreš jajca. Okus je baje ogaben.
Na pici kot "začimba" ne bo imela ganja nobenega učinka, ker se THC ne veže na maščobo. Npr, za pripravo masla za piškotke je treba ganjo kuhati kar nekaj časa (vsaj debelo uro).
- Hoc est qui sumus -
iNooby ::
imagodei, hvala za tole :)
brodul ::
Torej je treba naredititi zeliscno maslo.
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
IceIceBaby ::
imagodei, se delno motiš. Zadeva ima učinek. Sir na pici je precej masten, pa olivno olje tudi. Tistih 10, 15 minut je dovolj, da se nekaj THCja veže v maščobe na pici. Če imaš kak skunk je tudi efekt precej očiten.
Je pa tole bolj za foro, daleč od ekonomične uporabe. Če hočeš delati pico se splača narediti olivno olje z ganjo po receptu (google) in potem tisto uporabiš v testu, v paradižniku in na koncu pokapljaš po pici.
Sicer pa IMHO ganja da en čuden okus, ki meni niti malo ni všeč. V piškotih ga lahko do ene meje zakamufliraš, na pici pa težko.
M-XXXX ::
iNooby je izjavil:
Razlika: v kukijih je dobesedno v njih (ne more nikamor), na pizzi pa je na vrhu...
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Zadeva se že nekaj časa (zgleda, da čisto legalno) trži. Vsaj pri nas v MB jo ena pizzerija ponuja in oglašuje.
P.S. Moderatorji, a bom, če dam povezavo na spletno stran omenjene pizzerije, prišel navzkriž s pravili foruma (prepovedane substance, reklamiranje... pa tako, pa to...)
Jože
Bananovec ::
Prilepi link, ni v nasprotju s pravili ker:
praviš, da se legalno prodaja
če se legalno prodaja, potem ne vseebuje psihoaktivnih substanc, kar pomeni, da ni ravno ilegalna substanca.
Regards, Apple
steev ::
imagodei je izjavil:
Si že kdaj pojedel bulo skanka? Ni isto kot peteršilj.
dope1337 ::
Če že misliš delat pico iz trave, dej raj bang skuhi, pa tisto mleko vrž zravn moke notr. Če hočeš pa še mal boljši učinek, pa dej zraven banga še maslo notr (kr pol porcije al pa celo) pa prekuhavo 3 ure, lahk tud manj = manj učinka. Pol dej pa sam mleko v hladnilnik, pust da se maslo strdi, pa ga vrž kr zraven v mišungo od testa za pico (bo vseeno vredo testo.
-Albert Einstein
imagodei ::
> "Si že kdaj pojedel bulo skanka? Ni isto kot peteršilj. "
Zakaj bi bulo skunka porabil tako neracionalno, da bi ga pozobal. Zdej, če boš pozorno prebral, boš videl, da sem napisal, da "nima posebnega učinka". Če poješ kilo ganje boš verjetno vseeno zadet ko mamba, ampak, kot prvo to ni ravno gurmanski užitek, kot drugo pa tak način zadevanja zna biti ZELOOOOO drag.
iNooby ::
Pizza CANNABIS
(10% konopljine moke, 90% pšenične moke, pelati, artičoke, shitaki gobe, paprika, mozzarela, konopljina semena, konopljina omaka, konopljino olje)
nič takega...
picerija ALI;)
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
He, he, je iNooby povedal ime pizze in pizzerije, ki sem jo zgoraj omenjal ;-)
Jože
Matako ::
Eno gandžino malo, prosim!
/\/\.K.
  • spremenil: Matako ()
poweroff ::
Konopljino moko dobiš v vsaki trgovini, enako tudi konopljino olje.
Seveda pa ne vsebuje THC.
sudo poweroff
švrk ::
takole se to dela:
priprava
potem pa s tem maslom spečeš kar te je volja:)
steev ::
Itak je bolje skadit. Kak gram v želodec pa kar opere.
Architect ::
Čakajte malo...debato o romih so zaklenili medtem ko o ilegalni marihuani in o tem kako jo speči da bo imela svoj učinek, pa je čisto ok debatirati na tem forumu?
interesantno.
Nikjer ne pise,kje se dobi, tko da ni nic spornega tukaj :>
blackbfm ::
zraste iz zemlje tako kot vsaka druga rastlina:P
drugače pa bi jaz odsvetoval tak način uživanja, ker zna bit problem kar se tiče doziranja primerne količine
Mipe ::
Je pa nagovarjanje k uporabi prepovedanih substanc. Ampak mi dol visi za to, ker so cigarete in alkohol še bolj škodljivi.
gendale ::
op, a ti je ratal spečt
http://pastebin.com/QiWny5dV
Looooooka ::
Architect je izjavil:
interesantno.
Pri travi verjetno mene ne bo prijelo, da bi napisal, da bi pustil pri miru vsakega, ki bi mahnil soseda, ki "tezi" s travo na pici :D
Ta topic pac ne dviga nestrpnosti to ljubiteljev taksne in drugacne vegetacije... :)
Furbo ::
Barbarpapa2 je izjavil:
Pozdrav
Jože
Jejhata, pa v vseh trgovinah imajo tudi makovke. Sama mafija eh?
Looooooka je izjavil:
interesantno.
Normalno, trava je precej manj skodljiva, kot cigani, ampak tega ne smes na glas povedat :>
54j0 ::
Dr_M je izjavil:
interesantno.
LOL
...Sicer pa lepo, da se mladina zanima za kuhanje.
Rias Gremory ::
Res je. Kot pravijo starejši: "Na mladih svet stoji."
Gladi ::
blackbfm je izjavil:
Tipično retardirana logika.
Rias Gremory ::
9fag. :8)
Gladi ::
:)) u mad?
Rias Gremory ::
nope.avi
Gladi je izjavil:
No, pa prepovejmo se medvede. Baje so skodljivi.
Kr na rostilj, da bo za ziher.
Rias Gremory ::
pa itak jih mamo na notranjskem preveč. navali narode.
poweroff ::
Dajte no bluzit. Konopljina moka in konopljino olje se kupi v vsaki bolje založeni trgovini. Pa seveda tudi konopljine rezance, itd. Legalno. Sem tudi jaz že kupoval.
Seveda pa te zadeve ne vsebujejo THC.
Ne vem, zakaj bi torej zaklepali to temo...
sudo poweroff
Mesar ::
V roštil nabaši za podkurit, za druga tak ni...
Your turn to burn!
Kanabis/konoplja/marihuana (strani: 1 2 3 4 5 )
21455337 (50373) Uizi
konoplja (strani: 1 2 )
6710790 (8433) shadeX
Nekateri pravijo, da trava zmanjšuje rakave tumorje (strani: 1 2 3 )
13950372 (46478) Smrekar1
Olje konoplje - kje kupiti v Sloveniji? (strani: 1 2 3 4 )
15074215 (63551) bosmla
Razlogi proti legalizaciji ganje ? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Problemi človeštva
37244562 (34742) tomi66
